Старый 13.02.2014, 20:32 (23:32)   #41
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Мы Дефовский мотор уже скрещивали и результат более чем удачный, конечно там можно с настройками и подачей топлива ещё поработать, но сама идея вполне исполнима. Турбина это проще пареной репы, отстёгиваем электронный блок и устанавливаем клапан вистгейта, таким образом получаем механическое управление турбой + изменяемую геометрию наддува. Далее отстраиваем направление лопаток на стенде, чтобы минимальный наддув на ХХ, таким образом лопатки геометрии образуют минимальное окно по принципу "сквозняка из щели " и устанавливаем на место, затем ограничиваем вистгейтом максимальный наддув по звуку мотора, при передуве получаем воздушную детонацию. Всё чай готов.
Про задачи. Машина должна быть максимально лёгкой, мотор должен быть максимально мощным, трансмиссия со всеми блокировками максимально низкая по передаточным числам. примерно такой суповой набор.
грамотный ход
вот еще одну задроту нашел,мож пригодится на органы
http://noyabrsk.drom.ru/volkswagen/t.../10024263.html
PARAVOZZ (14.02.2014)
Старый 13.02.2014, 20:33 (00:33)   #42
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
PARAVOZZ,
Кпп для таких целей именно у 2.5 самое оно и по моменту держит она много, моя с чипом(520момента) с жесткими переключениями(маховик в норме) держит отлично все
На понижайки и на 3 вообще кайф!)))
Добавлено через 34 секунды
Знамя,
Да ну серег, с ноябрьска тащить его...
Последний раз редактировалось malashiyVY; 13.02.2014 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2014, 20:35 (20:35)   #43
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
malashiyVY, казет прошлой век, да и техтребования исключают в ТР1 чужие агрегаты, если Турик нормально научится гонять поверь мне его на техинспекции по болтикам будут разбирать. Как на Дакаре едешь семидесятым тебе всё можно, но стоит в двадцатку заехать техинспекцию перед каждым СУ проходить придётся, коммисары ночью приходят в команды и изучают машины.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 20:38 (00:38)   #44
malashiyVY
PARAVOZZ,
А салон вытряхивается весь да? Что демонтируется?
Старый 13.02.2014, 20:40 (20:40)   #45
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
PARAVOZZ,
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (09.04.2014)
Старый 13.02.2014, 20:42 (00:42)   #46
malashiyVY
AlexTUR,
Да мне ничего не надо
Электро сидухи ток
Юнус (09.04.2014)
Старый 13.02.2014, 20:43 (20:43)   #47
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
malashiyVY, по салону нельзя демонтировать потолок, верхнюю часть торпеды до уровня перключателей на печке ( т.е нижнюю часть разрешено обрезать по центр ступицы рулевого колеса ), два передних сиденья. Всё остальное под нож, части салона которые мне будут мешаться буду дарить в нагрузку к немного стоящим деталям.
Камрадам принимающим непосредственное участие и подборе технической информации отдам всё необходимое даром.
Последний раз редактировалось PARAVOZZ; 13.02.2014 в 20:46.
malashiyVY (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 20:50 (00:50)   #48
malashiyVY
PARAVOZZ,
А я думал встать на очередь на сидухи передние если будут электро
Кстати, тканевые явно легче сидения,тк нету моторов и пластика лишнего можем поменяться
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
А по дискам колесным как?и тормозам?
Можно поставить будет тормозную систему от 2.5 и тогда 16 колеса влезут в правильным вылетом, штатные штампы есть для 2.5 спецом
Последний раз редактировалось malashiyVY; 13.02.2014 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2014, 20:52 (20:52)   #49
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
malashiyVY, подожди немного, ещё делить пока нечего, как купим поговорим отдельно. Сиденья в спортивном автомобиле устанавливаются из карбона или стекловолокна, вес каждого 5-6 кг., при этом подушка не должна впитывать воду набирая тем самым ещё столько же кг. Если будет герметичный моторный отсек попробуем научить машину плавать, точнее держаться на плаву, соответсвенно салон будет сухой.
