Старый 23.02.2014, 14:40 (14:40)   #41
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Сергей Бан, не очень хороший способ, воздух в системе остается и ТНВД посуху работает пока солярка не дойдет, что не есть гуд,
Старый 23.02.2014, 15:06 (14:06)   #42
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
leshka, а как Вася то воздух выгоняет????))
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2014, 15:14 (15:14)   #43
leshka
Аватар для leshka
Сергей Бан, принудительно включаютя насосы в баке и наполняют топливный фильтр соляркой, как-то так
Старый 23.02.2014, 15:18 (14:18)   #44
Сергей Бан
Благодарностей: 311
leshka, смотрите, достаю фильтр , в колбе топливо остается с фильтра стекает все обратно, там чисто , ставлю новый элемент, все как было, когда открыл, не знаю, надо что б кто то растолковал кто четко понимает опасность такого рода замены
kos939 (23.02.2014), leshka (26.02.2014)
Старый 23.02.2014, 15:23 (15:23)   #45
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
интересный момент
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2014, 15:32 (15:32)   #46
leshka
Аватар для leshka
Сергей Бан, по логике вещей, при каждой замене фильтра стакан должен очищаться от скопившейся в нем грязи и воды. Если грязи и воды нет, можно думаю и не прокачивать васей. Но стакан должен быть полным когда крышку на место ставишь.
Старый 23.02.2014, 17:09 (16:09)   #47
Сергей Бан
Благодарностей: 311
leshka, тогда чисто теоретически, нужно иметь литруху- другую топлива,на случай если в стакане грязь/вода и его надо почистить,после такой процедуры ставим фильтр и наполняем стакан горючкой, как то так???
Старый 23.02.2014, 17:34 (17:34)   #48
leshka
Аватар для leshka
Сергей Бан, это по нашему, а немцы васей фильтр советуют наполнять. Да и литр солярки проблематично приобрести
Старый 26.02.2014, 15:01 (15:01)   #49
Николай Ростов
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
Николай Ростов Младенец
По умолчанию фильтр
А что рассказывать уже два раза менял, открутил крышку и поменял, ниче не завоздушивается
и я менял без васи
Николай Ростов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (26.02.2014)
Старый 10.10.2014, 18:25 (18:25)   #50
NeboliD
Аватар для NeboliD
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
NeboliD Младенец
Латр вроде и не сложно то... пока бак заполняешь пистолет вынул, в канистру литра полтора залил, и дальше в бак сунул пистолет... нет ?:)
NeboliD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos939 (10.10.2014)
Старый 11.10.2014, 07:58 (06:58)   #51
Сергей Бан
Благодарностей: 311
Возможно, не пробовал, просто дома валяется канистра с топливом, на случай если от дел мирских))) забудешь о заправке, а утром оказывается что бак почти пуст, что б жижу не гонять , долил и заправился, это скорее исключениее, но тем не менее держу!
VIK12 (15.08.2021)
Старый 23.06.2015, 18:29 (18:29)   #52
leshka
Аватар для leshka
Попробовал купить сегодня не оригинал. Если масляный и салонный фильтр от оригинала не отличаются, то воздушный меня немного смутил. Поролоновый слой тоньше чем у оригинала, приклеен еле-еле и к тому же криво. Все покупал в Автодоке.
Тип файла: jpg 2015-06-23-1253[1].jpg (182.1 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-06-23-1254[1].jpg (187.5 Кб, 145 просмотров)
Старый 05.07.2015, 16:25 (16:25)   #53
Gb1969
Аватар для Gb1969
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
Gb1969 Детский сад
А чем не тема? В свое время, в 2003, был у меня мерс w210, 97 г.в., у которого постоянно (2-3 раза в год) перегорали лампы габаритов (малый глаз), и пока мне опытный владелец не посоветовал определенную марку ламп, так бы и мучался....
Форумов профильных не так много было...
А какой фирмы лучше лампочки на мерседес ?
Gb1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 14:48 (13:48)   #54
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Ребята начитавшись поехал к диллеру. Они тупо снимают старый топливный фильтр и ставят новый, без всяких прокачек. На мой вопрос не завоздушется ли система? Посмеялисьи сказали никаких других действий не предусмотрено их регламентом и ни одна машина еще не выдала никаких ошибок.
Теперь буду менять сам, там на 10 мин работы.
Совет: приготовьте посудину для старого фильтра и хороше обложите место фильтра тряпками, что бы не вытирать все шланги как я после диллера
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 16:10 (15:10)   #55
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Прокачка предусмотрена , ОД даже в заказ-наряд её пишут, но никто этого не делает, тупо разводят на бапки.
Если подкован и присутствуешь (я всегда возле машины) то при оплате этот пункт попадает .
Старый 04.12.2015, 08:06 (08:06)   #56
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Открой-закрой водительскую дверь - насос подкачки сам топливо накачает, если надо
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 15:24 (15:24)   #57
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
А разве просто при включении зажигания(без запуска мотора) подкачивающие насосы не должны создать в магистрали до ТНВД давление порядка 3-х атм?
Оно разве воздух не вытеснит???
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 19:39 (22:39)   #58
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Фильтр топливный довольно большой. Насос при открытии двери работает просто фиксированное время. Т.е. в большой корпус топливного фильтра при открытии двери нальется немного солярки и на этом всё. И просто при включенном зажигании и не работающем ДВС насос качать не будет.
Последний раз редактировалось raspadski; 04.12.2015 в 19:42.
Старый 10.12.2015, 00:37 (00:37)   #59
михаил213
Аватар для михаил213
михаил213 Младенец
Проверил...поставил фильтр,закрутил крышку,включил зажигание на минуту,открутил крышку-фильтр полный топлива...
Так что господа все ОК у нас
михаил213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 09:35 (09:35)   #60
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Воздушный фильтр неоригинал кто производитель?
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
