Старый 01.12.2008, 10:06 (10:06)   #41
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А мож заказать кому нить саляру из немчуры, мож дело в топлюхе?
Старый 01.12.2008, 11:24 (11:24)   #42
dragon
Аватар для dragon
dragon Первоклашкаdragon Первоклашка
Может быть, только саляра из немчуры дороговато получиться.....дешевле обойдется эксплуатация бензинового ТУРа
dragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 15:14 (17:14)   #43
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Вот вчера опять было два раза.
Блин, ну причём тут ТНВД?
он что ли двигатель прокручивает при старте?
никогда не заводили машину с севшим в ноль аккумом?
когда стартер делает пол-оборота, и потом всё тухнет на секунду, затем снова пытается прокрутить?
я, конечно, далеко не знаток всей этой двигательной хренобобии, но, рассуждая логически, всё же грешу на связку питание-стартер.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 19:27 (19:27)   #44
dragon
Аватар для dragon
ОК, давайте мыслить логично, если АКБ в норме, и происходим такая хрень.....в чем может быть проблема?...ваше мнение?
Старый 03.12.2008, 22:15 (00:15)   #45
MediaSound
Благодарностей: 203
ваше мнение?
как технаря-электрика (но не моториста!):
- например, где-то обгоревший провод в цепочке "ключ-зажигание-реле-стартер". выше уже писали аналогично, при нагреве происходит деформация, плохой контакт из-за этого. остывает - контакт возвращается в норму.
- или, допустим, та же фигня, но уже со щётками стартера.
вот как-то так мне видится проблема...
ИМХО насос на это влиять не может по определению.
Старый 04.12.2008, 08:19 (10:19)   #46
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Да причин может быть море ... от подклинивающего стартера/генератора ... до всевозможных роликов, масленных насосов... и т.д. но ТНВД наврятли ... там же не рядный 6-ти плунжерный тнвд ... а личное мое мнение что всетаки электрика .... надо прозванивать где-то просадка по напряжению ...
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
У тебя гаснут лампочки ? при попытки пуска ?
Значит 100% электрика ... гдето появляеться БОЛЬШОЕ споротивление, которое сажает напругу ... это либо проводка, контакты на ней, либо замок, либо стратер, либо реле стартерное которое включает напругу, втягивающее реле на самом стартере ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 04.12.2008 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 09:16 (11:16)   #47
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
интересно только следующее:
У меня эта беда только в интервал 5-15 минут после того как заглушил двигатель. Если машинка постояла минут 20 то этой проблемы нет. Еслиб это был ТНВД то он и через 20 мин. также заводился, или я неправ???
Затруднённый пуск горячего двигателя говорит об износе ТНВД. Но это для обычных дизелей. А в системах коммон рейл ТНВД создаёт давление в самой рампе, а уже оттуда топливо впрыскивается в цилиндры. Может в рампе дело?
Старый 04.12.2008, 09:27 (11:27)   #48
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Рампа то что .. это просто грубо говоря трубка ... которая идет к форсункам ...
На обычных дизелях ... при износе ТНВД ... движок просто надо долго крутить чтоб он пустился .. потому, что изношена плунжерная пара и она не создает давление для впрыска... если уж совсем ТНВД мертвое, то ДВС на горячую только с буксира пускается, но ни как не клин стартера... я с таким не встречался ...
Старый 04.12.2008, 10:58 (10:58)   #49
dragon
Аватар для dragon
Бывает технологический брак в эксцентриковом вале ТНВД (неноминальный зазор) и не важно, какая конкретно система впрыска(распределительного типа, аккумуляторная или с мех.регулятором)....вот из-за этого на горячую и клинит ТНВД.....хотя на всех остальных режимах он может обеспечивать требуемое давление впрыска
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Все может быть...но вопрос с электрикой в данном случае (я имею ввиду автора темы) отпадает, так как у ОД все было проверено досканально.....тут дело в механике...так как это характерно для очень многих ТУРов с дизелями, то я сомневаюсь, что у всех отходит один и тот же провод
Последний раз редактировалось dragon; 04.12.2008 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2008, 11:22 (11:22)   #50
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Так самое интересное, что после приезда в Россию, эта проблема вылезла не сразу, а через некорое время. И так именно у всех, во всяком случае у меня и GRIZZLI чуть ли не синхронно. Поэтому я грешу на наше топливо, вроде другое не что не менялось после приезда из Германии.
Уж как-то все странно получается если это электрика, очень маленькая вероятность.
Есть еще одна обобщающая сторона, пока все 3 автомобиля (мой, GRIZZLI и MediaSound) 2005 года и выпуск с марта по май - может был производственный дефект по какой либо детали, хотя поже станно, давно уже выявили и сделали бы отзывную акцию
Старый 04.12.2008, 16:44 (18:44)   #51
uralez
Аватар для uralez
uralez Младенец
Про меня забыл: 3.0TDI май 2005г.в. Проблема начала проявляться через месяца два после перехода на отечественное диз.топливо. Еще один момент: нет такого ощущения, что автомобиль стал как бы медленнее разгонятся?(хотя заправляюсь всегда на Лукойле с заявленным Евро-4). Или я уже привык и мне 3 литров мало, или на самом деле: двигатель приходится как-то "раскручивать"!?
