Старый 24.10.2018, 12:54 (14:54)   #41
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
На заправках лукоила есть G12+ от производителя феликс. Цена где то 600р за 5 литров. Без замеров рефрактометром на цвет антифриза смотреть особого смысла нет, тч проще просто подливать если конечно не на северном полюсе проживаете.
http://antifreezefelix.t-s.ru/upload...885b6197d4.pdf
Последний раз редактировалось PavelP; 24.10.2018 в 12:59.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 13:56 (13:56)   #42
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Даже не думал что лить , купил розовый залил ,два года полет норм.
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 14:48 (16:48)   #43
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
Буквально сегодня, при холодном пуске зажегся значок, низкий уровень ож.
Заглушил, уровень действительно примерно на 1,5 см ниже отметки min.
Вновь запустил двигатель - значок не горит.
Съездил на мойку, в магазине купил и залил примерно 650 мл.
Тип файла: jpg IMG_5287.jpg (269.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5288.jpg (323.7 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось docknovichok; 10.12.2018 в 22:43.
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 16:07 (16:07)   #44
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
Можно и воды было дистилированной долить, все лучше чем солянку из антифризов делать
docknovichok (09.12.2018)
Старый 09.12.2018, 18:56 (20:56)   #45
docknovichok
Благодарностей: 209
В бачке - розовый, во флаконе - розовый...
"написанному верить"
а проводить расчёты с дистиллятом
(минус двадцать ночью, в мануале заявлена концентрация антифриза "не менее 40% и температура замерзания сего раствора ~-25 градусей...)
нуивона
Последний раз редактировалось docknovichok; 09.12.2018 в 19:01.
Старый 09.12.2018, 22:14 (22:14)   #46
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Я розовый Норд литрушеку на всякий случай прикупил, на этикетке написано, что можно использовать на ФВ/Ауди/Шкода и других машинах концерна.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 07:56 (10:56)   #47
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Съездил на мойку, в магазине купил и залил примерно 150 мл.
Нормально все сделали. Спецификации G-12++ и G-13 подходящие.
Последний раз редактировалось raspadski; 10.12.2018 в 07:58.
docknovichok (10.12.2018)
Старый 10.12.2018, 10:09 (10:09)   #48
leshka
Аватар для leshka
docknovichok, какие расчеты с дистилятом, испаряется вода.
Старый 10.12.2018, 22:44 (00:44)   #49
docknovichok
Благодарностей: 209
Извините, очепятка: 650 мл. долил
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
мОзгом то я понимаю...
Последний раз редактировалось docknovichok; 10.12.2018 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2019, 21:48 (20:48)   #50
copenhagen
copenhagen Младенец
У меня машине скоро 4 года, антифриз тоже ниже минимума. Стояла недавно под наклоном, зажглась лампочка. Так и узнал, что его меньше нормы. По цвету он красный какой-то, в инструкции сказано что должен быть сиреневого цвета G13, а красный это G12. Смесь разных использовать сильно не рекомендуется как сказано - значит доливать G13 нельзя.
Надо все сливать и лить заново 9 литров G13 Разводилово прямо с завода получается...
Последний раз редактировалось copenhagen; 16.05.2019 в 22:03.
copenhagen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2019, 21:59 (20:59)   #51
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
У меня машине скоро 4 года, антифриз тоже ниже минимума. Стояла недавно под наклоном, зажглась лампочка. Так и узнал, что его меньше нормы. По цвету он красный какой-то, в инструкции сказано что должен быть сиреневого цвета G13, а красный это G12 и он не рекомендован. Разводилово прямо с завода получается
На расширительном бачке то, что написано?
Старый 17.05.2019, 10:52 (10:52)   #52
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
А чо ему будет, если смешать? Долейте любого. Я красного тоже недавно долил.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2019, 15:05 (14:05)   #53
copenhagen
copenhagen Младенец
Я хз что будет, не считаю себя умнее людей писавших инструкцию, поэтому следую ей. Смешивать нельзя, в самом низу сказано.
Тип файла: jpg 2019-05-14 10.28.47.jpg (239.8 Кб, 157 просмотров)
Старый 17.05.2019, 16:30 (16:30)   #54
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
Из инструкции следует, что при смешивании концентратов разного цвета и марки ухудшаются антикоррозийные свойства антифриза. Так, что мешать можно, но нежелательно. А если смешали, то желательно на первом же ТО поменять на новый антифриз.
Старый 17.05.2019, 17:08 (23:08)   #55
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Вот такой долил...
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2019, 18:26 (18:26)   #56
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Не нельзя, а не рекомендуется. Думаю, добавив на весь объём грамм 200-300 существенной разницы в антикорозионных свойствах не будет.
Старый 20.05.2019, 10:05 (12:05)   #57
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
Цвет вообще ни на что не влияет.Внимание надо обращать на G12+,G12++,G13.
Старый 27.07.2020, 13:46 (12:46)   #58
abramof9
abramof9 Младенец
Собираюсь менять антифриз. Подскажите, существует ли способ по VIN точно узнать какая охлаждающая жидкость была залита с завода?
abramof9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2020, 14:26 (14:26)   #59
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Заливайте G13 - не ошибетесь. Он появился в авто VW с 2012 г. и его можно доливать в систему, если ранее заливались G12+ и G12++.
Последний раз редактировалось samur; 27.07.2020 в 14:30.
Старый 27.07.2020, 15:15 (14:15)   #60
abramof9
abramof9 Младенец
У меня выпуск 12.2011 (модельный год 12) и точно не ясно, какой антифриз был залит (может и G12)
Взял G13, буду менять с полной промывкой.
Последний раз редактировалось abramof9; 28.07.2020 в 16:39.
Pamuc1994 (23.12.2022)
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
