Старый 03.11.2014, 15:31 (15:31)   #41
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
а вообще почитайте статью целиком http://www.zr.ru/content/articles/52...ubijca_najden/
Я ее читал. И написана там по моему мнению - хрень. Ну кроме того что причина в перегреве и резком старении масла. Интересно почему если причина в порошке на трассе ни у кого масло в гуталин не превращалось.
А особенно хрень потому, что попадание бензина в масло с отломанным электродом на свече это понятно и то его там очень немного получилось. А если все сгорает и вообще мотор работает штатно?
Я например не могу представить как оно туда попадает. Впрочем в том, что использовать ЛЛ масла у нас нецелесообразно - мы совпадаем.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksandr2106 (24.02.2015)
Старый 05.11.2014, 10:25 (10:25)   #42
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
еле нашел ...в наклейке
в третей строчке где куча таких обозначений.....QG1 ....вроде правильно посмотрел
что лить мне ?
я уже планировал заказать ЕДЖЕ 5 в 30 Кастрол FST
у меня почему -то наклейка под капотом (бирка) кастрол 5 в 30 ЕДЖЕ Professional FST
именно ПРоф-Л слово есть
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 11:02 (11:02)   #43
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Бригадир808, у всех туарегов для РФ интервал смены масла фиксированный. Поэтому лить не лонглайф. В остальном по большому счёту пох. Я к тому что можно не заморачиваться всякими словами типа профешнл ))
Бригадир808 (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 13:41 (13:41)   #44
Бригадир808
несколько диллеров мне сказали в один голос...не хочешь иметь проблем бери оригинал или кастрол едже профессионал лонг лайф 3
Старый 05.11.2014, 13:51 (13:51)   #45
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
по вашему это не статья, а фантастический рассказ одного писателя? и люди все придумали и ничего на самом деле не делали? и вообще журнал ЗР типа желтая пресса и там публикуют рассказы фантастов.
даже само представительство вага признает наше топливо плохим и из-за этого уменьшает меж сервисные интервалы по сравнению с теми что есть в Европе. если топливо никак не попадает в масло тем самым его не ухудшая, то почему ваг ссылается на наше топливо?
если вы не можете представить, это совсем не значит что этого нет. мне больше кажется что вы не хотите это признавать и чтобы вам сейчас не сказали вы будите говорить что это неправда и такого быть не может. вы изначально настроены на то чтобы не верить в это, какую бы я вам статью или мнение профессионала сейчас не привел.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 05.11.2014 в 13:54.
Старый 05.11.2014, 13:53 (13:53)   #46
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Вот и бери оригинал 505.01.
Старый 05.11.2014, 15:05 (15:05)   #47
Бригадир808
да наверно так и сделаю....или на край лонг лайф 3
Старый 05.11.2014, 16:23 (16:23)   #48
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Можете провести эксперимент, не пользуясь лабораторными исследованиями. Перед заменой масла, на бензиновым двигателе, отключить одну свечу. И потом просто понюхать слиток масло. Всё сомнения по поводу невозможности попадания бензина в масло у вас рассеялся.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 17:26 (17:26)   #49
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Nautilus!, да проблема не в том что я хочу и как настроен. Я слегка представляю как работает ДВС и контакт масла с бензином может происходить только в зазоре между цилиндром (стенкой) и поршнем, в остальном масло и бензин разделены.
В зазоре есть уплонительные кольца (обычно два) и маслосъемное. Понятно что всю пленку кольцо не снимает и масло остается в камере сгорания. В следующий ход оно смешивается с остальным объемом.
И это объясняет как при вывернутой свече бензин попадает в масло - бензин в камере сгорания льется потоком и через клочка попадает.
Но если свеча на месте и в камере сгорания не бензин а отработавшие газы? Я разобраться хочу а Вы мне статьи уважаемых экспертов подсовываете, где опять же постулатом написано - попадает. А почему и как - нигде не объясняется.
vazden, а зачем там сложно. Я на своем двигателе сколько не нюхал отработку - бензином не пахнет. Свечу понятно не выворачивал. А у Вас пахнет?
Старый 05.11.2014, 18:08 (18:08)   #50
Nautilus!
