Старый 06.06.2014, 10:02 (10:02)   #41
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
тогда следующий вопрос: он (расцепитель) служит для экономии топлива или для чего? если да-то в чем принципиальная разница в автоматическом расцепителе и в "механическом"(в переключении в N), получается что в N экономится топливо...?????
хотя некоторые сообщения комрадов свидетельствуют об обратно... ну это уже другая история...
Ответ будет в мануале нового авто, все остальное догадка.
Я с производителем не общаюсь на прямую и в его мозг заглянуть не могу.
sancho67 (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 10:04 (10:04)   #42
Рустам752
Поблагодарил(а): 22
Рустам752 Младенец
Сервоприводы быстрее сдохнут.
А положительные стороны есть? Мб со сцепления нагрузка убирается?
Рустам752 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 11:25 (11:25)   #43
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
У Туарега нет сцепления. С небольшими допущениями можно сказать, что роль сцепления выполняет гидротрансформатор.
Положительный момент - уменьшение расхода на 0,3-0,5 л/ч
Добавлено через 25 минут 47 секунд
бред, поскольку при езде на передачи расход будет 0, а при езде на нейтралке расход будет равный НЕ минимальному расходу на ХХ (а на много больше), поскольку двс будет работать под частичной нагрузкой (в нагрузку генератор+кондишн+вут+...)...
Специалисты ВАГ иного мнения.
При езде накатом да будет расход, для бензина 3,6 порядка 1,5-2 л/ч. Но при езде на передаче будет присутствовать торможение двигателем. Причем V6 это делает гораздо эффективней, чем L4, еще свежи воспоминания от СС-шки с ее 1,8. Попробуйте-ка посжимайте 3,6 литра до 0,3 л., 30-50 раз в секунду и прикиньте какую работу на это необходимо затратить. Вот и получится, разогнав параллельно два одинаковых автомобиля до, извинете за каламбур, одинаковой скорости и, пустив один из них на нейтрали, а другой на передаче, обнаружим в итоге, что через какое-то время авто на нейтрали окажется впереди и надо заметить существенно. Естествнно и выбег до полной остановки на нейтралке будет больше. И чтобы догнать или доехать до того места, где остановится авто двигавшийся на "N", двигающемуся на "D" необходимо будет давить газульку, а это уже далеко не "0".
Еще раз повторюсь педантичные (слово то какое нехорошее) немцы все уже посчитали, поэтому на новых АКПП, независимо от ее типа, вводят автоматический переход из D в N в случаях, когда водитель не жмет на акселератор.
Как отразится такое переключение на наших АКПП не знаю.
Последний раз редактировалось gariksson; 06.06.2014 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (06.06.2014), sancho67 (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 11:38 (11:38)   #44
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
gariksson,
Спасибо, Вы изложили "правильно" мои мысли (может и спорные) на "бумагу"
Старый 06.06.2014, 13:09 (13:09)   #45
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Ничего там не сжимается - заслонка закрыта
Старый 06.06.2014, 13:43 (13:43)   #46
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Чего говорит мануал, почти ни чего
Выделил красным основное но не отвечающее на вопрос ТС
пы.сы. а на 3-ем фото есть инфа .....
Тип файла: jpg IMG_0535.jpg (335.1 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0533.jpg (358.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0534.jpg (297.5 Кб, 45 просмотров)
Старый 06.06.2014, 14:44 (14:44)   #47
gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
riu
поршни просто так болтаются в цилиндрах или тоже отключаются от колена???
Старый 06.06.2014, 18:11 (17:11)   #48
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
чтоб 3.6 литра закачать в цилиндры, нужно дроссель полностью открыть
так как дроссель закрыт, то и наполнение не полное, поэтому там будет разряжение.
сжиматься будет минимально возможное количества воздуха, которое будет проходить через РХХ
сами же написали, что
вот и попробуйте сами пропустить 100 литров воздуха за секунду через отверстие размером в 1-3мм...
Добавлено через 2 часа 45 минут 22 секунды
Возможно, оно будет работать в куче с технологией "старт/стоп"...
Мол эбу понял, что машина едет накатом - отключает двс и коробку, машина едет накатом, потребления топлива 0, выбег больше, вся электроника, компрессор климата и тд. работает от акб.
Но в таком случае, например, вместо муфты компрессора кондиционера нужно будет ставить электродвигатель и прочее...
Последний раз редактировалось exit4; 06.06.2014 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
exit4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 09:58 (09:58)   #49
gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
вот и попробуйте сами пропустить 100 литров воздуха за секунду через отверстие размером в 1-3мм.....
