Старый 18.03.2015, 11:18 (10:18)   #41
Cerega VAG
Cerega VAG Младенец
tsc
защитный чехол якобы будет предохранять от последующих поломок.
Повидал очень очень много туриков с такой проблемой! Чехлы стояли НА ВСЕХ! не помогло.
Коллега, позиции 4 и 5 по каталогу Экзиста не находит, номера верные?
4. Жгут проводов - 000979159EA
Отличается от 000979034EA сечением провода. Один 0,5 другой 1мм если не изменяет память.
Миллиметровых два пина, 0,5 один.
Прошу обратить внимание что при замене требуется ПО ОДНОМУ проводу каждого сечения.
По скольку 1 ремонтный жгут представляет собой провод имеющий пины с обоих концов.
Разрезается пополам и получается два пина.
5. Простая термоусадка. Надо 3 шт.
Cerega VAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 19:41 (19:41)   #42
tsc
tsc Младенец
Номеров к сожалению нет, есть картинка
Тип файла: jpg IMG_0475.jpg (287.8 Кб, 423 просмотров)
tsc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Golfirst (03.09.2019)
Старый 25.03.2015, 08:06 (10:06)   #43
Cepro89
Cepro89 Младенец
Номер дополнительного насоса охлаждающей жидкости:
059 121 012 B
Cepro89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 09:34 (09:34)   #44
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
а где он стоит-то! Может как-то профилактически защитить??? силиконом мож обмазать? не прокатит?
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 19:23 (18:23)   #45
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
на всех своих машинах все видимые и не видимые электрические разъемы обильно поливал из баллончика жидкостью американского производства называется "Защита электрических цепей" проблем не было .Аэрозоль часто вижу в автозапчастях. Цена вопроса 300-400 руб
Старый 27.03.2015, 19:54 (22:54)   #46
Алекс154
Алекс154 Младенец
Всем привет Комрады!!! Может у кого было такое, корочи у меня Тур 2012 года 3.6 249л бензин пробег 53000км уже как неделя горит чек, сначало не придавал значение думал погорит погорит и перестанет, но увы не хочет так как ОД от меня за 130км находится решил сначала спросить у Вас такая фигня у кого была? И если думаю клейму с АКБ снять поможет или нет? И стоит ли вообще к простым диагностам заезжать?
У меня тоже было так, звонил ОД, предложили приехать на диагностику, вылечил сам открытием и закрытием капота.
Алекс154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 00:18 (00:18)   #47
maks73
Аватар для maks73
maks73 Младенец
Всем привет! Владею NF 3.6 с 2012 г., пробег 86600 км., загорелся чек, потом погас, опять горит и я к ОД., диагностика показала доп.насос системы охлаждения. Диагноз: замена доп.насоса ож.,комплект элементов крепления насоса, клипса (?)., теплоизоляционный мат, корпус плоского раз'ема 3-х штекерный, комплект проводов с двумя раз'емами 0.5, такой-же 1.0 -40/+125 по Цельсию, торцевой соединитель герметичный. На вопрос почему нельзя поменять только насос? Ссылаются на руководство по замене насоса. Заказал запчасти, цена вопроса по запчастям 15000 руб., жду! Сегодня позвонили, записали на субботу. Кстати Машина стоит 2-е недели дома, зарядил АКБ, завел машину чек опять погас? Наверное совпадение?
Последний раз редактировалось maks73; 02.04.2015 в 00:59.
maks73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 19:29 (19:29)   #48
Bocherator
Поблагодарил(а): 21
Bocherator Младенец
А кстати, где хоть искать эту маленькую дрянь ( насос дополнительный)? Я всё купил, за что камрадам спасибо...и не нашел насос))) покажите пальцем,а?)
Bocherator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 22:18 (22:18)   #49
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Вот вот - где он???
Старый 13.05.2015, 08:59 (10:59)   #50
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,055
Благодарностей: 6,887
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
Ну вот и мне прийдется в теме отметиться. Два дня назад загорелся «чек». Пробег 65 000. Поискав по форуму нашел эту тему и уже был готов морально на замену этого самого дополнительного насоса, т.к. свечи менялись 2 месяца назад, как собстна и делалось всё ТО 60000.
Приехал к товарищу у которого есть шнурок, запустили сканирование. Скан показал: разрыв цепи охлаждения, короткое замыкание на массу проводов насоса, некорректную работу электромотора – всего 5 пунктов связанных с системой охлаждения.
Кроме того, ошибка в вентиляции бензобака, ошибка датчика холостого хода, магнитола и что – то еще. Ну и конечно заблокированный эбершпрехер.
Вообщем стерли все ошибки. Запустил двигло, чек ушел. Запустили еще раз скан, ошибок не вылезло.
Вспоминая маршруты и качество дорог по которым двигался, вспомнил, что в конце апреля очень неплохо покупался в лужах по дороге на дачу (снега было много, вода высоко стояла. Заныривал без фанатизма, но по пороги в самом верхем положении был уровень воды.
Перед тем как загоре
Добавлено через 35 секунд
Перед тем как загорелся «чек» я достаточно качественно помыл машины подняв в уровень бездорожье» что бы промыть под арками.
Так что отделался легким испугом, но походу шлейф надо смотреть и либо менять, либо изолировать в зависимости от состояния. Как-то так.
З.Ы. присоединяюсь к вопросу о местоположении это хрени под названием «допнасос».