у вас не пахнет потому что там бензина мало в масло попадает когда все свечи работают. человек вам предложил вариант в котором бензина будет попадать больше и тогда его можно будет легко учуять(тем самым вы наконец поверите в то что оно все же попадает в масло) и он предложил этот вариант перед самой заменой масла, чтобы вы не испортили себе масло и не ездили с ним еще несколько тысяч км, поскольку это негативно скажется на двигателе.
при исправном двигателе бензин тоже попадает в масло просто в гораздо меньших объемах и вы поэтому не чувствуете его нюхая масло при замене. иначе бы ваше масло не доживало до следующего ТО.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 05.11.2014 в 18:13.
vazden (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 19:36 (19:36)   #51
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
[/QUOTE]
vazden, а зачем там сложно. Я на своем двигателе сколько не нюхал отработку - бензином не пахнет. Свечу понятно не выворачивал. А у Вас пахнет?[/QUOTE]
Свечу выворачивать не надо, давление в цилиндре не будет. Я писал про отключить. А процесс прост , не сгоревшая топливная смесь попадает через кольца из цилиндра в картер. Просто я привел пример как быстро забензинить масло. В действительности этот процесс происходит медленно и постепенно. Холодный пуск, пропуски в неисправных, старых свечах, мокрые высоковольтные провода и так далее. Не знаю как на VW NF, я сам туда не лезу, всё таки техника сложная, но могу на примере простых тазиков сказать, что на забензинованом масле показания СО, и СН отличаются от показаний на свежем масле, это как объективный показатель присутствия бензина в масле.
Nautilus! (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 19:41 (19:41)   #52
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Да х с ним, наверняка попадает. Чем наш бензин хуже европейского? Обычно считается - серой. В статье Авторевю - Сера отечества нашли бензин с 160 мг/кг). Сколько бензина попадет в картер на мои 7 литров масла чтобы "не пахло"? Пусть поллитра бензина, это около 315 грамм если не ошибаюсь.
А в бензине 160 грамм на тонну. Те серы попало в картер 0,048 грамма серы. 5 сотых грамм. А вообще черт с ним, спорить смысла не имеет.
Просто я считаю что лонглайф вреден тем что не держит присадки в себе и вообще LowSAPS, а вы что его портит бензин ))
Старый 05.11.2014, 20:11 (20:11)   #53
Nautilus!
Dolph,
наше топливо хоть вроде и Евро 5, но все равно не дотягивает до Европейского как не крути. а так же у нас на заправках баки никто не моет и не выжидает ничего после того как бензавоз слил новое топливо в хранилище на заправке, чтобы осадок осел. и все это попадает в баки тем людям которые приехали заправится.
бензин или наша соляра портит не только лонглайф, но и любое другое масло.
а в масле лонглайф просто хуже смазывающая и моющая способность(например по сравнению с оригинал масло special plus 5w40) и все это сделано в угоду экологии, запад о ней печется сильнее нежели о том что будет с двигателями.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 05.11.2014 в 20:17.
Dolph (06.11.2014)
Старый 05.11.2014, 20:12 (20:12)   #54
okis
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
okis Первоклашкаokis Первоклашка
По поводу лонглайф/не лонглайф камрад с пассат-клуба писал письмо в ФГР (правда у него не дизель, но суть ответа кмк будет та же):
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1212851
okis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 23:17 (23:17)   #55
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
лью своим клиентам Mobil Super 3000 5W-40 дизеля работают намного тише и мягче
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 01:19 (01:19)   #56
Бригадир808
что-что на мобил точно смотрел бы в последнюю очередь...лучше уж мотюль или ликви если кастрюля не нравится
Старый 06.11.2014, 15:01 (15:01)   #57
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Это все оч субъективно. Лучше почаще менять ))
Старый 06.11.2014, 17:22 (16:22)   #58
VadimA4
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
VadimA4 Детский сад
Купил на ТО себе ARAL SUPER TRONIC LONGLIFE III SAE 5W-30. Причем купил достаттчно бюджетно - по 400 с копейками за литр. Так забыл сказать на сервисе, в итоге опять залили Кастрол, а Арал до следующего ТО лежит :)))
VadimA4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 12:50 (12:50)   #59
Nautilus!
вот тест разных масел всех известных производителей и то что с этим маслом у нас в двигателе получается.
Старый 10.11.2014, 12:56 (11:56)   #60
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
http://www.youtube.com/watch?v=BzwTl...8Fmbs5mUemz2oQ
и вот реально этому ролику можно поверить на 100%?))))
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