Даже если предположить, что заслонка ничего не пропускает, то в цилиндрах на такте "рабочего хода" будет образовываться разрежение. Попробуй у обычного велосипедного насоса зажать выходное отверстие и резко сдвинуть поршень назад.
Хотя в современных движках воздух в цилиндры может поступать не только через врата дроссельнй заслонки. Есть моменты, когда одновременно открыты и впускные и выпускные клапана и там уже не одна дырка 1-3 мм, а 24 несколько большего размера каждая.
В общем попробуй при сбросе газа прокатиться на наивысшей передаче или переключившись на 3-4 передачки вниз и задать себе вопрос за счет чего во втором случае эффект торможения двигателем более ощутим.
Старый 07.06.2014, 12:41 (12:41)   #50
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
А если еще на нейтралке на ходу и двигатель выключить, то будет замечательная экономия
Старый 07.06.2014, 13:07 (12:07)   #51
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
за счет
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...81%D0%BB%D0%BE
и механических потерь связаны с трением и затратой энергии на вращение массы подвижных деталей коробки, двигателя, навесного оборудования.
Старый 07.06.2014, 23:52 (23:52)   #52
gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
за счет
Если бы такое торможение происходило из-за механических потерь, движка и трансмиссии хватило бы километров на 50 максимум.....
Старый 08.06.2014, 13:26 (13:26)   #53
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Наблюдается некоторое помешательство на идее экономии топлива. Так можно дойти до того, что поставить автомобиль в гараж и изредка сдувать с него пыль - расход горючего будет нулевым
exit4 (08.06.2014)
Старый 08.06.2014, 18:03 (18:03)   #54
sancho67
Аватар для sancho67
Изначально, вопрос темы, был чисто техническим...
Старый 10.06.2014, 14:13 (14:13)   #55
Dron13
Dron13 Младенец
В мануале на 222 стр. написано что нельзя ездить на нейтральной передаче!
Dron13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 15:21 (14:21)   #56
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
там не про это, там совершенно другое имелось ввиду. Ничего не будет коробке если двигатель заведен, все там смазывается как надо
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 16:04 (15:04)   #57
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Мнения по поводу нейтрали расходятся, поэтому у любителей ездить на нейтрали есть шанс быть первопроходцем этого непростого вопроса...
Катайтесь на здоровье на нейтрали и постепенно пишите тут пробег акпп...
Только честно и без приколов типа "шото начало глючить и я её продал лоху"
Старый 10.06.2014, 18:50 (18:50)   #58
Dron13
Dron13 Младенец
может я прямо понял, но ни в коем случае нельзя давать катиться на нейтралке, ОСОБЕННО (это для особенно любящих поэкономить) при заглушенном двигле!
Ну при заглушенном все адекватные понимают почему нельзя, ну а при включенном?
Черным по белому написано: коробка Не смазывается! Для меня это аргумент, ведь на прошлой неделе понял, что можно же переключаться на нейтраль и машина докатывается куда дальше, чем на передаче! И давай рекорды дальности бить на докатке ))))))
Однако вчера мне попался мануал, решил пролистать на досуге... и тут попадается мне темка, что нельзя однако на нейтралке кататься!
Поэтому лично для меня тема закрыта, на нейтрале больше не катаемся!
Старый 10.06.2014, 20:33 (20:33)   #59
riu
Аватар для riu
Либо надо внимательней читать, либо понимать прочитанное - Не смазывается на остановленном двигателе, при работающем режим смазки ничем не отличается. Если нет доверия отвечающим на вопрос, то зачем тогда этот вопрос задавать?
А вот вывод, в отличии от причин, совершенно правильный - никакого здравого смысла езды на нейтрали нет.
Старый 10.06.2014, 22:26 (22:26)   #60
SergeyTo
Аватар для SergeyTo
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 26
SergeyTo Детский сад
Нужен тестовый заезд на одном и том же участке дороги.
1) Разгоняемся до 100 км\ч, переходим на нейтралку и определяем полный выбег авто в метрах и секундах. Секуды помножаем на расход на холостых = сколько топлива потратили.
2) Разгоняемся до 100, катимся до перехода на 1 передачу, остаток пути, полученного в первом опыте стараемся проехать с ускорением, так, что бы общее время потраченное в этих экспериментах было равно. Засекаем расход топлива на этом участке.
В итоге: за одно и тоже время автомобилями было пройдено одно и тоже расстяние. Средняя скорость одинакова.
Сравниваем расходы 1 и 2.
Кто попробует?
SergeyTo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
