Старый 23.12.2008, 20:05 (21:35)   #41
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Это показывает что колесо какое то приспущено или прокол.Проверь в компе какое колесо и подкачай
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 20:54 (20:54)   #42
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
Спасибо за консультацию.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Датчики давления колес омставлял на зимних колесах. Летом катался на неоригинальгных дисках естественно не стал докупать 4 других датчика ( 1000 зеленых) могут не подойти мало ли. По сезону установил зимний комплект колес появилась маленькая проблема, в прошлом году не было. С утра выезжая километра через два начинается я так думаю какое то тестирование колес что ли, тройной сигнал повторяется 4 раза с разным промежутком времени в это время на табло ярко красным высвечивается контур колеса. Пытался сбросить память колес и запустить заного не помогло.Было у кого такое или мне одному не повезло
Я тож покупал диски допом для зимней резины, хотелось, чтоб все по человечески, купил эти датчики, проблем не было, работают, хотя когда узнал цену
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 22:26 (22:26)   #43
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Пишем соощения в соответствующих темах.
Перенёс Lang.
Старый 24.12.2008, 07:41 (07:41)   #44
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
У меня какой то тупой тур (подозреваю американский двоечник) датчики показывают 2.4 перед и 3.0 зад, как на табличке, жму store, он говорит ОК и висит в режиме обучения... Больше часа катался, нифига не дает. В чем проблема, подскажите, кто сталкивался?
Накачай колёса по табличке. Затем жми Store, Ok и в путь. Через 8-10 минут система запомнит текущее давление и начнёт его мониторить.
Старый 24.12.2008, 07:52 (06:52)   #45
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ребята у меня может не самый навороченный тур но как я понимаю своим умои датчики с колес согласовывают лиши разность в частоте вращения колес или это не так. Слегка спущенное колесо вращается чуть чаще имея малый диаметр колеса, отсюда и ошибки. Но чтобы показывать давление в колесах я не сталкивался. РАЗъЯСНИТЕ если не трудно.
Старый 24.12.2008, 07:58 (07:58)   #46
Буцефал
Аватар для Буцефал
Система контроля давления в шинах - это отдельная самостоятельная система и заказывается как дополнительная опция. Она имеет свой БУ, приёмные антены в подкрылках и по датчику давления в каждом колесе.
Если интересуют детали функционирования могу выслать подробное описание на мыло.
Старый 21.01.2009, 22:51 (21:51)   #47
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
помогите у меня стоят датчики давления в шинах но меню как у вас в приборке по контролю давления нет
тур европеец дилерский дорестайл 4.2
цветная приборка
подскажите как включить это меню ваг ком есть
вот номер датчиков которые у меня стоят 7L0907275
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 07:32 (07:32)   #48
Буцефал
Аватар для Буцефал
цветная приборка
Пройдись поиском, я писал в аналогичной теме какие предохранители надо вынуть, а затем вставить, что бы меню появилось. Или дождись вечера, найду сам и напишу.
Если не поможет, то ВАГ-КОМ рулит!
Старый 22.01.2009, 12:37 (11:37)   #49
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
Буцефал
очень жду инфу по предохранителям
и если можно ао ВагКом подскажи что да как прописать
тур дорестайл
в поиске лазил найти не смог
СПАСИБО
Старый 22.01.2009, 21:07 (21:07)   #50
Буцефал
Аватар для Буцефал
Буцефал
тур дорестайл
СПАСИБО
Удаляешь предохранитель №27 с пассажирской стороны, затем предохранитель №24 с водительской стороны. Заводишь машину, Туарег должен тебя обматерить и на приборке будет ошибка системы контроля давления в шинах. Глушишь, вставляешь предохранители, заводишь и полное меню системы должно появиться.
-=Дима=- (23.01.2009), tunt (23.01.2009)
Старый 23.01.2009, 11:11 (10:11)   #51
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
побежал пробовать...
Ура все сработало
меню появилось
Буцефалу Респект
Последний раз редактировалось tunt; 23.01.2009 в 11:46.
Старый 23.01.2009, 20:18 (20:18)   #52
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
А не могли бы прилать в личку номера датчиков, которые в колёсах на рестайлинговый а/м?
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 20:57 (20:57)   #53
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ура все сработало
меню появилось
Буцефалу Респект
Поздравляю!
Старый 19.03.2009, 12:14 (11:14)   #54
sergion
Аватар для sergion
sergion Младенец
Всем привет! Никто не пробовал устанавливать неоригинальные датчики..типа PARKmaster или какие либо другие ? Может что то слышал кто? Спасибо
sergion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 12:49 (12:49)   #55
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
Все сделал. Катаюсь. Выдает все символы подряд и зачеркнутые и маленький на спидометре.
Ни учиться и все. Или я такой тупой
drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 13:27 (16:27)   #56
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
[quote=Буцефал;187724]Удаляешь предохранитель №27 с пассажирской стороны, затем предохранитель №24 с водительской стороны. Заводишь машину, Туарег должен тебя обматерить и на приборке будет ошибка системы контроля давления в шинах. Глушишь, вставляешь предохранители, заводишь и полное меню системы должно появиться.
Ув. Буцефал подскажи, а эти манипуляции помогут, чтобы потом в меню системы давления в шинах появилась строчка как утебя на фото принудительный вкл/выкл. и др., а то уменя щас в данном меню только две позиции STORE и PRESSURE....(в котором высвечиваются колеса и давление в шинах). Если нет , то можно попросить подробно описать как поправить это дело через подключение адаптера ВАГ-КОМ(примерно как описывали адаптацию и настройку радио в РНС2-пошагово)..... Заранее спасибо за инфу.....
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
[quote=dsa098;225675]
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
буду очень благодарен.....
Последний раз редактировалось dsa098; 19.03.2009 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 16:30 (16:30)   #57
Буцефал
Аватар для Буцефал
dsa098, если у тебя по 65 адресу прописано 0210390 или 0211390, то пропиши 0110390 и будет тебе счастье. В меню появятся все четыре пункта.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Посмотри ошибки ВАГ-КОМом. Возможно есть неисправность.
Последний раз редактировалось Буцефал; 19.03.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
SergeyV (19.07.2009)
Старый 18.04.2009, 14:52 (16:52)   #58
Вадим13
Вадим13 Младенец
По умолчанию Как обучить систему давления в шинах
задолбал блин постояно пищит то эта система learning то fault пишет, как обучаются эти датчики давления что то не пойму подскажите?
Вадим13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 07:58 (07:58)   #59
Буцефал
Аватар для Буцефал
Посмотри ВАГ-КОМом ошибки по 65 адресу. Возможно есть неисправность. Для начала просто сотри ошибки и попробуй обучить систему.
Старый 20.04.2009, 00:22 (02:22)   #60
Вадим13
Вадим13 Младенец
а как они обучаются???
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
