11.01.2015, 09:10 (09:10) | #41 |
Началось все тоже самое при минусовых температурах осенью. Теперь не закрываем машину,вообще, на ночь(частный дом) и в городе в мороз тоже оставляю открытой. Открывается с трудом при повороте влево и спокойно заводиться сразу. Иногда при пуске загорается- Низкий заряд аккумулятора. Бывало, ночью начинают моргать поворотники(как при срабатывании сигнализации), предшествуя этой проблеме.
Сложилось впечатление, что "мозг" начинает "думать", что сел аккумулятор и пропадает питание на центральный замок. Может, очень низкий порог падения напряжения заложен в программу, может- глюк. Но, так как проблема очень распространенная, то глюк, явно - "програмный". Попытаюсь поставить нулевую баттарею и смотреть дальше. |
Последний раз редактировалось Снег; 11.01.2015 в 10:34. |
11.01.2015, 11:54 (11:54) | #42 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
11.01.2015, 13:39 (13:39) | #43 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
У меня просто зарядник какой-то наш отечественный есть у отца??? Им Можно???
11.01.2015, 14:25 (16:25) | #44 |
11.01.2015, 16:07 (16:07) | #45 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Есть смысл вынести провода, поставить на охрану и посмотреть расход (ток) "во сне". С полчасика. Никакой акб за 3 жня не сдохнет. Тем паче, что машина заводится у всех пострадавших (а значит запас ого какой).
Скорее всего косяк. Как был с типа-дохлыми стартерами в прошлом году. |
21.01.2015, 20:30 (22:30) | #48 |
Три дня стояли морозы по 40. Машину не заводил. Сегодня -10, пришел, естественно диод на двери не мигает и машина не открывается. Где-то выше был совет нажать кнопку багажника чтобы "разбудить" машину - без толку. Открыл машину аварийным ключем (как обычно в таких случаях). Далее - диод начал мигать, ключ - в замок, машина завелась с пол пинка, при этом показав низкий заряд АКБ. Соглашусь с вышесказанным частично - в мозгах заложен слишком высокий порог срабатывания "низкого заряда АКБ". Только не понятно - почему сразу отрубает сигналку? С осени прокапывал замок размораживателем для замков - после этого всегда открывается с аварийного ключа без проблем. Боюсь только, что пластиковую заглушку на ручке двери я скоро сломаю с такой практикой открывания машины в морозы.(за эту зиму уже 4 раза)
ситуация один в один. тур 2014 года, юзаю 1.5 месяца, пробег 2 т. км. Стоял на морозе -25-30 гр. - 3 дня. Доп. сигнализацию не устанавливал, ни каких приборов тянущих питание с АКБ нет. С утра темп-ра -15, диод не горит. брелок не открывает, без ключевой доступ не пашет, дверь багажника мёртвая. Короче все признаки мёртвого аккумулятора! Созвонился с ОД, те отправили эвакуатор ко мне. Решил не дожидаясь помощи открыть ключом, при повороте ключа в двери всё заработало- включился диод на двери водителя, кнопка стояночного тормоза, при открывании двери загорелся салонный и ближний свет фар. Завелась с кнопки старта с пол пинка, как не в чём не бывало. Проблем нет. |
21.01.2015, 20:42 (20:42) | #49 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
21.01.2015, 20:56 (20:56) | #50 |
5891
Да... видимо крепко "заснул" key less на морозе
21.01.2015, 21:48 (21:48) | #51 |
МягкоЛапка
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
12862
Всем доброго времени! Пишу для статистики!!!
21.01.2015, 22:20 (00:20) | #52 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
про батарею в авто речь была... не в ключике.
21.01.2015, 22:34 (22:34) | #53 |
МягкоЛапка
12862
Из-за чего интересует это , два раза была ситуация, что машина не реагировала на кей лесс, но реагировала с брелка, и это было без морозов. Хотела бы отключить эту опцию( доступ без ключа), но нет такой возможности. И я считаю, что глюк в самой системе и никак не связан с АКБ. |
22.01.2015, 23:09 (23:09) | #54 |
МягкоЛапка
12862
Ну вот! Случилось! Вчера автомобиль ездил, лень было ставить в гараж, оставила возле дома. Ночная температура -15. Сегодня вышли с мужем к машине, предварительно нажав на автозапуск, а машина УМЕРЛА. Долбанный кей лесс не работал . Багажник не открывался. Воспользоваться сразу пластиковым ключом не получилось. Не проворачивался в левую сторону до конца. В правую-моргали поворотники. Зашли домой, взяли плоскогубцы и провернули, как положено. Дверь открылась, запищала сигнализация, на приборке надпись, НИЗКИЙ ЗАРЯД АКБ . Как он смог так быстро разрядится? Автомобилю 2,5 мес, пробег 2500. Подогревом пользовалась 3 раза за все время.Может мой аккумулятор уже был старый, пока стоял на площадке у ОД ,его поменяли?
На ГП родная АКБ уже 7-й год! |
22.01.2015, 23:18 (23:18) | #55 |
5891
Поблагодарили: | GoldPuma (23.01.2015) |
23.01.2015, 00:13 (00:13) | #56 |
МягкоЛапка
12862
По симптомам у Вас явная утечка энергии или действительно бракованный аккумулятор. Надо для начала, чтоб электрик проверил утечку.
23.01.2015, 00:36 (00:36) | #57 |
Благодарностей: 354
604
GoldPuma, привет! Если у Вас гарантия - то конечно же к ОД. А так год выпуска аккумулятора можно посмотреть на клейме на корпусе аккумулятора :
если это Варта (скорее всего) ***209*** - три буквы код, четвертая цифра - год выпуска, пятая/шестая месяц выпуска. В примере - сентябрь 2012 года... По вашим симптомам похоже на короткое замыкание в самом аккумуляторе. Недавно было такое - купил АГМ Варту и через 2 месяца он умер - поменял по гарантии... |
23.01.2015, 17:55 (19:55) | #58 |
Благодарностей: 38
38
А может рассмотреть человеческий фактор, я частенько грешу оставлением света в салоне, но он отключится или оставлением парковочных огней (включенный поворотник)
23.01.2015, 20:56 (20:56) | #59 |
МягкоЛапка
12862
max147,
Исключено. Машина стоит прямо напротив окон. Прекрасно просматривается салон, ну и фары соответственно. Сейчас опять оставила возле дома, но температура конечно не та. Посмотрю, что будет завтра, огонек на двери вижу. Если глюк проявится, то тогда к ОД. |
23.01.2015, 21:46 (21:46) | #60 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Полохая машина туарег, нате хорошую
http://youtu.be/aiOdTYDzaL4 Добавлено через 54 секунды GoldPuma, Акб семь лет из ряда фантастики |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 23.01.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
