Старый 27.03.2014, 09:41 (09:41)   #41
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
А какая разница авто или комфорт режим ?
ну кроме того, что машинка перестают на каждом светофоре выполнять приседания никакого))).. ИМХО
На самом деле, подвеска станет меньше реагировать на ускорения и изменения скорости, и показания датчиков положения кузова и т.д., соответственно перестанет так часто менять клиренс... ну и как следствие компрессор будет реже включаться.
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 12:32 (12:32)   #42
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Доброго дня!
Прошу подсказать мне какие группы измерений используются в блоке управления пневмоподвеской.
Я интуитивно конечно понимаю что там, но хотелось бы точного описания.
И еще вопрос: в одной из групп измерений (точно не помню в какой) есть четыре параметра указанных в миллиметрах, я так понимаю что это расстояние отклонения от нормы по высоте, так вот у меня три из этих значений постоянно прыгают в диапазоне 3-4мм., а четвертый неподвижен (все измерения на незаведенной машине в гараже, в сосстоянии полного покоя) так и должно быть или это датчики высоты врут?
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2017, 20:38 (20:38)   #43
stanislav1909
Аватар для stanislav1909
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 463
stanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классов
Народ, привет всем.
Дурацкий вопрос. Есть какие-нибудь симптомы умирающего компрессора?
А то бренчать начал громко, что это может быть?
stanislav1909 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 07:40 (15:40)   #44
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Симптомы разные при разных причинах... если дело в моторчике то сгорает реле, если дело в поршне то частое включение, из за недостаточного давления...
Добавлено через 53 секунды
Нужно снять разобрать и почистить все там и заменить кольцо с прокладками...
Последний раз редактировалось freezer273; 04.01.2017 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 21:11 (20:11)   #45
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Народ, привет всем.
Подшипник шатуна , скорей всего , но не факт . Покажет только вскрытие .
Разбирать надо скорее пока поршень и цилиндр не разнесло на куски .
Всё чинится но чем больше повреждений тем дороже ремонт в плоть до замены всего компрессора.
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stanislav1909 (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 15:27 (15:27)   #46
stanislav1909
Благодарностей: 463
Подшипник шатуна в ремкомплект не входит? Правильно понимаю?
Где его взять, на всякий случай? Подбирать по размерам?
Старый 17.01.2017, 15:39 (19:39)   #47
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
Громко бренчит из-за изношенного кольца или порванных резинок подвесок компрессора. Лучше менять цилиндр вместе с кольцом. По поводу шатуна на форуме поищи, как-то один товарищ менял.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 19:05 (19:05)   #48
stanislav1909
Благодарностей: 463
Буду покупать ремкомплект, а остальное по снятию и вскрытию, надеюсь разберусь.
Старый 18.01.2017, 01:26 (01:26)   #49
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Я менял шатун, но было не в нем дело. Поменял цилиндр с кольцом и стало все ок.
stanislav1909 (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 09:29 (12:29)   #50
borovoi mihail
Аватар для borovoi mihail
Touareg 2.5 R5TDI Kong
borovoi mihail Младенец
у меня работать стал громче а потом и вовсе перестал, из за разбитого подшипника, его каким то образом разбило и компрессор клинил (сгорал предохранитель). Подшипник без проблем нашли в профильном магазине (подобрали), цена вопроса точно не помню но вроде в районе 200 руб. Компрессор теперь почти не слышно.
borovoi mihail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 20:40 (19:40)   #51
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
У меня громко тарахтел и время работы становилось все дольше и дольше, причем это после летнего ремонта. А со вчерашнего дня подвеска стала уходить в аварийный режим. В общем завтра планирую купить новый компрессор.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 20:56 (20:56)   #52
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Вечно пьяный,
А что летом ремонтировали, меняли?
Старый 30.01.2018, 20:59 (19:59)   #53
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Менял поршневое кольцо и цилиндр, но он был не новый, а восстановленный (думаю что в этом и проблема) ну и силикагель попутно.
Старый 30.01.2018, 21:02 (21:02)   #54
Pavel74
Благодарностей: 476
Интересно, цилиндр восстановленный? И такие бывают.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