Диски будем взвешивать, не думаю что у фольца найдется диск весом 6-7 кг, тормоза Прома с защитой суппортов от перегрева.
Последний раз редактировалось PARAVOZZ; 13.02.2014 в 20:55.
Старый 13.02.2014, 20:53 (20:53)   #50
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Я тут вот что подумал:
Раз наш комрад собирается на профильных соревнованиях отстаивать честь туарега, предлагаю создать спонсорский фонд от туарег клуба и передать на развитие машины... От тыщи двух мы не обнищаем....а в общем объеме помощь будет...
Последний раз редактировалось AlexTUR; 13.02.2014 в 20:55.
Djonikddd (19.02.2014), Llik (08.04.2014), malashiyVY (13.02.2014), PARAVOZZ (14.02.2014), Хорек Паникер (14.02.2014), Юнус (09.04.2014)
Старый 13.02.2014, 20:53 (23:53)   #51
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
PARAVOZZ, если из Сибири или с урала чета надо будет отправить,я готов помочь
От читы до уфы,в этом промежутке,будет интерес,до Москвы допрем
Старый 13.02.2014, 20:54 (20:54)   #52
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
PARAVOZZ, Ром, не ругаси, тебя я как то на эту тему не спросил, вдруг против...
Старый 13.02.2014, 20:55 (00:55)   #53
malashiyVY
AlexTUR,
Поддерживаю
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
PARAVOZZ,
У нас продается 2.5 на автомате за 300 без доков? Интересно?
Номера есть с СТС
Последний раз редактировалось malashiyVY; 13.02.2014 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
AlexTUR (13.02.2014), PARAVOZZ (14.02.2014)
Старый 13.02.2014, 20:57 (20:57)   #54
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поддерживаю
Осталось одобрения от Чемпиона услышать...
Старый 13.02.2014, 21:00 (01:00)   #55
malashiyVY
AlexTUR,
Че его спрашивать,пусть тура покупает,и начинает действия,а мы поможем,
AlexTUR (13.02.2014), Юнус (09.04.2014)
Старый 13.02.2014, 21:03 (21:03)   #56
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Парни давайте проясню ситуацию по финансам. Я долго и упорно вынашивал проект Туарега, я практически дошёл уже до стадии самостоятельной разработки и финансирования, но в мои технические способности поверил один прекрасный человек, ему это просто интересно поэтому Вам конечно огромное спасибо, но на данном этапе мне будут давать любые финансы на успешное завершение этого проекта.
А вот если проект будет удачен и будет способен показывать хорошие результаты тогда безусловно наклею гордую надпись Туарег клуба на борты всех своих спортивных машин.
Сейчас я только испытываю потребность в информации.
1. Вес моторов.
2. Вес голого кузова желательно с картинками.
3. Корпус переднего редуктора ( приконченный для обмера, ну или целый на время )
Последний раз редактировалось PARAVOZZ; 13.02.2014 в 21:10.
Старый 13.02.2014, 21:03 (01:03)   #57
malashiyVY
AlexTUR,
На авто ру весел БКС на палке за 700, серый... Простой забей в поиске механику и гляди
Старый 13.02.2014, 21:13 (21:13)   #58
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Ром, ну то что ты сможешь построить сильную и достойную побед машину сомнений нет , пусть и наш вклад будет полезен...может где на крыше нанесешь ники комрадов
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
AlexTUR,
Последний раз редактировалось AlexTUR; 13.02.2014 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (14.02.2014)
Старый 13.02.2014, 21:15 (21:15)   #59
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
AlexTUR, я и без денег нарисую. Финансы собирать ненадо.
Необходима полезная информация, я буду её сортировать и записывать в журнал, это передаточные числа, моменты, размеры узлов и агрегатов , возможно будут попадаться какие то тюнинговые решения типа бортовых редукторов типа SEIKEL, возможно кто нибудь раскопает в паутине какие нибудь заводские пробные версии Туарега, ну короче я буду рад любой технической информации.
А монеты это зло, я их стараюсь закапывать в трофи по мере возможностей.
Знамя (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 21:23 (21:23)   #60
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
собирать ненадо
тогда собираем информацию
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
