Старый 19.03.2014, 17:23 (17:23)   #41
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
R.M.B,
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 17:23 (16:23)   #42
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
пишите какой нашли фотоаппарат я отпишусь какие выставлять значения выдержки и диафрагмы...
Никон Д700
Старый 19.03.2014, 17:24 (16:24)   #43
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
R.M.B, Ну запросил, это надо к профессионалам обращаться (одна зеркалка сколько стоит минимум, да и снимать им надо уметь, я уж молчу про белую стенку)!!!
да любую полумыльницу можно..
чтоб только ручной режим был...
хотя напрасно ты так думаешь я теперь посмотрю только у ленивого зеркалки нет дома
теперь это круто считается блин...
я когда то на первую года два собирал чтоб купить
Ренат322 (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 17:26 (17:26)   #44
AlexSPb
Благодарностей: 672
У меня однокурсник зеркалку покупал когда, я по той же цене взял себе ВАЗ 2106)))
R.M.B (19.03.2014), Серый V10 (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 17:39 (17:39)   #45
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
R.M.B,
Старый 19.03.2014, 17:41 (16:41)   #46
R.M.B
Аватар для R.M.B
Никон Д700
обьектив есть 18-55 кит? обычно он идет с аппаратом всегда в комплекте. или какой есть?...
Старый 19.03.2014, 17:49 (18:49)   #47
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Есть фотик-зеркалка. Canon 550D. Есть китовый 18-55 II, есть портретник 50-к II (по сути 80 фокусное, т.к. не полнокадровая матрица), еще какой-то зум есть - но думаю он тут не нужен.
Есть ворота гаража напротив моего гаража. Лампочки правда не знаю какие в фарах. Какие там с завода стоят?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Какое ИСО ставить и куда белый сдвигать?
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
мне и не надо было. но в день когда дочь родилась - заехал в магазин и купил. не особо дешево.
не жалею. таких качественных фоток с мыльницы не получалось.
дома висят 50х70см удачные.
Последний раз редактировалось Ренат322; 19.03.2014 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 17:50 (17:50)   #48
Серый V10
R.M.B,
R.M.B (19.03.2014), Ренат322 (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 17:57 (17:57)   #49
AlexSPb
Благодарностей: 672
Так чего на Кэноне режим P + ISO 100 + белая стенка?
У меня че-то в районе в желтые все покрашено :)
Старый 19.03.2014, 18:09 (19:09)   #50
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Еще баланс белого надо куда-то сдвинуть. Вот только куда?
Старый 19.03.2014, 18:46 (18:46)   #51
AlexSPb
Благодарностей: 672
Ждем R.M.B для инструкций
Вот из соседней темы
фотоаппарата задать в ручном режиме (а не в автомате), режим -P...
Диафрагму, и выдержку, в ручную!!! Так же установить баланс белого - "солнце"
Выдержка - это тоже самое, что ISO?
А диафрагму какую?
Я вообще не в зуб ногой в фотографии)
R.M.B (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 19:00 (18:00)   #52
R.M.B
Аватар для R.M.B
Canon S110.
Нормальный аппарат кстати
Выставить режим (Р) или режим (М)
нажав на кнопку с изображением молнии отключить вспышку..
нажав на кнопку Ring-Funс, появиться меню
или такое
нажать кнопки выбора право-лево, выбрать меню - iso..
Теперь при сьемке можно будет вращая кольцо вокруг обьектива выбирать значение чувствительности iso..
Выставить минимальное iso 80....
снимать в режиме (Р) наводить центр кадра на самое яркое место... дать камере настроиться прижав чуть кнопку спуска.. потом снять кадр...
кадр возможно получится с пересветами...
(зонами слишком яркими.. засветки.. а нам необходим кадр темный совсем по кругу но с ясно читаемыми световыми переходами от ламп)
тогда делаем так
нажать просмотр кадра..
затем нажать на кнопку DISP несколько раз пока не отобразиться вся информация о кадре
примерно вот так
Запомнить значения выдержки и диафрагмы выбранные камерой по умолчанию в режиме (Р)..
Например значения 1/200 выдержка, и F 2,0 диафрагма...
включив режим (М) выставить значения выдержки и диафрагмы те что предложила выше камера в ручную изменив их затем в сторону увеличения цифр...
