05.02.2014, 22:43 (22:43) | #41 |
35
Вот еще незнаю остался или нет. Завтра проверю днем. Вдруг все в норме. Надеюсь на это.
06.02.2014, 08:26 (08:26) | #42 |
35
12 часов простоя в -5 -7 завелась с пол оборота. Сегодня целый день трогать не буду, вечером проверю. Отпишусь
06.02.2014, 18:13 (18:13) | #43 |
35
машинка заводится с простоем почти сутки с пол тыка! ура ура ура. всем спасибо за помощь.
06.02.2014, 18:34 (18:34) | #44 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Проверили мой новый АКБ и говорят что он не очень заряжен. Демонтировали полностью спутник. Вот собственно что имеем.
18.10.2014, 11:06 (11:06) | #46 |
35
парни опять та же проблема. не заводится в -2 то есть еле крутит. акб заряжен, свечи рабочие, стартер типо перебрали, утечки нет, ошибок тоже. ЧТО ЭТО????
18.10.2014, 11:54 (11:54) | #47 |
9
Думаю это аккумулятор (новый не значит отличный), у меня тоже слабовато крутит, сегодня -2, крутил вяло, завелся как всегда с первого раза, через секунду-другую на вольтметре поползла стрелка к 14в., и вместе с ней прибавлял яркость фонарь освещения, но у меня и на горячую стартер не торопится, буду менять батарею.
18.10.2014, 11:58 (11:58) | #48 |
35
Уже два Аккума ставил тоже самое((( ппц я в недоумении. Второй год лечу эту проблему сцука(((
Последний раз редактировалось алексеюшка; 18.10.2014 в 12:02. |
18.10.2014, 12:02 (12:02) | #49 |
1687
алексеюшка, 1 Нужно проверить провод массы в двигательном отсеке. А проще поставить доп провод массы. Видимо идет постоянный не дозаряд.
18.10.2014, 12:21 (12:21) | #50 |
35
провод стоит доп
18.10.2014, 12:34 (12:34) | #51 |
1687
алексеюшка, После неудачных попыток какие ошибки вылезают по компу. А так получается гадание на кофейной гуще.
Открутили массу с двигателя, посмотрели вроде норм, стали смотреть провода к стартеру оказалось что какой то провод был слабо прикручен и подгоревшие контакты, все подчистили и прикрутили.
С топливной системой все нормально. Когда фильтр топливный меняли. Свечи накала три раза прогреваете перед заводом? |
18.10.2014, 12:45 (12:45) | #52 |
35
да все именно так с прогревом свечей. фильтр 8 тысяч назад менял. да это все я в ту зиму по 3 раза переделал и масло менял и все та же ерунда, утечки тока тоже нет. а крутит стартер как будто акб мертвый. уже готов и новый стартер поставить лишь бы работала нормально. ошибок сейчас нет, раньше клема 30 постоянно.зае.... уже с этой проблемой ппц как
Добавлено через 3 минуты 49 секунд как только ее заведешь от донора или сам заведется с нескольких попыток, глушишь тут же и она заводится с пол оборота, а когда сам пытаешься завести то стартер вяло 2 раза прокрутит и отключается ппц и так постоянно пока не прикуришь |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 18.10.2014 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2014, 12:55 (12:55) | #53 |
1687
алексеюшка,
ошибок сейчас нет
18.10.2014, 12:56 (12:56) | #54 |
9
Может массу под сидушкой почистить
Реально задачка... |
18.10.2014, 13:00 (13:00) | #55 |
35
чистил))) честно скажу устал с ней сука в ту зиму теперь в эту буду мучатся, а продать людям его не хочу в таком состоянии, потом меня муд.... называть будут. хочу исправить
18.10.2014, 13:08 (13:08) | #56 |
1687
вован vovanovich,
Реально задачка... алексеюшка, Единственное я бы все таки вскрыл сидуху и посмотрел предохранители и не только под сиденьем. Порой бывает так что народ предлагает чуть ли не двигатель вскрывать а проблема кроется на поверхности. Если не уверены в стартере нужен совет спеца. Я на вашем месте звякнул к партнерам Оффтопик Электрик у них очень грамотный. Сам знаю проходил чего только мне на форуме не советовали, а оказалось все гораздо проще. |
18.10.2014, 13:11 (13:11) | #57 |
9
BondION, А зачем свечи накала по три раза запускать? Они камеру сгорания не прогреют, а до определённой температуры с первого раза прогреются...
Не в свечах тут дело, у друга до -15 -17 заводился дизель, ни одна свеча не работала, холоднее не хватало батареи. |
18.10.2014, 13:15 (13:15) | #58 |
35
щас она опять у оффов висит, там тоже знакомый диагност, я вчера ему ее оставил на ночь чтоб сам посмотрел эту проблему и как заводится, он думал что крутит стартер но не заводит, а как оказалось все не так. пусть ищет что и как
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось алексеюшка; 18.10.2014 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2014, 13:55 (13:55) | #59 |
1687
алексеюшка, Я владел и 2.5 и владею 3.0 По моим воспоминания 2.5 как то более сложней заводился с каким то усилием что ли(но проблем с заводом не было только когда АКБ посадил). Не могу сказать чем это вызвано. Прогреваю свечи всегда 3 раза. На 2.5 прогрев свечей накала даже отдельная тема есть.
18.10.2014, 14:04 (14:04) | #60 |
35
Ребят свечи тут абсолютно не при чем. Такое ощущение что не хватает мощности при пуске. Донора ставишь и заводит с пол оборота. Думаю может стартер замкнут и его толком не перебрали или вообще обманули с переборкой. Или силовые провода которые идут от АКБ к стартеру и генератору именно плюсовые. Больше мыслей уде нет, перебрал зимой той все что можно.
Последний раз редактировалось алексеюшка; 18.10.2014 в 15:13. |
