Старый 21.09.2015, 20:05 (20:05)   #41
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Смазка для люка BMW 83192157321 цена вопроса 200руб.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 14:32 (13:32)   #42
Алексей Ядыкин
Аватар для Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Алексей Ядыкин Младенец
По умолчанию Прошу помощи.
Авто пока стояла сел аккум, зарядил.
Попробовал открыть панорамный люк, открывается, двигается, все ок. Но не закрывается. Доходит почти до конца, и уходит обратно, как будто защита срабатывает. Внутри все чисто, машина в гараже, темпер около 0.
При закрытии и ветрозащитную шторку прижимал, и рукой люк подталкивал.
Не закрывается и все! Что делать? Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Алексей Ядыкин; 27.06.2016 в 12:06.
Алексей Ядыкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 15:04 (15:04)   #43
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Нужно адаптацию сделать. VAG COM не обязательно цеплять. По моему процедура даже в руководстве описана. Если коротко- сначала нажимаешь на ручку для открытия режима проветривания и держишь ( или 20 сек. или минуту), потом удерживаешь в положении закрытия столько же.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей Ядыкин (03.02.2016), Макс7504 (22.12.2016)
Старый 20.12.2016, 10:42 (09:42)   #44
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
COBRATTY Детский сад
тоже панорама работает как старый дед.. закрывается с 10го раза. вычитал вот такое https://www.drive2.ru/l/5442391/ кто-нибудь пробовал? на каенклубе пишут ещё про адаптацию крыши. Кто что скажет по этому поводу?
COBRATTY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon555 (07.08.2022), Макс7504 (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 11:48 (11:48)   #45
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
У меня капец в этом году на открытие-закрытие затрещала, закрытая в сырую погоду заскрипела Надо тоже заняться будет.
Старый 22.12.2016, 18:59 (18:59)   #46
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
COBRATTY, да, делал я нечто подобное. Здесь уже отписывал.
И в "аварийном" режиме тоже закрывал, как пишет Alex1002, после того как чуть было не сломал всё (один край стекла с завода выпирает сильнее другого -- типа хотел отрегулировать).
Так что откручивать ничего не надо. Надо просто все почистить, шарахнуть чуть-чуть смазкой в крепеж пантографа и промазать все уплотнители силиконом. Где-то раз в год достаточно.
Макс7504, силикон для резинок вам помощь.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
COBRATTY (22.12.2016), Макс7504 (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 22:27 (21:27)   #47
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
В общем тоже докрутился-досмазывался, что даже в аварийном режиме кнопкой не закрыть. - делал всё вс тёплом гараже после 6и часов стоянки, так что мысль что доломал на морозе - отметаю.
Под лампой освещения салона находится мотор панорамной крыши, после попыток закрыть - был горяченный.
На моторе дырка под шестигранник (на 5 вроде) туда вставлял биту и закрывал вручную - крутится кстати с усилием, но не сказал бы что с большим.. открывать данной Приблудой не пробовал (порву ещё, ну нафиг) но думаю это возможно.
подключил елм327 - через каристу нашёл ошибку блока панорамной крыши 01512.
В общем надо заниматься и наверное уже после нового года.
Вопрос, надо ли как-то калибровать крышу компьютером?
Поможет ли в этом деле вася диагност?
Последний раз редактировалось COBRATTY; 22.12.2016 в 22:32.
Старый 16.10.2017, 17:47 (17:47)   #48
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
тоже в сентябре заморочился чисткой направляющих люка, т.к. закрывался плохо, иной раз надо минут 5-10 закрывать, перепробовал многие смазки, и как здесь писали, но люк все равно жил своей жизнью.
На сервисе ребята посоветовали wurth hhs 2000, почистил опять смазку, которую наносил ранее, смазал вюртом и все заработало!! так что если у кого плохо закрывается люк, дергается при закрытии, и опять открывается - попробуйте, може и вам поможет.
Цена баллона 0,5 л - от 300 руб.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (21.10.2017)
Старый 21.10.2017, 15:42 (15:42)   #49
Atomic Max
Благодарностей: 175
spb1967, спасибо, буду иметь в виду.
