Старый 28.05.2015, 22:16 (22:16)   #41
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
damir79, Я думаю ,что не в клапане картерных газов проблема,там ведь внутри ничего нет.
У меня после смены распреда тоже какие то траблы начались.Нет тяги до 2000,хотя по логам в принципе всё нормально.С отключенным кондеем вроде порезвей.Я уж сегодня постравил с кондея газу,думал может порезаправил его,вентилятор постоянно крутиться.Но всё равно изменения не заметны.Шток крутил на турбине,вроде подзаедает чуток,передува пока нет.Кулер надо снять,промыть,думаю он весь внутри в масле.
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 23:16 (23:16)   #42
swasilisk
Аватар для swasilisk
swasilisk Младенец
А колодки и троса ручника давно смотрели?
swasilisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 08:53 (08:53)   #43
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
swasilisk, У меня точно не зажаты,так как свободно на нейтралке катается.Да и не пользуюсь я ручником(ножником).
Старый 29.05.2015, 11:29 (11:29)   #44
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
на дваипять есть колодки ручника?
Старый 29.05.2015, 12:07 (12:07)   #45
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
klf, А кто его знает, что там есть)))
Старый 29.05.2015, 12:20 (12:20)   #46
swasilisk
swasilisk Младенец
klf
На задних дисках.
Старый 29.05.2015, 15:01 (15:01)   #47
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Только что промыл интеркулер,он снаружи был как кусок грязи,внутри вроде нормальный,машинка чуток порезвей поехала,но мне кажеться всё равно не то.Правда до этого был чип на машине,сейчас при этих экспериментах я откатился на стоковую.Может из за этого кажется, что что то не то.Но вот после промывки вроде пока не было черной копоти из глушителя.Но мне кажется всё таки ещё геометрия турбы подклинивает.
Старый 29.05.2015, 15:44 (15:44)   #48
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
На задних дисках.
номер тормозов фстудию...
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
ээээх... надо было померить температуру до и после...
Последний раз редактировалось klf; 29.05.2015 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2015, 16:33 (16:33)   #49
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
klf, Температуру чего?На впуске?
Старый 29.05.2015, 16:41 (16:41)   #50
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
У меня такой же двигатель R5 TDI BAC 2005г.в.. Разгон до сотни меньше 12 сек. Самый лучший разгон из всех внедорожников, дизельных, нашего класса. Ни патфайндер, ни соренто не конкуренты!!! А у тебя, братан, реально, долгий разгон, разбирайся, такого не должно быть!
Может у тебя и расход в городе больше 11?
Тогда смотри воздушный фильтр.
У меня разгон 10.9 до сотни, по городу ест гдето 11 в среднем.
А у тебя?
без чипа 10.9 сек нереально как-то
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 16:55 (16:55)   #51
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
И 11 по городу нереально
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 18:17 (18:17)   #52
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
он наверное на борт.комп. смотрит...
а если реально померить... то 13
Добавлено через 50 секунд
да... после интеркуллера...
Последний раз редактировалось klf; 29.05.2015 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2015, 21:48 (21:48)   #53
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
klf, В васе смотрел 57 градусов была (7 группа 3 пункт),но я не совсем уверен что после интеркулера это показывает.Завтра посмотрю после чистки.Ещё заметил одну особенность,когда машина холодная,т.е до 70-80 градусов масло показывает,едет хорошо,но как только переваливает за 90то,тогда начинает тупить.
Старый 29.05.2015, 23:26 (23:26)   #54
swasilisk
swasilisk Младенец
klf
7L0 698 525
Последний раз редактировалось swasilisk; 29.05.2015 в 23:29.
Старый 29.05.2015, 23:46 (23:46)   #55
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
7L0 698 525
у тебя 1KF стоят???
Старый 30.05.2015, 20:50 (20:50)   #56
swasilisk
swasilisk Младенец
klf
у тебя 1KF стоят???
Стоят. На задних дисках дополнительно стоят колодки стояночного тормоза, их можно увидеть если снять тормозной диск. У меня троса не отпускали колодки - плохо разгонялся. Поменял троса и колодки - летает.
Последний раз редактировалось swasilisk; 30.05.2015 в 21:01.
Старый 04.06.2015, 15:30 (15:30)   #57
dagman05_39
Аватар для dagman05_39
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
dagman05_39 Детский сад
Вам распредвал криво поставили. Было тоже самое когда менял гидрики и тоже с 2000-2500 не ехала. Сдвинули распредвал на 2 мм кажется по часовой(не помню уже, было давно) и всё стало как прежде.
По моему у klf, эта тема была очень хорошо расписанна.
dagman05_39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 16:14 (19:14)   #58
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
У меня что до замены после 3000 в ошибку по недодуву падает, что после замены распредвала.
Причем впуск опрессовывал, утечек нет, геометрия не клинит, вакуум в норме, N75 новый, ЕГР заглушен. Сейчас грешу на колечки форсунок. Буду ставить прозрачные шланги на обратку и смотреть.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 14:36 (14:36)   #59
georgetsu
Благодарностей: 34
georgetsu Младенец
damir79, попробуй проверить этот обратный клапан, у меня были твои симптомы:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...48#post1931848
georgetsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
damir79 (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 16:00 (19:00)   #60
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Я проверял его ртом, он рабочий. Возможно он залипает иногда. Спасибо, снова его посмотрю.
Kirja (27.07.2019)
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
