08.08.2010, 17:00 (19:00) | #41 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Пробрызгал все выходящие наружу фары шарниры разными смазками, не помогло - вертикальная регулировка проскакивает зубьями и момент очень большой. Чуть-чуть ходит, иногда на полоборота, но в нормальное положение фара не выставляется. Внутрь фары брызгать побоялся - там всё стерильно. В общем прикипела за много лет. Какие есть решения?
15.08.2010, 15:35 (15:35) | #42 |
А дальний свет на ксеноновых фарах регулируется ? У меня левая фара светит очень высоко,дорестайл.
15.08.2010, 16:49 (18:49) | #43 |
3551
alexander18rus, вроде бы там есть отдельная крутилка. На внутренней поверхности фары (там их две) - дальняя от лицевой стороны.
Поблагодарили: | антон 1981 (30.12.2023) |
16.08.2010, 03:26 (03:26) | #44 |
спасибо,завтра посмотрю
16.08.2010, 09:44 (09:44) | #45 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
Когда мне на сервисе меняли датчик уровня кузова, потом согласовывали его с фарами поставили заводские установки. После этого фары стали светить очень высоко, особенно ярко светили на знаки висящии над дорогой. Свет ухудшился. Я приехал к ним и попросил опустить на 10 градусов. Это делалось с помощью Вагкома. Сейчас свет.
на сколько градусов преподнять бы от заводской настройки на рестайле? а то низковато все ж светит ближний |
07.09.2011, 20:20 (20:20) | #47 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Комрады!!!!подскажите как регулировать свет фар,а то свветять высоко!Хочу опустить чуть пониже!
08.09.2011, 17:02 (17:02) | #50 |
9147
тур 2007 рестайл
Что же у тебя не написано что Рестайл? Нужно тогда с приставочкой GP 3.0 V6TDI |
22.01.2012, 16:49 (16:49) | #54 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Прочитал всё выше сказанное и не понял: нужен VAG-com или достаточно механической регулеровки?
22.01.2012, 17:00 (17:00) | #55 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
Для пружинной подвески если не менялись блоки розжига/корректора или датчики наклона кузова, VAG-Com не нужен. Для пневмы, наверное, нужен обязательно.
22.01.2012, 18:02 (18:02) | #56 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
У меня на одной фаре не регулируется вертикаль а на другой горизонталь (проскакивает, чистил, смазывал-все без толку шестерням конец), можно ли мои фары отрегулировать через комп а не механически?
ps Дорест, пневма. |
22.01.2012, 18:30 (18:30) | #57 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Если фары, блоки, привода не менялись, то достаточно механической регулировки независимо пружины или пневма.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 22.01.2012 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2012, 14:12 (14:12) | #60 |
2135
riu, правильно я понимаю - просто опустить фары - никакая актуализация БК не нужна?
Поблагодарили: | Ivan753 (26.11.2014) |
