Старый 14.04.2015, 08:52 (08:52)   #41
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
ZAlek, ну бог с ними, со шлангами. Где взять табличку на периодичность замен всяких?
Попозжей выложу сканы из ELSA.
inisel (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 09:25 (10:25)   #42
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Чинил суппорт,обнаружили,что шланг потрескался. Заменил задние,поставил хайд приз какой-то по 800 руб. По виду нормальные,лет 10 простоят...
Старый 14.04.2015, 17:45 (17:45)   #43
ZAlek
Чиновник
Вот что нашел в ELSA, насколько понимаю это должно проверяться при каждом ТО:
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.04.2015 в 10:27.
inisel (15.04.2015), vovkas (14.04.2015), Werkstatt (16.04.2015)
Старый 15.04.2015, 07:49 (08:49)   #44
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
ZAlek, а нет ли таблицы плановых замен. Не по причине износа, а по пробегу?
Старый 15.04.2015, 10:41 (10:41)   #45
ZAlek
Чиновник
Вопрос именно по тормозным системам, или вообще?
Старый 15.04.2015, 13:54 (14:54)   #46
M002AU
Причина: Разборка
M002AU Младенец
вчера заказал передние шланги тормозные фирма NK номер 8547110 цена подарок качество не хуже оригинала
M002AU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 14:17 (15:17)   #47
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZAlek, вообще все замены по пробегу. В сервис-книжках иногда такие таблицы есть.
Старый 16.04.2015, 02:58 (03:58)   #48
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Раньше у Мерса (в ФРГ) было большое ТО на 100 000 пробега (частенько немцы старались слить их перед ним), там чуть-ли не пол машины менялось, но зато потом только плановые ТО, до следующих 100 000 пробега, НО в СНГ ОД о таком даже и не слышали!!!
Старый 16.04.2015, 07:21 (08:21)   #49
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Серый V10, в сервис книжке на жёнином Акценте есть табличка всех замен. Для тех, кто перестал посещать ТО, весьма полезна.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Paaf,
Последний раз редактировалось inisel; 16.04.2015 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 07:35 (07:35)   #50
ZAlek
Чиновник
Вчера обновил каталог до VW 01.2015, вечером гляну, что там нового по плановым ТО.
inisel (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 10:04 (11:04)   #51
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
В ELSA есть два раздела, инспекционные работы и ремонтные. Но я не припомню норматива по замене тормозных шлангов.
По нормам хранения запасных частей мы получали директиву, где срок хранения резинотехнических изделий на складе не более 5-ти лет. После чего, только в утиль. Даже если запчасть тупо на полке лежала всё это время.
ZAlek (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 10:13 (10:13)   #52
ZAlek
Чиновник
Георгий, а тогда поделись опытом по порядку проверки состояния РТИ на машинах, я правильно понимаю, что данные изделия подлежат проверке на каждом плановом ТО и заменяются при выявлении дефектов? Т.е. плановых замен по РТИ не предусмотрено?
Старый 16.04.2015, 10:23 (11:23)   #53
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Тормозная система и амортизаторы: контрольный осмотр на наличие утечек и повреждений
Плановых замен шлангов не предусмотрено.
Для удобства поиска по тегам:
Проверить следующие узлы на негерметичность и повреждения:
  • главный тормозной цилиндр
  • Гидравлический блок
  • Регулятор тормозных сил и
  • тормозные суппорты
  • Амортизаторы (только при инспекционном сервисе)
  • наличие колпачков на прокачных штуцерах
– Проверить, не перекручены ли тормозные шланги.
– Кроме того, тормозные шланги не должны касаться других узлов при максимальном повороте рулевого колеса.
– Проверить тормозные шланги на наличие пор и изломов.
– Проверить тормозные шланги и трубопроводы на наличие потертостей.
– Проверить места соединений тормозных шлангов и их крепления на прочность, а также на герметичность и отсутствие коррозии.
ВНИМАНИЕ!
Обнаруженные дефекты должны быть устранены (ремонтные работы).
Замена тормозной жидкости для а/м до 2007 г - раз в два года, после 2007 г. выпуска - через 3 года после начала эксплуатации, затем каждые 2 года.
ZAlek (16.04.2015), Челябинский Мужик (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 10:26 (10:26)   #54
ZAlek
Чиновник
Об чем и речь. Спасибо!
Старый 16.04.2015, 10:33 (11:33)   #55
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ну а всего остального? муфты, диски, колодки, фильтры, жидкости. Мож там подушки безопасности по пробегу менять надо, не знаю уж.
Старый 16.04.2015, 10:45 (10:45)   #56
ZAlek
Чиновник
Диски меняют по остаточной толщине, минус 2 мм от исходного (если речь о тормозных дисках ), колодки так же, по фильтрам и жидкостям инфу выложу вечером, хотя многие считают то, что написано в ELSA через строчку, или даже через две
Старый 16.04.2015, 11:17 (12:17)   #57
Серый V10
А что там про тормоза есть???
Старый 16.04.2015, 11:17 (12:17)   #58
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Таблицы инспекционного сервиса
Тут можно посмотреть для NF.
Во вложении таблицы для 7L.
Тип файла: doc Таблицы инспекционного сервиса 7L.doc (482.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.04.2015 в 11:42.
eugeny800 (16.04.2015), inisel (16.04.2015), Серый V10 (16.04.2015), Челябинский Мужик (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 14:38 (15:38)   #59
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Werkstatt, да, оно. Правда ненаглядно весьма, но сохраню. Спасибо.
А более объёмных таблиц нет? Это всё?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Серый V10, вот так в Акценте разложено
http://www.accent-club.ru/books/service/service.asp
Последний раз редактировалось inisel; 16.04.2015 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 14:47 (15:47)   #60
Werkstatt
Инженер
В соответствии именно с этой таблицей происходит ТО и инспекционный сервис. Там же всё, вроде, ясно изложено.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
