Старый 15.07.2015, 21:48 (20:48)   #41
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Чделал козырек для второго ГУ по быстрому.
profd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 10:09 (09:09)   #42
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
а из RNS510 качественный звук не получить?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 10:39 (09:39)   #43
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Мне для соревнований нужен процессор а в рнс его нет.
Рнс не может управлять алпайновским процом - по этому я и поставил алпайновскую голову.
Из РНС даже цифру (звук по цифре до цапа) достать нне получилось.
А так если в РНС впаять как я качественные операционные усилители и вывести линейные выходы то звук получается на на уровне очень хорошей брендовой головы.
И еще звук от модуля блютуз ( подмешивается ) только на передние каналы, в задних его почти нет.
P.S. но по эргономике - руль приборка навик блютуз РНС очень продумана.... поэтому я ее и оставил. На повседнев пока источьником звука есть РНС с нее звук поступает в аналоге на алпайновский проц. При включении дисплея рнс на управляющем проводе появляется + 12 которые идут на алпайн контакт зажигание..... а алпайн просыпаясь помнит источьник аукс и громкость......
Но я еще не теряю надежду вывести цифру из модуля юсб (media in).
Старый 19.07.2015, 21:35 (20:35)   #44
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
В суботу был на соревках EMMA 7 из 16 машин по звуку (судили только звук) так что есть начало....
Пилим дальше
Старый 21.07.2015, 22:03 (21:03)   #45
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Подкинул пищалки сканспик.
Старый 23.07.2015, 12:20 (12:20)   #46
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
Подскажите может есть у кого мануальчик: структура разъемов для такого усилителя?
Тип файла: jpg image.jpg (145.2 Кб, 8 просмотров)
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 12:23 (12:23)   #47
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
2 фото
Тип файла: jpg image.jpg (194.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 23.07.2015, 12:36 (12:36)   #48
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
http://www.touareg-club.net/forum/at...7&d=1421978650 Что типо этого нужно!
Старый 24.07.2015, 19:09 (18:09)   #49
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Получилось достать звук цифру (toslink) из VW usb Media-in
Старый 24.07.2015, 19:45 (18:45)   #50
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
вот схема
Тип файла: pdf Dynaudio_Passa_3C_Build.pdf (1.15 Мб, 50 просмотров)
Evgeniyboronin (12.08.2015)
Старый 29.07.2015, 22:12 (21:12)   #51
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
А вот и корпуса под новые серединки
Старый 11.08.2015, 14:42 (14:42)   #52
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
вот схема
По моему это не то!?? Там же усел другой!?? Или распиновка разъемов одна и таже???
Старый 11.08.2015, 20:20 (19:20)   #53
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Такая же.
Evgeniyboronin (11.08.2015)
Старый 12.08.2015, 18:22 (18:22)   #54
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
Вот номерок детали бы проводки! Бы до бы вообще замечательно!!! Самому собирать проводку как то лениво да и боязно!
Старый 13.08.2015, 10:11 (09:11)   #55
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Я собрал ее за пол дня нет там ничего сложного.
Старый 19.08.2015, 18:58 (17:58)   #56
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Наконец то вывел цифровой звук из самой RNS-510 в виде toslink (можно и coaxial) при желании.
Старый 19.08.2015, 20:24 (20:24)   #57
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
profd, по подробней!?!? Что такое toslink и coaxial?
Старый 19.08.2015, 22:23 (21:23)   #58
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Это разновидности цифровой передачи звука на внешний процессор (те rns 510 превращается в транспорт) а звук рождается в внешнем процессоре (качество звука зависит только от процессора) это так в кратце.
Старый 21.08.2015, 22:28 (21:28)   #59
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Комутация RNS-510.
На хвостике который выходит из рнс аналоговый выход, remoute, и toslink (оптика).
Evgeniyboronin (09.09.2015)
Старый 13.09.2015, 19:36 (18:36)   #60
profd
Благодарностей: 38
profd Младенец
Touareg Чемпион Украины по звуку класс Эксперт.
den139 (29.10.2017), krys (17.09.2015)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