Последний раз редактировалось Sokolik; 13.05.2015 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серега Усов (07.05.2017)
Старый 13.05.2015, 10:20 (10:20)   #51
obov
Поблагодарил(а): 30
obov Младенец
Когда меня на 47000 км посетила эта неисправность задал себе и дилерам вопрос - что делает этот насос в системе охлаждения? Ответ поразил моё тупое инженерное воображение: он дополнительно охлаждает головку блока ПОСЛЕ остановки двигателя чтобы не было воздушных пробок...Уточняющие вопросы вроде - продолжается ли тепловыделение в двигателе после его остановки как, скажем, в ядерном реакторе? - озадачили специалиста (и не одного) до онемения. Скудностью познаний осмелился предположить, что есть участки с повышенным гидросопротивлением или застойные зоны...Быстрее всего теплообменник печки...Т.к. чертежей нет, чтобы убедиться в догадках или выдвинуть новые, я попросил позвать меня после демонтажа этого самого насоса!
ПРИБЛИЗИЛИСЬ к ОТВЕТУ НА ВОПОС ГДЕ ОН СТОИТ?
В задней части двигателя к нему же и крепится. Добраться сложно , два с половиной часа снимали сверху воздуховоды и что там ещё есть, столько же ставили обратно. Трубки к нему подходят с двух сторон как-то широко для печи,но ,похоже, она. Из-за плохого освещения и отсутствия зеркала под рукой не смог до конца проследить путь во мраке ,но мастер добавил, что охлаждает ещё и коробку (ВО КАК!).Я этому уже не удивлялся, перекрестился и пожелал им успешной сборки с Божьей помощью. Хорошо бы,конечно ,чертежи. Или схему монтажную, а не принципиальную.
Бюджет: насос 6900,работа 4100.Насос приобретал сам.У дилера он стоил 11500.Наверное золотой?
obov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas13 (31.03.2016), tcrus (23.04.2016)
Старый 13.05.2015, 11:00 (11:00)   #52
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
ну тогда скорее всего (раз он гоняет после выключения двигателя) этот насос и помогает работать системе REST на климате! Когда на заглушенном авто включаешь - и дует теплвй воздух! Ведь для этого надо чтоб ОЖ циркулировала - так??? вот видно он ее и "загоняет" в печку! А оттда теплым дует в салон!
Больше ведь ничего не может гонять ОЖ на заглушенном моторе!
Я то и думал - как печка греет!*!*! Вот видно разобрались!
Lissin (09.12.2015), stas13 (31.03.2016)
Старый 13.05.2015, 11:02 (13:02)   #53
Sokolik
Аватар для Sokolik
Из неофициальных источников, вроде как его основная задача прогонять охлаждающую жидкость отоптеля.
Кстати, данная проблема выскочила только у владельце авто с эбером или без эбера тоже есть владельцы с данной проблемой?
Старый 13.05.2015, 11:24 (11:24)   #54
obov
Поблагодарил(а): 30
obov Младенец
Эбера нет. Конечно ,кроме ОЖ, гонять нечего, и только в печку. Т.к. не запрещают эксплуатацию авто с этой неисправностью. А охлаждай он коробку, как мне объясняли? Недалеко уедешь...
Старый 13.05.2015, 12:40 (12:40)   #55
Bocherator
Поблагодарил(а): 21
Bocherator Младенец
Гмм... ещё бы фото с "героем" или чертёж какой, где он нарисован....
Старый 13.05.2015, 14:32 (15:32)   #56
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Согласно SSP360 циркуляционный насос прогоняет жидкость через маслоохладитель коробки и двигателя при остановке автомобиля и при отсутствии встречного потока воздуха
Старый 15.05.2015, 15:18 (18:18)   #57
vittit
vittit Заблуждающийся
63000, такая же херь)
vittit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 16:50 (18:50)   #58
Sokolik
Аватар для Sokolik
Надо массовые претензии писать дистрибьютеру, правда после посещения дилера с приложением карты.
Старый 23.05.2015, 02:29 (02:29)   #59
Alex808
Аватар для Alex808
Alex808 Младенец
Доброго ВСЕМ!
Докладываю по существу вопроса: двигатель 3.6 249 л.с.
50500 км пробег, загорелся чек. Съездил к партнерам в АвтоГранд, посмотрели коды ошибки (бесплатно!!!) - неисправность дополнительного насоса. Неделю ездил с ошибкой, перегрева двигателя не замечал, все как обычно. Купил доп насос -059 121 012 B (спасибо Серго89 за номерок) и ребята поменяли этот насосик. Времени на замену потратили 2 часа.
По стоимости: 5770 руб насос (купил оригинал в магазине из наличия, повезло), 4000 руб работа. У ОД цену насоса озвучили 12000 руб. без работы.
Находится этот насосик По центру, на двигателе со стороны салона, над коробкой передач. Сам туда не полез.
При проведении замены антифриз не сливали
Чек гореть перестал. Изменений в работе - не ощущаю.
Alex808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sokolik (02.06.2015)
Старый 25.05.2015, 17:22 (17:22)   #60
Alex808
Аватар для Alex808
Alex808 Младенец
Werkstatt любезно предоставил информацию по этому насосу:
Снятие и установка насоса 2 циркуляции охлаждающей жидкости -V178-
Снятие
– Снять блок дроссельной заслонки -J338-
– Снять поводки щёток стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92.
– Снять кожух водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64.
– Снять центральный щиток водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50.
– Отсоединить разъём от насоса.
– Открутить гайку -A- и снять кронштейн насоса -стрелки- с крышки.
– Пережать и снять шланги ОЖ насоса.
– Снять насос с кронштейна.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
– Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке. При необходимости долить охлаждающую жидкость.
– Проверить качество заполнения.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1125
Спасибо.
333Touareg (19.12.2015), Sokolik (02.06.2015), tcrus (23.04.2016), Дима 51 (18.02.2016)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
