Старый 14.10.2014, 09:25 (09:25)   #41
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Алексей 154, Я благодарю за комментарии! Они очень полезны для меня. Гадать не хочется и делать не верные покупки тоже, позвоню как в webasto-russia! )
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 09:31 (09:31)   #42
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
у меня попросили за эту процедуру 15 кило рублей. если купите телестар то одназначно всё будет рабатать. и самому всё установить . там всё просто
Старый 14.10.2014, 10:11 (09:11)   #43
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Лично меня этот вариант не устроил, так как пульт Webasto Telestart имеет ограниченный радиус действия, что неудобно особенно в городе.
Поэтому и был выбран GSM модуль. Который еще и дешевле почти в два раза.
Старый 14.10.2014, 10:21 (10:21)   #44
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ZAlek, у телестарта вроде тоже симка вставляется! И в чем интересно принципиальная разница при включении помпы? Цифровой сигнал наверняка один и тот же, выход +12 есть и у того и у того, который можно задействовать на моторчик печки, хм...
Старый 14.10.2014, 10:32 (09:32)   #45
ZAlek
Чиновник
Телестарт, насколько я знаю, управляется пультом, симки там не ставятся.
Старый 14.10.2014, 10:34 (10:34)   #46
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Но, ежели авто постоянно в шаговой доступности, то запуск через GSM модуль не актуален ( ну это к примеру лично для меня).
Вот на сегодняшний момент себе выбрал бюджетный вариант для запуска.
Таймер Вебасто 1533, + выведенный с таймера провод ( управление "-") для дистанционного запуска ( свободный канал от доп. сигналки, можно и придумать управление от самой дешевой GSM розетки).
Старый 14.10.2014, 10:40 (09:40)   #47
ZAlek
Чиновник
1533 стоит 3500, плюсом GSM, мой модуль 5000, разница ИМХО не существенная...
Старый 14.10.2014, 10:43 (10:43)   #48
рамзес
Аватар для рамзес
плюсом GSM
А при наличии доп. сигналки, кому GSM и не нужен?
Старый 14.10.2014, 10:49 (09:49)   #49
ZAlek
Чиновник
свободный канал от доп. сигналки, можно и придумать управление от самой дешевой GSM розетки.
Ну это не я писАл
Старый 14.10.2014, 11:19 (11:19)   #50
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Алексей 154, Я выяснил что моя помпа не будет включаться из-за отсутствия климат контроля. Необходимо подавать на нее свое отдельное питание через релюшку. Случаем не в курсе где она стоит и куда подсоединяться или где почитать/посмотреть?
Добавлено через 30 минут 0 секунд
Глядя на схему в этке, помпа стоит в этом блоке под крылом и не вижу причин чтобы она не включалась и как она связана с климатом тоже не понимаю. По моему вообще разные вещи. Алексей из Webasto russia сказал обратное)
Последний раз редактировалось FLatch; 14.10.2014 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2014, 12:13 (12:13)   #51
Алексей 154
помпа стоит отдельно рядом с котлом. небудет вкл потому что мозг вебасто непадаёт сигнал на вкл помпы. два выхода 1 замена мозгов от болеее свежего тура 2 через реле рест
Добавлено через 15 минут 13 секунд
эта помпа предназначена только для рест ( остаточное тепло) к котлу её надо подключать отдельно через реле задержкой отключения.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 14.10.2014 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2014, 13:31 (13:31)   #52
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Алексей 154, беда в том, что у FLatch, вообще нет климата, у него крутилки но при этом тур GP, у него твоей болезни (не включение помпы) нет, но у него и климата нет... Я таких не встречал, только Алексей может прояснить этот вопрос...
Старый 14.10.2014, 13:56 (13:56)   #53
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
а как узнать какие у меня мозги? может быть новые, которые способны подавать сигнал на включение помпы!
Старый 14.10.2014, 14:04 (13:04)   #54
ZAlek
Чиновник
FLatch,
Пообщайся с Алексеем, он тебе подскажет что и как нужно сделать.
Старый 14.10.2014, 15:04 (15:04)   #55
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Мне кажется что таких туров нет. Что то автор недогоняет. Крутили например и у меня есть, но все работает
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Нет туров без климата . Есть двух зоный и четырех. У него скорей всего двух. Фото бы скинул !
Последний раз редактировалось ALEKS226; 14.10.2014 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 15:05 (15:05)   #56
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ALEKS226, что ты имеешь ввиду? То что мозги не будут помпу включать?
Старый 14.10.2014, 15:24 (15:24)   #57
Алексей 154
он имеет в виду что у вас авто с климат контролем. я тоже невидел туров без климата. их наверно в природе не сушествует
Старый 14.10.2014, 15:26 (14:26)   #58
ZAlek
Чиновник
FLatch,
А есть расшифровка ВИНа?
Что там сказано про климатическую установку?
Старый 14.10.2014, 15:28 (15:28)   #59
Алексей 154
тем более 06 года. может02- 03 года и были
Старый 14.10.2014, 16:02 (16:02)   #60
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Ребят ну вы даете))) Прям удивили даже. Я думал вы истинные фанаты туриков. У меня редкая модель, я ее трактором убийцей называю) Вот вам расшифровка вина: 9AB Кондиционер с ручной регулировкой
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Меньше наворотов - надежнее аппарат!
Последний раз редактировалось FLatch; 14.10.2014 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