таким образом достигается значения при которых кадр не имеет пересветов и максимально дает информацию о равномерности распределения пятен...
для контроля за изменением спектра нужно выставить в настройках камеры Баланс белого..
позицию отличную от AWB - что означает авто баланс белого,
Для сьемки ксенона выставляют обычно режим с пиктограммой( солнышко). Иногда (вспышка)..
В ручном режиме зеркалки 4500 Кельвина..
Конечно имея некоторый опыт фотографии вы можете самостоятельно подобрать значения Выдержки и диафрагмы, по полученным кадрам на зеркалке, или напрямую при сьемке полу-мыльницами на экране...
снимать нужно при минимально возможном iso камеры..
Все выше описанное
нужно для того чтоб
сравнить яркость тех же ламп после года работы, или других ламп,
нужно будет просто снять опять с теми же параметрами выдержки и диафрагмы, баланса белого тем же аппаратом..
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Естественно цвет стенки будет ОЧЕНЬ влиять на теплоту кадра....
Так что ищите (свою) стенку
и недавайте перекрашивать её
Последний раз редактировалось R.M.B; 19.03.2014 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb (19.03.2014), Ренат322 (19.03.2014), Серый V10 (20.03.2014)
Старый 19.03.2014, 19:15 (19:15)   #53
AlexSPb
Благодарностей: 672
Спасибо! Я маме в подарок выбирал его еще более мучительно, чем ксенон лампочки
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Вопрос - эти параметры выбирать по контрольному снимку самого ярко освещенного участка от фар?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Ээээ... То есть те, что выставлены по самому яркому месту надо увеличивать? Насколько?
PS. Чукся совсэм тупой в фотоискусстве :(
Последний раз редактировалось AlexSPb; 19.03.2014 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 19:22 (18:22)   #54
R.M.B
Аватар для R.M.B
Если Вы хотите потренироваться в сьемке перед тем как мучать Ксеноны,(не стоять же у стенки пол часа с заведенным Туром)
То можно просто попробовать дома снять лампочку в люстре так чтоб была видна спираль или колба
а не сплошное пятно света!!!!
Этот навык пригодится при подборе значений для сьемки очень яркого обьекта
Добавлено через 42 секунды
верно
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Ты будешь видеть на сколько прямо на экране, меняешь значения и становиться темнее, когда тебе покажется что на экране изображение слишком темное и слабо видно только пятна от фар.. а все остальное черным черно вот значит нормально!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Взгляни на свой кадр снятый телефоном, сплошное пятно засветки, такого не должно быть...
невидно как там пятна легли.. все засвечено...
Электроника сама не справляется с такими моментами...
Последний раз редактировалось R.M.B; 19.03.2014 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb (19.03.2014), Серый V10 (20.03.2014)
Старый 19.03.2014, 19:25 (19:25)   #55
AlexSPb
Благодарностей: 672
Ничего, я уже стоял, не впервой))) Еще и перетыкая левую лампу)
Сегодня попробую, если снегопад у нас тут успокоится)
Мне кажется мой HTC в принципе не способен справиться. ISO там меняется, я пробовал менять - 0 эффекта
Последний раз редактировалось AlexSPb; 19.03.2014 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2014, 19:25 (18:25)   #56
R.M.B
Аватар для R.M.B
Старый 19.03.2014, 19:39 (18:39)   #57
ZAlek
Чиновник
50 1.8 и 28-300 3.5-5.6
Старый 19.03.2014, 19:49 (19:49)   #58
AlexSPb
Благодарностей: 672
А я белого так ничего и не приметил. Только желтая стенка =(
Старый 19.03.2014, 19:51 (18:51)   #59
ZAlek
Чиновник
Раньше ворота были черные, было супер, теперь они серые, но вечером можно нормально сфоткать.
Старый 19.03.2014, 19:53 (18:53)   #60
R.M.B
Аватар для R.M.B
полтинник подойдет..
ИСО 100, диафрагму на 16,..... формат РАВ +Жипег.... выдержку...
давай так -
Я сегодня сниму своим , напишу точно какие значения получились, чтоб точно одинаково сделать... и проверим на сколько свет отличается у рестала с доресталом
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
