#42 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
характеристиках написано что имеется CAN-Bus. Это и есть кан модуль?
реально это не модуль, а возможность подключения кан-шины напрямую в магнитолу, с учетом что версии кана совпадают. |
#44 |
Благодарностей: 30
30
Lawr67, Подскажи как поставил переходную рамку, себе сначала купил такую, но при установке понял, что если один раз поставить, то потом уже не достать, и пилил ли сзади планку в глубине торпеды? Сейчас у меня стоит пионер через алпайновскую рамку но, не оч красиво выглядит
#45 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
Renik177, Переходная рамка 2-х составная, выше в теме описаны все необходимое для этого, одна крепится жестко,вторая, по кайме магнитолы, подцепляется без проблем и достается(на фото видно,в теме выставлял), если интересует, могу ближе сфоткать! Планку не пилил, стало все идеально! По размерам штатка и пионер в длину не отличаются!
#46 |
Благодарностей: 30
30
Lawr67, Скинь фото если не сложно. Насколько помню комплект был из трех частей, двух ушек которые прикручиваются к магнитоле и самой рамки с облицовкой. Собрать смог в такой последовательности: Прикручивал одно ушко к магнитоле потом не прикручивая второе ушко цеплял к самой рамке, а уж потом закручивал. Когда начал ставить понял, что если вставлю то уже на всегда, а планирую камеру подключать, вот и откатил обратно на алпайн рамку.
#47 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
Renik177, http://www.ligazvuka.ru/published/pu...%2095-9009.jpg
У меня вот такая рамка, никаких проблем, вынимается она потом ключами спец,никуда не заскакивает, фото чуть позже сделаю! |
#48 |
Благодарностей: 30
30
Lawr67, Вот именно такую и ставил, вот только ключей в комплекте не было, если не сложно скинь фото ключей.
И напиши последовательность сборки, может еще не правильно собирал? |
Последний раз редактировалось Renik177; 27.11.2014 в 12:02. Причина: доп вопрос |
#49 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
Renik177, Вот последовательность уже не вспомню, устанавливал пару месяцев назад!( А ключи вот, приблизительно такой набор используешь и все вынимается!)
http://www.pit-box.ru/shop/image/cac...-1000x1000.jpg |
#50 |
Благодарностей: 30
30
Тогда я в тупике, там же нужно все с начала собрать и привинтить, а потом задвинуть, но как эти ключи помогут вытащить всю конструкцию? Может на GP что то изменено в плане рамки для магнитолы. Помню пробовал собрать в другой последовательности: Сначала вставил рамку, потом привинтил ушки к мафону, но задвинуть магнитолу в рамку не смог, просто не реально в силу конструкции.
#52 |
Благодарностей: 30
30
Lawr67, Теперь совсем не понял, нарисовал как делал.
1. Прикрутил 2. Попробовал вставить, не влезло 3. Просто облицовочная рамка 4. Как то нужно извернутся и загнать всю эту конструкцию в металлическую раму, но я не смог. Из твоих слов понял что сначала нужно вставить рамку под номерм 4 в торпеду, потом прикрутить ушки номер 1 к мафону, и вставить всю конструкцию в установленную рамку номер 4 и сверху прикрыть декоративной рамкой номер 3? Если так, то неужели рамка с номером 3 может удержать всю эту конструкцию, и при этом не вибрирует? |
#53 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
Renik177, Лови фото) Синим внутренняя рамка, которая вынимается вместе с мафоном и металличискими фиксаторами, а внешняя(красным) остается на месте, подцепляется крючками рамка, потом вынимается мафон!
Поблагодарили: | Renik177 (27.11.2014) |
#54 |
Благодарностей: 30
30
Lawr67, Значит красная рамка всегда на месте? Видимо когда покупал меня нае...., и не дали весь комплект, хорошо хоть обратно сдал. Теперь пойду покупать новую и в полном комплекте.
#56 |
всем привет,поставил себе пионер как на фото,с руля не управляется,переходник не брал.на постоянку.расскажите поподробнее как сделать так чтоб вкл. и выкл.когда вставляешь ключ или чтоб когда отрубается свет или когда ставишь на сигналку он тоже отрубался,а то ведь мафон все равно немного жрет электроэнергии,даже когда выкл.подскажите пожалуйста
#57 |
Псевдо АСС можно реализовать, подключив на вход АСС магнитолы "+12В" через реле, управляющим сигналом которого будет +12 Вольт с подсветки бардачка или другого электрического элемента, на котором питание пропадает при постановке авто на охрану. Таким образом магнитола будет отключатся при постановке на сигналку, а включаться при снятии с охраны. Да и, если не ошибаюсь, при бездействии электросистемы более 15 минут, лампа в бардачке так же должна тухнуть (по крайней мере на Джетте так было), следовательно магнитола так же отключится. Таким образом данный сигнал равноценен +12В, управляемым CAN-шиной.
Поблагодарили: | Vlad13 (03.12.2014) |
#58 |
Благодарностей: 30
30
AGT-тюнинг ателье автоганзы, у них напрямую дешевле чем в магазине и по интернету, сам там покупал. |
Последний раз редактировалось Renik177; 28.11.2014 в 10:51. Причина: правка |
#60 |
Благодарностей: 30
30
А как же она будет включатся?если свет в бардачке только при открытии его?
