Старый 13.11.2014, 19:04 (19:04)   #41
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
попробуй просто термостат пока поменяй, сейчас похолодало, вот масло и не греется так сильно, а летом из-за термостата может перегрев был
привет!менял масло,фильтр,термостат!но...
при включении D или R ,толчoк ,до 4 скорости переключаеться все с ощутимым толчком,особенно при малом газе,потом вроде нормально( ну еле еле ощущаеться) и при резкой остановке когда коробас перебирает вниз передаче тоже толчёк сильный!
что посоветуешь?
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 21:19 (21:19)   #42
VIRUSVIP
VIRUSVIP Младенец
И у меня почти так же Думаю гидроблок в ремонт отдать, но только вот куда
VIRUSVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 11:28 (11:28)   #43
фольцелюбR5
что то спец наш молчит
Старый 15.11.2014, 13:04 (13:04)   #44
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
я конечно не спец но как понял варианта 2
1 отдать плиту в ремон=20-25т
2 снять плиту самуму,купить в Вашем случае 5 соленойдов новых(4000 шт)=20т и поменять их.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 20:17 (20:17)   #45
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Быть может, для начала, софт обновить в блоке управления?
Старый 15.11.2014, 22:08 (22:08)   #46
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Прочитав все темы по коробке:Для себя сделал следующие выводы:
1. Замена масла, фильтра + термостата -временная мера(свежее масло со своими характеристиками, чистый фильтр принесут временную стабилизацию в работе коробки.
2. Учитывая п.1 продолжу- ГИДРОТРАНСФОРМАТОР если изношен пакет дисков (это будет пробуксовка, скачки оборотов+пинки), это как с механическим сцеплением(износился диск-педаль сцепления срабатывает при новом нормально, произошла выработка, педаль сцепления срабатывает чуть позже,совсем выработка - идет включение передачи с рывком).
3 .Вы сделали ремонт ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА(заменили пакет дисков).Но проблема "не много"
присутствует(после ремонта гидротрансформатора все улучшиться значительно)!!!
4. Но мы хотим все довести до состояния "новой" коробки.Тогда дальше ГИДРОБЛОК-замена
электроклапанов (2-х, либо всех 5, в теме все расписано, 2 клапана- 8т.р, 5-20т.р это если
самостоятельно в фирме-25т.р)
5.А вот теперь обновляем СОФТ. И наслаждаемся четкой работой коробки.Она и меня ждет.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 08:55 (07:55)   #47
HTT
Аватар для HTT
HTT Младенец
По умолчанию Молодец! Что ищё можно сказать!)
певая картинка схема расположения соленоидов, вторая таблица обозначения работы соленоидов
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Все это конечно можно назвать колхозом, маразмом (лезть в АКПП не имея практики), но тем не менее потрачено мною было 550 рублей на литр масла, пролил не много при снятии поддона. В сервисах же за ремонт АКПП самый минимум, который был мне обозначен, состовлял от 50 000 рублей,
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
остатки моего гидроблока ушли на зачасти другу на каен, все по той же схеме была востановлена работа коробки на каене
HTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 09:23 (09:23)   #48
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады, подскажите, пожалуйста имеет ли смысл заменить термостат акпп для профилактики? Пробег сейчас 171 т.км проблем с акпп не ощущаю, масло не менял.
спасибо.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:01 (13:01)   #49
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Aiwerson, Да поменяй,чтоб и дальше проблем не было,за одно советую поменять масло с фильтром
Старый 01.12.2014, 13:10 (13:10)   #50
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
спасибо.
недавно поменял для профилактики- скорее для самоуспокоения. пробег 100тк
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:31 (16:31)   #51
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
спасибо.
Если до вас не меняли, то да. И радиатор промыть до кучи.
Старый 02.12.2014, 09:36 (09:36)   #52
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Joe Black Maxi, хочу поменять, но есть мнение, что как только с этим термостатом что-то будет не так, то выскочит ошибка и вот тогда сразу менять.
