Старый 14.12.2014, 21:23 (21:23)   #41
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
KERMIT, Через усилитель. Скоро подключу родной комплект Динаудио и к нему прицеплю 11 колонку. Короче все по феншую. Колонка в торпеде это гуд даже и без уселка все работает на 5 баллов.
Старый 14.12.2014, 22:54 (22:54)   #42
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
BondION, пришла и ко мне колоночка. только вот я думаю ее нужно подключать к средим динамикам. Но так может сгореть усилитель, И вы решили на задние нижние перекинуть, так?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 01:36 (01:36)   #43
BondION
Аватар для BondION
KERMIT,
Не правильно будет провал по переду
KERMIT (24.12.2014)
Старый 24.12.2014, 14:30 (14:30)   #44
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Все подключил. Эффект есть.
Старый 26.12.2014, 11:33 (11:33)   #45
adr1nal1n
Аватар для adr1nal1n
Поблагодарил(а): 67
adr1nal1n Младенец
Не подскажите номера данных деталей ?
3. Разъем для колонки
4.Ремонтные провода с пинами 2 шт.
adr1nal1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2014, 22:56 (22:56)   #46
BondION
Аватар для BondION
adr1nal1n, Начало темы прочтите
Короче у кого стоит Динаудио прокладываю провода заложил провод до усилителя для 11 колонки но пока нет понятия в какие пины ее пихать в Сером разъеме(акустика) 24 контактном только свободны пины 13,16,19,22 По аналогии с Saund она должна подрубаться к 11плюс и 12 минус пину.
Но они заняты и свободны только плюсовые(а может их вообще нет на плате)
В зеленой колодке (провода до РНС) свободны 7,8,10, 13,14,17 но вроде туда акустика вообще не подходит.
Или как то можно от усилка паралельно или последовательно подключить.
Кто сталкивался куда пихали
Старый 27.12.2014, 16:38 (16:38)   #47
BondION
Аватар для BondION
Кому нужна 11 колонка и все нужное для установки вэлком.
Собираюсь для комрада делать заказ в Германии и потом ему ставить.
Что необходимо:
1.7L0035411A Громкоговоритель
2.000979950 VW изо лента тряпочная
3. 1J0971972 Разъем для колонки
4. 000979131E Ремонтные провода с пинами 2 шт.
5. N90698606 Винт самонарез. с внутр. TORX колонки 2шт
6. N90698801 Гайка вставная 2шт (Правда они при вскрытии крышки колонки уже стояли)
Последний раз редактировалось BondION; 27.12.2014 в 19:44.
007 (07.01.2015), adr1nal1n (28.12.2014), Павел 111 (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 11:57 (11:57)   #48
Павел 111
Павел 111 Младенец
камрады, объясните,правильно я понял,речь идет о центральной колонке,которая находится по центру торпеды,над барабачком и парктроником? и если речь о ней, то она играет только определенный диапазон, который мы практически не замечаем, те по факту бесполезна и есть возможность ее заменить?
и ксли можно в догонку подскажите, в потолке есть коллнки или это вентиляция, я имеею ввиду те, которы около переднего плафона подсветки салона..?
Павел 111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 14:21 (14:21)   #49
BondION
Аватар для BondION
Павел 111,
Это может ваши уши не замечают Отлично играет
Нет там устанавливается микрофон.
Старый 19.03.2015, 16:47 (16:47)   #50
Capernik
Аватар для Capernik
Capernik Младенец
А фотоотчета нет по проделанной работе? Было бы полезно
Capernik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 19:22 (21:22)   #51
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Сколько у вас стоит этот комплект? И можно подробнее, как его правильно подключить к дельте и где в каком разделе кодируется звук и что там лучше поставить?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 11:17 (13:17)   #52
Fotsa
Fotsa Младенец
Если нужен эффект от центрального канала, нужно подключить его к "+" левого переднего и "+" правого переднего. На динамике будет воспроизводиться "разница" стереоэффекта. На практике получается очень интересно! Я тоже загорелся на эксперимент - пробовать нужно среднечастотник с простейшим фильтром (конденсатором 40-100 мкф) для отсечки низких частот. Как снимается эта решетка, может подкинет кто инструкцию с картинками?
Последний раз редактировалось Fotsa; 29.03.2015 в 11:35.
Fotsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2015, 00:39 (23:39)   #53
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Как подключать в итоге?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2015, 02:58 (02:58)   #54
BondION
Аватар для BondION
Yakut777,
Честно я бы перед вообще не стал бы трогать. Дальше решать вам.
Старый 19.04.2015, 16:09 (15:09)   #55
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777,
Я уже купил колонку) поэтому обратной дороги нет)
Старый 20.04.2015, 14:24 (14:24)   #56
BondION
Аватар для BondION
Yakut777,
Колонку само собой нужно ставить. Речь шла о ее подключении.
Старый 20.04.2015, 23:02 (22:02)   #57
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777, Колонку само собой нужно ставить. Речь шла о ее подключении.
Я и планировал к задним каналам, только к одному каналу одной двери или на два канала сразу?
Последний раз редактировалось Yakut777; 20.04.2015 в 23:31.
Старый 21.04.2015, 12:54 (12:54)   #58
BondION
Аватар для BondION
Yakut777, Вроде тема не большая расписал же в начале
Все вопросы выяснил и решил подключить по безопасной схеме последовательно на "+" канал (правая задная колонка).
Схема подключения "+" 11 колонки в РНС вместо штатного входа "+" от (правая задная колонка)
Соединяем "-" 11 колонки с "+" от (правая задная колонка) который предварительно вытащили из штатной светло коричневой колодки входяей в РНС.
Последний раз редактировалось BondION; 21.04.2015 в 12:57.
Старый 21.04.2015, 13:20 (13:20)   #59
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
BondION, Привет , можешь схематично нарисовать на листке где находятся защелки при снятии платстины , сегодня пытался снять не получилось )
спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 13:46 (13:46)   #60
BondION
Аватар для BondION
vasilev.mm, Спереди 3 штуки(плюс 2 металлических фиксатора) в них вся и засада,сзади 2 и по бокам по 2. Нарисовать сложно просто нужно все аккуратно не спеша с помощью клиньев снимать.
Залог успеха теплый салон и 1 час времени.
vasilev.mm (22.04.2015)
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
