01.06.2008, 02:13 (03:13) | #41 |
хочу на своей машине (w12) проста снят катализатор..какие эффекты будут? не вредно ли это ? мне сказали макс 5 6 литров больше топлива будет использовать..
01.06.2008, 22:04 (21:04) | #42 |
8
__По поводу ув. расхода это бред, если ты советуешься с тем сервисом где не знают где купить компрессор, то понятно почему они это гвоорят, потому что НИХ не знают __Если у тебя есть куча денег, едь в Москву |
23.12.2008, 00:35 (00:35) | #44 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
обмануть мозги, а точнее подделать правильные показания датчиков - вполне реально.
советую обратиться либо в "Выхлоп", либо в "АТТ" На ауди, к примеру, все удавольствие 20тыс.р. там 2 ката и 3 датчика. Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось V12; 23.12.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2008, 10:22 (10:22) | #45 |
Благодарностей: 267
719
Обмануть его не реально Однако отчаиваться не стоит. Такая ошибка может выскакивать по разным причинам, например у меня была ситуация, когда вышли из строя две катушки зажигания и мне пришлось 10 км ехать до сервиса с пропусками зажигания. Результат - ошибка, низкая эффективность катализатора. На сервисе попроси сделать тесты катализатора. Это отдельная процедура. Если тесты пройдут нормально, сбрось ошибку и забудь. Если нет, то возможно накрылся ламбда-зонд. Это тоже можно проверить. Кстати я всё это делал в Классике.
23.12.2008, 12:44 (14:44) | #46 |
66
Господа вопрос. На холостых надавливаю на гашетку. Держу в одном положении. Обороты сперва подскакивают до 3х потом сами опускаются почти до 2х тысяч. Катализатор? Если да, то насколько критично его выбивать? Стоит по одной лямбде после.
23.12.2008, 14:04 (14:04) | #47 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
23.12.2008, 14:21 (14:21) | #48 |
Благодарностей: 884
1667
Можно и не обманывать, главное первые лямбды они широкополосные они отвечают за регулировку смеси, а после катализатора только определяют исправен ли катализатор и система образования они узкополосные, если не волнует что горит чек можно и не обманывать, на поршни не повлияет, наоборот двигатель без катов задышит и мощности прибавит засчет отсутствия противодавления в системе выпуска ......
24.12.2008, 09:43 (09:43) | #49 |
Благодарностей: 267
719
у как же не влияет?) сигнал с всех датчиков собирает мозг. если он видит, что катализатор не справляется - начинает душить двигатель (борется с вредными выбросами). соотв. водитель в ответ начинает сильнее давить на тапку - пытаясь получить больше и богаче смесь в цилиндрах. какоето время это достаточно безвредно, если комп не заглючит.. а так полно было случаев когда реально поршни прогорали в следствие детонации (сильно богатая смесь, засранные свечи и т.д.)
Последний раз редактировалось VETER; 24.12.2008 в 09:54. |
Поблагодарили: | Юра (16.11.2010) |
24.12.2008, 13:03 (13:03) | #50 |
Благодарностей: 884
1667
Так вот еще раз -- в мануалах самооброзования ваг написано ясно, что только первые датчики кислорода регулируют смесь, а вторые контролируют работу катализатора и на смесь не влияют, и если первые(до катализатора) убиты или отключены то блок управления переходит на работу поальтернативной многопараметровой характеристике и нечего не давит и не глушит и не счем не борется а просто загарается чек - типа едь на сервис....при этом машина также едет, если убиты вторые датчики то регулирование продолжается но отсутствует контроль эфективности катализатора, а вот убить поршня в тауреге проблиматично, вот голову можно сам на своей понял, видел при снятой голове поршня в идеале, и мастера сказали что еще не слышали в таурегах про кольца и поршня а головы летят особенно на АZZ///
спасибо за инфу) |
24.12.2008, 13:28 (13:28) | #51 |
Благодарностей: 267
719
хм.. интересная система. тогда получается можно просто разъемы с передних снять и вырезать кат и будет счастье?) незнал. на других машинах без ката гемор. мозги в аварийный режим переходят, расход увеличивается, мощность падает :(
спасибо за инфу) |
24.12.2008, 19:44 (19:44) | #52 |
Благодарностей: 884
1667
так сначала изменения не уловить кроме лампы неисправности, причем на любой машине.
а если так долго ездить - постепенно начинается песня. причем в прогрессии - чем больше забивается кат - тем больше сходит с ума комп хочет смесь беднить, а драйвер давит тапку и рушит ему мозг, в итоге эти струи бензина еще больше плавят соты в кате и пинцет.. непроходимость, детонация, поршни.. другое дело, если мозг не входит в аварийный режим, когда откючаешь лямбды, а продолжает работать штатно, за исключением индикации неисправности (как ты объяснил) - тогда другое дело - можно забить и ездить, предварительно выкинув кат на помойку. |
24.12.2008, 20:17 (20:17) | #53 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
24.12.2008, 20:29 (22:29) | #54 |
Пульни куда-нибудь эту программу самообучения. Чёта у меня такой нет. Интересно почитать.
24.12.2008, 22:04 (22:04) | #55 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
Ребята, я Вам скажу, что у меня каты (Тур 3.2, бензин 2004 Америкос) вырезали 2 месяца назад, проехал с тех пор 10000 км, тупо развели, когда приехал на сервис с проблемой плохой динамики и увеличенного расхода топлива. Не помогло это. Чек не горел ни разу, и я не первый, мне на сервисе сказали у кого чек не горит. Езжу без них, мощности дополнительной не увидел, так как убрали живые каты, только, как я понял у меня теперь не Евро4, но я в Европу пока не еду. Там еще остался катализатор, в общей трубе. Его не буду трогать. Если решили их убрать, то убирайте, и не бойтесь, ничего там не загорит. Мне работа в 9000 руб. и 6 часов времени встала. Из-за сложной геометрии приемных штанов, и сложности доступа. их не ремонтируют путем замены альтернативных катов, а просто, вырезают внутренности.
24.12.2008, 22:28 (22:28) | #56 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
спасибо за инфу) В своё время на Ауди V8 отключение зонда на чадящей машине привело к снижению расхода на 4 литра и исчезновению дыма и совершенно нормальной и ровной работе мотора в течение последующих 4х лет эксплуатации(так и продал, до сих пор находу). Да, на динамометрическом стенде мощности, наверное, недобрал бы, а так не заметил. |
25.12.2008, 09:44 (09:44) | #57 |
Благодарностей: 267
719
сорри за оверквотинг но почитать хотелось бы
26.12.2008, 01:19 (03:19) | #58 |
Вот скинул http://depositfiles.com/files/3r57dtg30 страница 22..., но забыл еще вот в фси этого делать нельзя походу там слишком все наворочено если нужно кому могу скинуть по блоку управления фсии
18.06.2012, 13:10 (13:10) | #59 |
Поблагодарил(а): 19
37
раньше на несте, но теперь только или кириши или шелл - надо несте байкот устроить продают сцуки всякую хрень
15.04.2016, 15:39 (20:39) | #60 |
Здравствуйте, люди. Подскажите, помогите!прошил Touareg, чтобы удалить катализатор, поехал удалять,удалили. Пламегасители поставили, поехал начал дергаться через 10 километров, вылез чек -машина не тянет. Сделал диагностику, вылезла ошибка р1191 Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором. Позвонил тому кто делал прошивку, сказали, что фишки перепутали.позвонил тому кто удалял катализатор,сказали, что кишки не снимали, так откручивали лямбда-зонд. Что делать незнаю..
Поблагодарили: | syrovii (15.01.2018) |
