#41 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Ну почему за безумное бабло то. Посчитайте. Декор с дыркой стоит денег кнопка антенна, ключ и на работы там остается тысяч 5.
#42 |
Причина: Город: Киев
Благодарностей: 316
491
А кто нибудь точно знает номерки деталей (кроме декора конечно) что необходимо чтобы доустановить кнопку? Я сплю и вижу чтобы ключ не вставлять! Спасибо.
#45 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
1819
Тимур, там, похоже, придется KESSY ставить в полный рост. А это, помимо всего прочего, тянет замену всех ключей. По крайней мере, в ETKA :
Для 434 Hz 7p6 959 754 AL без KESSY 7p6 959 754 AQ c KESSY Для 868 Hz AJ и AK соответственно. Скорее всего, разнится алгоритм запроса/ответа. Возможно, есть шанс перезаписать ПЗУ на ключе, но это Вам этого надо? |
Последний раз редактировалось ghans; 23.04.2014 в 06:30. |
#46 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
ghans, может можно докупить один ключ и просто прописать его к остальным, то есть 2 родных + новый с KESSY.
Так же не понятно как будет работать с одной антенной, не будет ли ошибок по отсутствию остальных и ручек, если будут то как оно будет влиять на работу вообщем(всякие там аварийные режимы...). Так то оно вроде просто кнопка, антенна, ключ, декор, это если без ручек ставить. |
#47 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
Чет сомневаюсь. Тем более, что ключ не допрописывается, а все ключи прописываются заново. Я уже такое проходил. Один ключ остался дома, пришлось ехать еще раз и прописывать оба заново.
Есть вариант, что разные ключи просто откажутся прописываться вместе. Да и как жить с разными ключами? Отсутствие антенн в дверях вроде влиять не должно, хотя, конечно, кто знает. С другой стороны, если уж ставить Kessy, то ставить по взрослому. С антеннами, slave сигналкой и открытием багажника ногами. Можно еще подумать об использовании штатного ключа. То есть с точки зрения радиофизики, если есть передатчик и антенна, то можно либо увеличить мощность передатчика, либо улучшить антенну. Мощность передатчика нам недоступна, а поиграть приемной антенной вполне. Никто не запрещает эмулировать замок зажигания в районе водительской попы. Но это чистая теория. Реально, чтобы это исследовать и сделать, денег потребуется тоже немало. |
#48 |
Благодарностей: 338
338
Был бы декор нашару ![]() |
#49 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
Антенна которая стоит в салоне она размещена именно в районе попы, возле инвертора. Если до правого кармана то там 20-30см.
Был бы декор нашару ![]() kessy.jpg А я думал об антенне, которая стоит в замке зажигания. Вот здесь Скриншот 2014-04-19 23.19.05.jpg Декор не проблема, у пшеков она стоит копейки. У меня в гараже валяется одна бесхозная. Только чуть покоцаная. Могу подарить. На самом деле, для экспериментов ничего сверлить не надо. Цепляешь любую кнопку на 1 и 3 пины синего разъема блока комфорта и вперед. Лишь бы синий разъем был, а то вскроешь, а там вот такое: ![]() (Фото Brown из темы про электробагажник) |
Поблагодарили: | 80680718 (20.04.2014) |
#50 |
Благодарностей: 338
338
Это разные антенны. Ты говоришь об антенне, которая работает на безключевой доступ, для работы с ней нужен другой ключ. Кстати, говоря, их там не одна, а две.
для именно доступа в машину я думаю работают те что в дверях и для багажника та что в багажнике, а вот салонная имхо работает для запуска двигателя. если экспериментировать с антенной что в замке зажигания, то нужно как то с эмитировать ключ в замке и пробовать поворачивать, а сам ключ отдалять приближать. разница в цене ключей с и без KESSY 20%. Цитата:
Поблагодарили: | ghans (01.02.2018) |
#52 |
Благодарностей: 338
338
Ребят, а где его этот блок комфорту искать. чтобы посмотреть на него и на разъемы в нем?
#54 |
who have 7P6.959.754.AK,434MHZ,smart key?thank you
Добавлено через 23 минуты 33 секунды ghans, do you have 7P6.959.754.AK,434MHZ,smart key?thank you |
Последний раз редактировалось 80680718; 20.04.2014 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение |
#55 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
Если не достаточно кнопки, антенны, шлейфа, то я пас господа :)
Есть идея воспользоваться блоком обходчика от сигналки с автозапуском. Там, если помните, смысл в том, что штатный ключ запихивается в специальную коробочку - считыватель сигнала имммобилайзера. По сути это антенна и, возможно, усилитель. Если попробовать развернуть антенну где нить в районе подлокотника, есть шанс, что ключ в кармане поймается. Можно попробовать еще удлинить антенну в четное количество раз. У меня тупо квалификата не хватит ![]() Подумай, пожааааааааалуйста. ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось ghans; 20.04.2014 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
Благодарностей: 338
338
Паш, проще Васей посмотреть.
#58 |
Благодарностей: 41
41
А зачем она вобще нужна эта кнопка. На Туре один фиг ключ надо вставить в замок, а уже потом на кнопку давить. Смысл? Все равно в карман лезть за ключом. Лишние телодвижения, я так считаю.
#60 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
декор ненужен, если снимите планку верхнюю и переврнете, то увидите что дырка в метале уже есть, ее только нужно пильнуть в облицовке и все
1. Посадочное гнездо для кнопке отдельно не найдете. 2. Если найдете, вам придется разбирать всю конструкцию а потом сваривать обратно. 3. В алюминии у вас не получится вырезать аккуратно дырку, будите резаться. Если не верите могу продать свою )))) без дырки )))) И еще я ориентируюсь, по ценам партнеров или бывших партнеров. Цена за кнопку составляет 36 кило рублей, из чего прикидываем декор 7, кнопка 1, разъем и провода 1, антенна, разъем провода 2. Получаем в остатке 25 кило, этот дорого за работу и установку. Точно туда входит ключ!!! Добавлено через 10 минут 29 секунд Цитата:
Вложение 192266 А я думал об антенне, которая стоит в замке зажигания. Вот здесь Вложение 192267 Декор не проблема, у пшеков она стоит копейки. У меня в гараже валяется одна бесхозная. Только чуть покоцаная. Могу подарить. На самом деле, для экспериментов ничего сверлить не надо. Цепляешь любую кнопку на 1 и 3 пины синего разъема блока комфорта и вперед. Лишь бы синий разъем был, а то вскроешь, а там вот такое: ![]() (Фото Brown из темы про электробагажник) У Поляков сейчас 3-4 декора в наличии, но не один не отвечает и не выходит на связь. Буду признателен если поможете. Это немного ускорит отчет. |
Последний раз редактировалось droni4; 20.04.2014 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение |
