Старый 07.03.2014, 22:22 (22:22)   #41
den7824
den7824 Младенец
уже год с десятки катаюсь, проблем пока не было. PS бывает 2 варианта мотора старого и нового образца, старого образца встает в родной кожух как родной!
den7824 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БУТУЗ (21.03.2014), Серый V10 (08.03.2014)
Старый 13.05.2014, 18:27 (18:27)   #42
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Комрады нужен совет.
У товарища каен. В январе умер мотор печки, поставили новый. Когда разбирал убедился что там всё как у нас. И на моторчике маркировка VW, про Porsche и не слова.
В общем суть вопроса вот в чем. После установки, новый мотор работал хорошо, а где то через месяц стал слабо дуть.
Ставишь на максимум, то хорошо дует, то плохо. Никакой зависимости нет.
Грешу на регулятор (или реле, поправьте если ошибаюсь). Но он стоит 4000, просто так покупать не хочется. Подскажите как точно диагностировать его неисправность? А то может и мотор бракованный попался.
Спасибо!
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 08:13 (10:13)   #43
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Когда регулятор неисправен, обороты не регулируются или мотор не запускается вообще.
Если руки с нужного места растут, разберите мотор и почистите коллектор (иглой от шприца 0,7-0,8мм). Между пластинами набивается медно-графитовая пыль, шунтируя коллектор, при этом обороты падают. Заодно можно пружинки подрегулировать.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (15.05.2014)
Старый 14.05.2014, 09:07 (09:07)   #44
artem_xxx
Благодарностей: 59
Спасибо!!!!
А пружинки это которые на щетках???
Старый 14.05.2014, 16:13 (18:13)   #45
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Да, они.
Старый 14.05.2014, 16:51 (16:51)   #46
artem_xxx
Благодарностей: 59
Да, они.
Но мотор сейчас стоит новый. Ему всего месяца 3
Старый 14.05.2014, 20:57 (22:57)   #47
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Нужна диагностика, но для начала надо проверить мотор (если пусковой ток большой срабатывает защита регулятора и обороты не повышаются).
Новый - не значит надёжный.
Старый 15.05.2014, 04:25 (04:25)   #48
artem_xxx
Благодарностей: 59
А как проверить. Подключить мультиметр во время пуска?
Старый 28.06.2014, 09:44 (09:44)   #49
artem_xxx
Благодарностей: 59
Доброго всем времени суток.
Выше писал что у товарища начал сдыхать новый мотор. По совету комрадов решил прочистить щетки.
При разборе оказалось что это старый мотор. Отреставрированный покрашенный и проданный как новый.
Товарищи предостерегаю всех от фирмы SWAG. позиционируют себя как немецкая фирма. На деле китай. Покупался мотор в экзисте за 6500руб.
Сейчас пока вкрячили от приоры. Дальше видно будет.
Может создать раздел в FAQe где выкладывать таких производителей. Реально жалко денег.
Прикладываю фото коробки сего чуда.
Тип файла: jpg 20140628_091858.jpg (179.7 Кб, 13 просмотров)
alex15rus (28.06.2014), Серый V10 (28.06.2014)
Старый 28.06.2014, 11:38 (10:38)   #50
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
А фото самого мотора, точнее щеточного узла можно?
Старый 28.06.2014, 11:45 (11:45)   #51
artem_xxx
Благодарностей: 59
попробую найти его в гараже и сфотать. Там новые щетки, а сам ротор просто обточен. Вот из-за ротора и слабый контакт, и в следствие малые обороты.
Старый 28.06.2014, 12:06 (12:06)   #52
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
artem_xxx, Вы меня извините но зачем платить дважды когда новый оригинальный мотор от Q7
стоит
Оффтопикидет один в один и он уже модифицированный. Недавно у самого засвистел мотор снял почистил смазал хватило на неделю. После этого посмотрел аналоги и понял что все китай который дешевле на 1000-1500руб. нахрена это нужно оригинальный мотор честно отработает 3-4года
Старый 28.06.2014, 14:42 (14:42)   #53
artem_xxx
Благодарностей: 59
стоит
Я незнаю зачем платить дважды. Я же написал что это не я покупал а товарищ мой. Себе ставил оригинал.
Но честно вам сказать 3-4 года то что вы написали очень мало для оригинала. 3 года я думаю и от приоры пропаботает Заводской у меня 8 лет проработал.
БУТУЗ (28.06.2014)
Старый 28.06.2014, 22:38 (22:38)   #54
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Вообще то надо в тысячах км оценивать пробег, а то моим скорее всего уже 10 лет, но ещё нет 130 т. км!!!
Старый 28.06.2014, 23:18 (23:18)   #55
artem_xxx
Благодарностей: 59
Ну тогда мой отходил 160000
Серый V10 (29.06.2014)
Старый 29.06.2014, 00:23 (00:23)   #56
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Моему 180тысяч и 11лет поскрипывал иногда зимой, но сам выздоровел и продолжает крутиться.
Старый 03.07.2014, 13:06 (13:06)   #57
artem_xxx
Благодарностей: 59
Вот фото моторчика, который оказался восстановленным
Тип файла: jpg 20140628_151929 (Medium).jpg (142.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20140628_151943 (Medium).jpg (159.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 20140628_151952 (Medium).jpg (156.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20140628_152002 (Medium).jpg (167.4 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20140628_152021 (Medium).jpg (197.4 Кб, 46 просмотров)
Демиург (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 14:59 (13:59)   #58
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Да, грязноват для нового, но коллектор девственный и щетки новые. Может смазать и послужит?
Старый 03.07.2014, 17:25 (17:25)   #59
artem_xxx
Благодарностей: 59
Да ничего там девственного. Он отработал 2 месяца и сдох. Втулки не смажешь.
Старый 10.07.2014, 13:36 (12:36)   #60
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Разобрать, смазать. Все более чем реально. И еще был подобный случай: неправильные щетки (материал с большим содержанием меди) плохой контакт и медленно вращался. Не выбрасывай, вылечить можно
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