Последний раз редактировалось uralez; 04.12.2008 в 16:53.
uralez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 16:50 (16:50)   #52
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Про меня забыл: 3.0TDI май 2005г.в. Проблема начала проявляться через месяца два после перехода на отечественное диз.топливо. Еще один момент: нет такого ощущения, что автомобиль стал как бы медленнее разгонятся?(хотя заправляюсь всегда на Лукойле с заявленным Евро-4). Или я уже привык и мне 3 литров мало, или на самом деле: двигатель приходится "раскручивать"!?
Ну вот теперь нас четверо. По динамике и работе двигателя у меня проблем нет. Что и подтвердил диллер при диагностике.
Старый 04.12.2008, 17:00 (19:00)   #53
uralez
Аватар для uralez
uralez Младенец
Да у меня тоже как-бы нет и дилер тоже это подтвердил. Но дело в том что друзья перед отправкой мне авто заправили полный бак немецкой саляры, так-что я успел "уловить" разницу и по мощам и по шумности работы двигателя.
Старый 04.12.2008, 17:15 (19:15)   #54
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
А может у всех одно и тоже какое-нить реле ? вышел ресурс его контактов и все .... как например с моторами раздатки (их щетками).... или окисление где нить ...
Конечно это все гадание на кофейной гуще в виртуальном мире ..... по уму то надо брать машину и досканально изучать проблемму с прозвонкой всех цепей и замером всех давлений (масянного топливного) и т.д. либо ждать пока вылезет конкретно наружу...
Старый 08.12.2008, 16:45 (18:45)   #55
MediaSound
Благодарностей: 203
Какие именно лампочки?
При запуске двигателя почти все электропотребители автоматом отключаются, это у всех так.
Или о чеём речь?
Опять 25 - ТНВД, износ, плунжеры...
Хорошо, давайте по-другому пути пойдём.
Внимание, вопрос:
Будет ли стартер прокручивать двигатель, если заклинило ТНВД или забита рампа?
У меня оно сразу было.
Правда, и бензы-то буржуйской в баке почти не было.
Мы ещё в питере залили полный бак на шелловской заправке.
Был сегодня у ОД на сервисной акции, которая типа с немецкими мастерами.
Естесственно, ничего не нашли.
В распечатке с компа никаких ошибок в этой области не было.
Ну ясен пень, "ошибка щётки стартера" вряд ли есть в бортовом компе
Сказали, что можно заменить стартер целиком, детали отдельно к нему не продаются.
Но не факт, что это поможет.
Короче, ничего нового.
Обидно.
Во-во.
В том же направлении и мыслю.
Старый 08.12.2008, 16:51 (16:51)   #56
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Игарёня
Внимание, вопрос:
Затрудненный пуск горячего дизельного двигателя - типа износ ТНВД, затрудненный в этом случае - маслает стартер но не может создать давление ТНВД. У нас ситуация диаметрально противоположная.
Старый 08.12.2008, 17:14 (17:14)   #57
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
ИМХО течёт форсунка. Доза из рампы сочится (15мин) в цилиндр и не дает провернуть пока не уйдет через кольца или клапана.
Старый 08.12.2008, 17:26 (19:26)   #58
MediaSound
Благодарностей: 203
Мне-то это всё понятно.
Я пытаюсь господ dragon и Игарёня наконец-то уже плавно подвести к этому )))))))
Старый 08.12.2008, 23:37 (23:37)   #59
mikas_allroad
Благодарностей: 793
riu
Если течет форсунка, а она пьезоэлектрическая, посему должна быть ошибка в группе форсунок.
Но ошибочек нет, да и пробеги у всех разные, а эффект проявился у всех почти одинаково. И если посмотреть с другой стороны, если на нашим форсункам суждено дыло умереть, то почему другие комрады на здешних 3.0 дизелях не жалуются на них.
P.S.У меня все же есть подозрения по программе управления впрыском, ощущение что впрыск при старте очень ранний и поэтому коленвал не может провернуться. Но это пока моя гипотеза, бду думать как ее исключить
Старый 09.12.2008, 09:25 (09:25)   #60
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Если течет форсунка, а она пьезоэлектрическая, посему должна быть ошибка в группе форсунок. " Не вижу логики в предложении...Не надо забывать что речь идет о пуске двигателя ,а не о устойчивой работе на режиме, в это время функция самодиагностики минимальна..
ИМХО Допустим одна или две форсунки не держат давление и текут , тогда диз.топливо скопившееся в цилиндре при условии что в этом цилиндре такт сжатия или рабочего хода !!! действительно могут механически препятствовать прокручиванию коленчатого вала не давая переместится поршню в ВМТ , но это только на этих двух тактах ,в остальных случаях при открытом клапане или клапанах проворачивание колен.валом стартера будет без затруднений.Следовательно дефект должен быть "плавающий" ,постоянной закономерности заглушил->10-15 мин-> первый проворот колен.вала невозможен быть не должно.Кроме того на горячем моторе должно наблюдаться разное кол-во топлива по форсункам в блоках параметров...
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
