08.07.2018, 22:08 (21:08) | #41 |
Столкнулся с проблемой и я. В недалеком прошлом начал себя как-то странно вести двигатель (3,2 Бенз), то обороты плавали (около 100-150 об), то тяги не было, то всё хорошо. Почитав на форуме и в инете, подумал всё же на цепи. Решил приобрести себе ВАСЮ диагноста, так как официальный дилер, увы, не смог подключиться к моему турику, сказав: "МОЖЕТ ТАМ ПРОВОДОК ГДЕ-ТО ОТОРВАЛСЯ". Выжидал я удобного случая, и свободного времени. Но он так и не настал, не успел я проверить на наличие ошибок и состояния цепи. Вчера появился стук-треск. Появился он на горячую. Стук, слышен, при оборотах от 800 до 1800. Сперва подумал, что развалился подшипник. Открыв капот понял что стучат клапана. Решил - пора. Подключил на холодную Васю. Запустил двиг, всю машину как совраску трясет, пока не подымешь обороты. Стук стоит мама не горюй.
Но к моему сожалению, я так и не увидел нужные мне значения. IMG_20180708_202807.jpg Может кто знает, почему может не показывать. Причем ошибки он находит IMG_20180708_203808.jpg |
09.07.2018, 19:05 (19:05) | #42 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,121
5746
Lеха, не показывает потому что показания реальные уже ушли за 10 градкусов, а отклонение свыше 10 градусов уже не показывается.
Поблагодарили: | Zig39 (10.07.2018) |
26.07.2018, 14:09 (13:09) | #43 |
Коллеги, а в каких группах, кроме 93 смотреть фазы для AGU?
У меня -3 и -8 показывает. Насколько это критично? Цепи и натяжители менялись 80000 назад |
26.07.2018, 21:23 (21:23) | #44 |
5746
fidel4ever, AGU это 4-х цилиндровый мотор 1.8 литра с ремнем ГРМ спереди и цепью межвальной сзади. Если у Вас цепь вытянется тогда будет греметь цепь ГРМ.
26.07.2018, 23:17 (22:17) | #45 |
Благодарностей: 40
40
208 209 группа. Там показатели
Может для BAA какие то другие группы для проверки распредвалов? Завтра гляну что в 93 группе... ЗЫ глянул в 93 1 ряд распредвалов 1.00 2 ряд распредвалов 2.00 при нажатии на газ значения не меняются Это нормальные показания? |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 27.07.2018 в 12:48. |
27.07.2018, 18:06 (17:06) | #46 |
Имел ввиду AXQ, конечно |
28.07.2018, 21:43 (21:43) | #47 |
Поблагодарил(а): 9,856
Благодарностей: 12,565
15968
А у меня в 208 и 209 группе показывает показания явно не цепей... Там какие то спротивления в омах и еще что то, но я вно не углы фаз распредвалов
Может для BAA какие то другие группы для проверки распредвалов? Завтра гляну что в 93 группе... ЗЫ глянул в 93 1 ряд распредвалов 1.00 2 ряд распредвалов 2.00 при нажатии на газ значения не меняются Это нормальные показания? В 208 и 209 группах показывает значения -3 и -4 соответственно. Сопротивление в омах в них не показывает. |
11.08.2018, 12:56 (11:56) | #48 |
Друзья помогите, поставить диагноз. Это грм?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb Part No SW: 022 906 032 GC HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386 Кодировка: 0001133 Мастерская #: WSC 00217 935 99701 VCID: 52A08651CEC79ED4FF-515A 10 Найдены неисправности: 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ 16689 - Цил.5 P0305 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ 16414 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева P0030 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ 16434 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева P0050 - 004 - электрическая неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ 16690 - Цил.6 P0306 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ 17755 - Ряд 2; датчик пол.распредвала-G163/датчик пол.коленвала(G28 P1347 - 002 - )несоотв.сигналов - Индикатор неисправности ВКЛ 16687 - Цил.3 P0303 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ 16452 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 - 002 - отклонение 16685 - Цил.1 P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения 16686 - Цил.2 P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения Готовность: 0110 1101 |
11.08.2018, 18:09 (18:09) | #49 |
15968
Иван Охо:
Я бы начал с чего попроще- взял бы напрокат новые свечи и исправные катушки зажигания и заменил. Работы на полчаса. Затем продиагностировал двигатель по новому. Выложил бы сюда скан. Может пропуски воспламенения от сдыхающих катушек зажигания ? |
Поблагодарили: | Иван Охо (11.08.2018) |
11.08.2018, 19:14 (19:14) | #50 |
5746
Катушки и свечи скорее всего не причём, ошибки по лямбдам и расфазировка одного распредвала (ошибка по одному валу, причиной может быть умерший или заклинивший клапан управления фазовращателем) обычно и приводят к пропускам по всем цилиндрам сразу.
11.08.2018, 20:10 (19:10) | #51 |
Иван Охо:
Я бы начал с чего попроще- взял бы напрокат новые свечи и исправные катушки зажигания и заменил. Работы на полчаса. Затем продиагностировал двигатель по новому. Выложил бы сюда скан. Может пропуски воспламенения от сдыхающих катушек зажигания ? спасибо буду пробовать со свечами и катушками. Добавлено через 6 минут 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Иван Охо; 11.08.2018 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2018, 01:11 (01:11) | #52 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Поблагодарили: | Иван Охо (12.08.2018) |
15.06.2019, 10:32 (10:32) | #53 |
Поблагодарил(а): 17
16
Всем привет! Попросил друг посмотреть на 3,6 FSI, подключил васю с последним обновлением и что увидел , то что измеряемые группы в эл. двигателя закрыты (не активно) на пред идущих версиях вроде не скрывал. Как ещё можно посмотреть?
23.10.2019, 12:12 (12:12) | #54 |
14
Доброго дня, господа .
Когда приобретал автомобиль (около полугода назад) подборщики проводили компьютерную диагностику, остался интересный скриншот. У самого "васи" нет, хочу услышать ваше мнение по состоянию цепей, достаточно ли этих данных? |
23.10.2019, 12:55 (12:55) | #55 |
15968
Когда приобретал автомобиль (около полугода назад) подборщики проводили компьютерную диагностику, остался интересный скриншот. У самого "васи" нет, хочу услышать ваше мнение по состоянию цепей, достаточно ли этих данных? Подъезжай на Заневскую площадь - попробуем моим шнурком 208 и 209 группу проверить. Напиши в личку, когда свободен - там и спишемся. |
Поблагодарили: | buss47 (23.10.2019) |
17.03.2020, 18:34 (20:34) | #56 |
Добрый день. Подскажите куда копать? Ошибка по клапана выскакивает одновременно на оба почти сразу.
Может из за этой ошибки, я имею ввиду ошибку по клапанам, не стабильно работать АКПП. Забыл добавить двигатель AXQ 4.2л. Машина 2006г., пробег 220 тыс |
Последний раз редактировалось Егор1; 17.03.2020 в 18:36. |
17.03.2020, 20:54 (20:54) | #57 |
Благодарностей: 76
76
