16.04.2015, 21:13 (20:13) | #42 |
А если удалить егр поставить заглушки и прописать,это решит проблему? просто тоже куда то уходит антифриз,сам не нашел ,диагносика в воскресенье. если приговорят егр хочу его удалить
20.04.2015, 18:41 (17:41) | #43 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Я не встречал на НФ проблем с радиатором рециркуляции возможно единичный случай, зато начали валить авто с течью ОЖ в развале двигателя. Завод уже отреагировал.
Вложение 227612 Описание неисправности клиентом: • В комбинации приборов горит контрольная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости. • Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже минимально допустимого. • Указатель температуры ОЖ в комбинации приборов показывает значение выше 90 °C. Техническое обоснование Как в результате дефектов материала, так и вследствие ремонта системы подачи топлива под высоким давлением, утечки масла двигателя или из-за применения очистителя для тормозной системы, может возникнуть негерметичность оси запорного клапана ОЖ (см. илл. 1, красный круг/стрелка). Вытекающая охлаждающая жидкость заполняет пространство между рядами цилиндров, или следы утечки ОЖ видны на насосе системы охлаждения Обнаружение следов утечки охлаждающей жидкости на насосе системы охлаждения и (или) крышке коленвала и (или) в области масляного радиатора двигателя могут привести к неправильной оценке негерметичности и, таким образом, к неправильному/повторному ремонту Замена насоса системы охлаждения и (или) ремонт крышки коленвала и (или) замена масляного радиатора двигателя на основании обнаруженных следов утечки ОЖ в большинстве случаев к устранению неисправности не приводит. Если описанная выше картина неисправности воспроизводится, в первую очередь, необходимо проверить на наличие негерметичности запорный клапан ОЖ! |
20.04.2015, 22:30 (22:30) | #44 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
5770
Например 059 121 737 J или 059 121 737 R для точности нужен вин.
Поблагодарили: | Vyachek2012 (21.04.2015) |
05.05.2015, 00:58 (00:58) | #45 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
59
ROTEX, Как долго можно ездить со сломанным клапаном. Возникла проблема с ОЖ на пробеге 105 т. Сегодня после очередного ТО , был вынесен приговор клапану. Стоимость работ с з\ч в районе 22 т.р , но дело не в деньгах а в нехватке времени заниматься авто. Приёмщик сообщил что до зимы можно ездить , доливая дистиллированную воду ? Я потом не удивлюсь от такой езды ? Или надо срочно заменить клапан ? Спасибо.
05.05.2015, 10:29 (10:29) | #46 |
Благодарностей: 21
21
Клапан, это по сути отверстие, из которого, в данном случае вытекает ОЖ. Если СВОЕВРЕМЕННО пополнять вытекшую ОЖ (вода или спец. жидкость), поддерживая необходимый уровень достаточный для работы системы охлаждения, то неисправность клапана, для нормального функционирования двигателя, не критична. ИМХО, конечно.
30.12.2015, 15:19 (15:19) | #47 |
Добрый день! была проблема: уходила ОЖ, примерно 1л на 3тыс. км. Луж под машиной не было, дыма тоже. На сервисе обнаружили лужу в развале двигателя. Заменили регулирующий клапан и кучу прокладок в развале двигателя. Стоимость материалов 8,3 тыс. руб. Работы (включая очистку коллектора) 9 т. руб. Пока все нормально, не течет. Двигатель 3.0 TDI, 204 л.с., год выпуска 2012, пробег 58 ккм.
12.11.2016, 19:41 (19:41) | #48 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
059121737AM
Подскажите камрады данный регулирующмй клапан подойдет для двигателя 3.0 245лс? Спасибо |
29.03.2017, 15:06 (14:06) | #49 |
059121737AM
29.03.2017, 15:09 (15:09) | #50 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
917
узнал подходит ли этот клапан на 245 сил? а то мне тоже походу нужен)
так что кроме помпы, куча вариантов |
29.03.2017, 15:15 (14:15) | #51 |
заглянули в развал блока?
так что кроме помпы, куча вариантов Ну у меня течёт пипец как, литр на 100 км. |
29.03.2017, 15:27 (14:27) | #53 |
советую заглянуть, это не сложно
а вот лезть туда, ох как весело! я так понимаю впускные коллектора нужно будет снимать.... |
29.03.2017, 15:37 (15:37) | #54 |
Благодарностей: 867
917
да снимать все
клапан это пластик с трубкой на плите под масляным радиатором (на фото видно) и еще 6 или 7 прокладок вокруг тут были и подробности и номера |
10.07.2017, 20:39 (20:39) | #55 |
Похоже такая же проблема.
Уходит ОЖ. Луж не было. По литру на 1-2т км. Сейчас стало меньше уходить, но в районе помпы мокро (похоже на тосол). + справа чутка от центра двигателя на том же уровне. У кого-нибудь (2012 года) насос ОЖ накрывался? У еще вопрос, где датчик уровня масла? а то теперь излишек показывает, думаю его залило... И самый главный вопрос: КУДА В ПИТЕРЕ ЕХАТЬ? КТО ГДЕ ДЕЛАЛ? 3TD 2012 | 120ткм |
02.11.2017, 17:07 (16:07) | #58 |
8
Может кто подскажет где в Москве с такой же бедой лучше справиться. Я имею ввиду сервис
02.11.2017, 20:20 (20:20) | #59 |
Благодарностей: 21
21
Я устранял эту хрень в Барвихе http://www.bip-auto.ru/ так как живу неподалёку
Последний раз редактировалось ТОЧНЫЙ; 02.11.2017 в 20:47. |
03.11.2017, 05:30 (05:30) | #60 |
Благодарностей: 20
20
В Питере за 14 рублей под ключ сделали