А по смене масла тоже не просто. Перелопатил всю тему по замене и для себя решил, что менять нужно путем частичной смены 2-3 раза с заменой фильтра, но пока не смог в Питере в проверенном месте найти неоригинальное масло в акпп (оригинал совсем дорого), но самое главное, боюсь криворуких мастеров! К тому же, недавно увидел в10 у которого пробег за 350 т.км и масло в акпп родное...
jekih, именно так, разум-жаба подсказывает-поддушивает, что если работает, то не фиг лезть
shuraa, недавно снимали бампер и промыли все доступные радиаторы без снятия.
Старый 02.12.2014, 13:50 (13:50)   #53
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Когда едешь на юг с семьёй за 1500км в одну сторону (+жара)и загорится ошибка по термостату(что то я о такой не слышал) ,то там совсем нету возможности его сменить.Только если новый держать в багажнике.
Я мастерам давно не верю делаю всё сам(кроме развала и шиномантажа).Как говорится если хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
Кстати кто в курсе как в термостате сделать прямоток(заглушить там что то) ну чтоб был всегда большой круг масла и перегрева ни когда не будет.Кто знает как это делается?
В какой то теме бегло видел ,но теперь найти не могу.
jekih (03.12.2014)
Старый 02.12.2014, 15:17 (15:17)   #54
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
а как же зимой коробку греть будешь?
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 15:58 (15:58)   #55
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Да ни как,сама прогреется) Точно была тема про это,да и видео видел где сервисмен предлогал сделать так ,чтоб не менять термостат через каждые 60т км чтоб он не залип вдруг
Старый 25.12.2014, 14:38 (14:38)   #56
bimota
bimota Младенец
Приветствую!
При переключении, есть пинки на прогретой коробке со 2 на 3 и иногда с 5 на 6 (только когда давишь педаль).
При этом, если давить тапку, то при переключении с 5 на 6 коробка как бы "зависает" и продолжает набирать обороты к 4500 об/м, а после "вспоминает" про 6 и с ударом переключается, но если тапку не давить, либо отпустить педать в районе 3500-4000 об., то переключается плавно.
Ну с переключением 2-3 всё понятно - это скорее всего замена клапана K1, а вот с переключением с 5-6 что нужно менять?
Спасибо!
bimota вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 20:35 (20:35)   #57
Sportik
Благодарностей: 30
Sportik Младенец
Подскажите кто то по акпп , вопрос в том что присутствует толчек на холодную при переходе с 3 на 4 если наоборот то нету , на ровной дороге не особо чувствуется , и вниз не чувствуется , как только коробка прогреется после 1-3 км , все хорошо без проблем , масло менял раз, на 150 тыс сколько влезло не помню , так вот сейчас пробег 190 вот думаю может фильтра и масло поменять ? Что вообще может быть и только на холодную
Sportik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 15:20 (15:20)   #58
Antonin2005
Antonin2005 Младенец
Добрый день! Подскажите у 3,0 BKS и CASA, гидроблоки одинаковые?
Antonin2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 12:14 (12:14)   #59
Antonin2005
Добрый день! Я узнал, что по моему vin мне нужен гидроблок 09D325039F, для модели трансмиссии JXX(я так понял ), мне предлагают гидроблок 09D325039C, как показывает exist (http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...5002&office=ru ) для модели трансмиссии HXG,HZU,HZX. Далее по схеме и перечню запчастей видно что еще отличие в коробках это преобразователь, однако exist показывает, что преобразователь для HXG и JXX один и тот же, в остальном все запчасти по коробке, судя по схеме exist одинаковы. Вопрос подойдет ли предлагаемый мне гидроблок? Заранее спасибо за ответы!
Старый 12.01.2015, 12:23 (12:23)   #60
Antonin2005
Вот таблица с exist
Тип файла: pdf Таблица по гидроблоку.pdf (223.8 Кб, 286 просмотров)
Artichili (17.09.2017), W32neshuta (19.12.2015)
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
