04.02.2014, 21:13 (22:13) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
уже сто раз писали что таких много. просто смысл им тут отписываться если у них все хорошо.
04.02.2014, 22:27 (23:27) | #42 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Так в ресивере заведомо избыточное давление.
И кстати возникает резонный вопрос - а куда девается газ из стоек когда морда (например) приседает в мороз? Потому что в ресивер оно перетечь не сможет из-за избыточного давления. У меня пока единственный вариант остается - через замерзший блок клапанов на улицу. А это печально. |
Последний раз редактировалось Dolph; 04.02.2014 в 22:32. |
05.02.2014, 05:53 (06:53) | #43 |
1275
Да, если на улицу- совсем беда. Я то думал что газ циркулирует внутри системы. А как он может уходить через блок на улицу? Через штуцера или еще как то?
05.02.2014, 07:49 (08:49) | #44 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
да все - щя потеплеет - все забудут до след. зимы! А надо бы не забыть - и перед следующей зимой заехать к официалам - закачать азот (перед этим залив антифриз и протянув штуцера)!
И я думаю все будт ок! |
05.02.2014, 07:56 (08:56) | #45 |
Благодарностей: 484
659
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dolph; 05.02.2014 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2014, 14:06 (15:06) | #46 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
На морозе воздух или азот могут уходить еще через уплотнительные кольца пневмостоек. В теплое время этого не происходит. Почему не знаю но был у нас в сервисе NF с такой проблемой за ночь на морозе под -30 опускался передок, стоя в тепле ночь ничего не опускалось, проверяли все и клапана и блок клапанов, в итоге поменяли уплотнительные кольца пер стойки (какой не помню) и проблема ушла.
Поблагодарили: | Dolph (05.02.2014) |
05.02.2014, 14:17 (15:17) | #47 |
1275
05.02.2014, 15:12 (16:12) | #49 |
Благодарностей: 484
659
Кстати утечка как вариант. По крайней мере я не могу опровергающих фактов вспомнить. Если такой конструктив уплотнительных колец передних стоек, то это объясняет и то что у многих падает именно морда и то что это происходит именно при сильных морозах а не просто минусовых температурах.
Чую что перед следующей зимой я поеду к партнерам перезакачаю азот и антифриз налью. Понятно что с гарантией будут проблемы если вдруг что. |
05.02.2014, 16:41 (17:41) | #50 |
1275
Чую что перед следующей зимой я поеду к партнерам перезакачаю азот и антифриз налью. Понятно что с гарантией будут проблемы если вдруг что. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Поднимали в макимум и блокировали потом смотрели что опускалось.
Последний раз редактировалось Юманите; 05.02.2014 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2014, 21:09 (22:09) | #51 |
Благодарностей: 484
659
Юманите, может помочь даже с уплотнительными кольцами. Не поможет, тогда менять их уже. Я так понял отдельно от стойки их можно поменять.
05.02.2014, 21:15 (22:15) | #52 |
5712
Антифриз не спасает от утечек через кольца или еще через что-нибудь. Антифриз помогает только не замерзнуть конденсату в трубках и блоках.
Внешне на кольцах повреждений заметно не было. |
Поблагодарили: | Юманите (05.02.2014) |
05.02.2014, 22:17 (01:17) | #55 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
Не, дырень он точно не заполнит... А эфирные масла разве не могут заполнить микро повреждения? Другой вопрос, а что будет когда они испаряется...
И странно, что ни в одной инструкции не говорится "помажьте силиконом "... |
05.02.2014, 22:23 (23:23) | #56 |
5712
А что мазать силиконом. Эфирные масла как заполнят микро повреждения, так и вылетят через эти микро повреждения с азотом в атмосферу.
Детали и узлы передней пневматической стойки 1 - Втулка 2 - Болт 9 Нм 4 шт. 3 - Крышка 4 - Гайка 70 Нм заменять после каждого снятия 5 - Опора 6 - Клапан поддержания давления 12 Нм учитывать важные указания по снятию и установке → Ссылка снятие и установка → Глава 7 - Пневмобаллон подвески учитывать указания по ремонту пневматических амортизационных стоек → Глава начиная с пробега 200 000 км, в случае повреждения пневмобаллона рекомендуется одновременно заменять пневмобаллон на другой стороне автомобиля. с встроенным отбойником 8 - Фиксатор, предупреждающий стаскивание заменять обязательно 9 - Чехол 10 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно смазывать консистентной смазкой -N 052 150 00- 11 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно смазывать консистентной смазкой -N 052 150 00- 12 - Амортизатор применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“ учитывать указания по ремонту пневматических амортизационных стоек → Глава |
