Старый 26.05.2016, 01:35 (01:35)   #41
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
так а скинь фотки сервопривода блока передка
Я про задний редуктор писал. Причем тут передок?
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 18:51 (18:51)   #42
Gnus
Gnus Младенец
начитался этой ветки и вот вчера установили блокировку заднего дифа, ничего не прописывали, заработало сразу, доберусь до васи диагноста сменю кодировку еще. Alex1245 спрашивал в каком месте входит жгут проводки от редуктора в кузов - могу сообщить, т.к. стал при покупке обладателем почти полного жгута, проводка ото редуктора заходит в тоже отверстие что и проводка от датчиков подвески, все провода через один резиновый уплотнитель, устанвленным оборудованием доволен как слон, все таки в собратьях, кукушке и поршивце, этого нет.
Gnus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1245 (27.05.2016)
Старый 29.05.2016, 20:10 (19:10)   #43
yuru666
yuru666 Младенец
так задков много и почти у всех. вся хитрость на перед поставить задний блокируемый дифф. вот при этом какие полуоси использовать и от чего??
yuru666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 21:02 (21:02)   #44
AlexR50
Аватар для AlexR50
AlexR50 Младенец
Доброго времени. А можно попросить выложить полный список номеров деталей для установки для трех литрового дизеля в рестайле. Буду очень признателен.
AlexR50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2020, 16:36 (15:36)   #45
yuru666
yuru666 Младенец
а где в природе найти хотяб фото дифа с локом??? почему в эльзе на него проводка и лампочка есть??? у меня и так туарег эксклюзив теперь с мотором вр5 2.3 литра и механической кпп от 2.5тди мотора . хотел бы еще и локой передка дополнить свой эксклюзив
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg (202.3 Кб, 27 просмотров)
Старый 03.12.2020, 13:01 (12:01)   #46
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Диф с локой передний наверно реально найти только в закромах штаб-квартиры фольксвагена. Можно туда съездит и попытать инженера какого-нибудь который домой пойдет с работы...
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Иван695 (10.12.2020)
Старый 06.02.2021, 17:20 (16:20)   #47
yuru666
yuru666 Младенец
подскажите купил диф с блокой и одну полуось . полуось подходит , но она по длине такая же как и была на дифе без блоки, но диф с блокой шире. и вот спрашиваю по длине должна быть короче полуось? или они одинаковы по длине. я взял 201а полуось. а надо 201с, но по каталогом они бьются как аналоги.
Старый 07.02.2021, 09:30 (09:30)   #48
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Конечно он разные, это ж очевидно раз дифф шире. Нужен 201C.
По каким каталогам бьются? Зачем какие то каталоги смотреть? Смотрите этку или elcats.ru
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2021, 14:35 (13:35)   #49
yuru666
yuru666 Младенец
так 201с и 201а одинаковые полуоси или нет? просто в продаже нет 201с . те разборки которые по вину машины номера деталей пишут, а на бумажке в полуоси оказывается номер 201а
Старый 08.02.2021, 00:54 (00:54)   #50
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Что вам конкретно не понятно из предыдущего сообщения? Полуоси разные, у них разная длина совсем и совместимы они не могут быть никак. Берете рулетку и меряете, на 201C полуось короче.
Старый 08.02.2021, 16:07 (15:07)   #51
yuru666
yuru666 Младенец
померял 201с и 201а одинаковые по длине. но на авторазборке 201с была снята с 4.2 туарега и там были фотки этой машины и салона, на фотке салона я заметил что на шайбе нет включения блокировки зада, тоесть 201с стояла на туареге с обычным редуктором без блокировки. как так?
Старый 08.02.2021, 17:00 (21:00)   #52
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
yuru666,
а вот это про твой случай
пс короче тебе "повезло", на 4.2 стоит С. и на 8/10/15 горшковых моторах.
Последний раз редактировалось Prospere; 08.02.2021 в 17:09.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2021, 17:08 (21:08)   #53
Prospere
Аватар для Prospere
Вот короче
Старый 08.02.2021, 17:29 (17:29)   #54
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Какой номер полный детали? Вы не путаете 201A с номером пыльника который там стоит?
201C стоит на V10 БЕЗ блокировки тоже, видно там дифф большего размера. В остальных с блокировкой кроме 2.5 стоит 7L0501201C
Старый 08.02.2021, 17:31 (21:31)   #55
Prospere
Аватар для Prospere
JekaKey, я расписал ему всё. Но он его на 2.5, что ли ставит? Там вообще А/Е с блоком.
Старый 08.02.2021, 23:20 (22:20)   #56
yuru666
yuru666 Младенец
я ставлю на 2.3 мотор. сам редуктор от 3.2. купил 7L0501201C и 7L0501201а . одна полуось от 4.2 а другая от 5.0тди . оба джипа без блоков. полуоси полностью одинаковые по всем размерам. длина при сжатии если поставить на пол и замерить то 734мм . обе. 118мм фланцы. кто ставил замерял сколько длина полуоси при максимум сжатии ее? в каталогах идет цифра длина 730мм . не знаю при сжатии, или при растяжении или средне. если растянуть полуось то 763мм моя получается.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