Старый 05.02.2018, 15:38 (14:38)   #50
d.pogorelov
d.pogorelov Младенец
посмотрите у себя пожалуйста на панораме, снаружи автомобиля в середине(проведите рукой) в одной плоскости или есть разница(перепад). не могу понять у меня ужасный конденсат( сосульки с утра, после прогрева дождь) может чем то стекло обработать можно?
d.pogorelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 21:07 (21:07)   #51
Макс7504
Аватар для Макс7504
У меня в одной плоскости
Старый 06.02.2018, 04:11 (04:11)   #52
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Резинка не прижимается у тебя, надо регулировать люк
Старый 19.04.2018, 21:21 (20:21)   #53
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Перезалейте пожалуйста мануал по снятию панормы и её обслуживанию.
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 16:20 (16:20)   #54
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Залил
Тип файла: pdf Панорамный сдвижной люк-чистка и смазка .pdf (518.5 Кб, 417 просмотров)
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (16.08.2020), Leon555 (07.08.2022), n99n (28.03.2020), Rista (07.04.2021), Yakut777 (29.04.2018)
Старый 29.04.2018, 15:55 (14:55)   #55
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Спасибо.
Старый 29.04.2018, 16:11 (16:11)   #56
bobhot
Благодарностей: 792
Это чтобы почистить надо снимать стекло панорамы которое над пассажирами сзади?
Старый 15.08.2020, 16:23 (15:23)   #57
alfandel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
alfandel Детский сад
По умолчанию Спрей-смазка PTFE WURTH - профилактика скрипов
На неделе заменил аэродинамический дефлектор (обтекатель) панорамного люка 7P08776519B9
на новый. Сетка старого обтекателя стала рваться по краям и в середине. Деталь заказывал 2-а года назад, цена на данный момент ~14000 р .
Сама процедура замены занимает немногим более 20-30 минут, это по-первости. Если менять деталь имея опыт, времени займет не более 10 минут.
Решил провести профилактику панорамной крыши:
1. Удалил всю старую смазку - одноразовые салфетки + немного очистителя для карбюратора.
2. Удалил всю пыль и сажу, промыл мыльным раствором резинки люка. Обезжирил изопропиловым спиртом.
3. На направляющие нанес смазку - Спрей-смазка PTFE WURTH. Смазка с тефлоном. Есть аналоги от LIQUI MOLY - Тефлоновый спрей Pro-Line PTFE-Pulver-Spray.
4. На шарниры механизма подъема люка - пантограф - нанес смазку HHS 2000 WURTH.
5. На все резиновые уплотнители крыши и люка нанес силикон от LIQUI MOLY Pro-Line Silikon-Spray, излишки удалил нетканой салфеткой.
Результатом остался доволен.
P.s.
Смазкой от VW - VAG G060751A2 - решил не пользоваться в этот раз. Очень дорогое удовольствие - от 1900 рублей за тюбик. Смазка спрей, VAG G060751A3, стоит около 3500 - 4000 р. Да и "выбивает" эту смазку в сторону обтекателя, о чем писал ранее.
Смазки Wurth покупал 2-а года назад, в магазине ПланетаЖелезяка в Москве. Это для тех кому интересно, где можно приобрести смазки.
Ссылка на раздел в магазине: https://www.планетажелезяка.рф/cat-s...rth%7Cq-type=1
цены на 27.07.2021
Hi-Gear HG3116/3121 - очиститель карбюратора - 570 рублей. https://market.yandex.ru/product--oc...pe=model&cpa=0
PTFE WURTH ~ 1300 - 1700 р. https://eshop.wurth.ru/-/.-PTFE-/314...gid/ru/RU/RUB/
HHS 2000 WURTH - 600 р. https://market.yandex.ru/product--08...SXeSqZFuNuMxig
LIQUI MOLY Pro-Line Silikon-Spray - 670 р. https://market.yandex.ru/product--sm..._WSs6K-w&cpa=0
Тефлоновый спрей Pro-Line PTFE-Pulver-Spray ~ 890 р. https://market.yandex.ru/product--sm...3EO1LZBw&cpa=0
Флаконов хватит, думаю, лет на 5-ть!
Последний раз редактировалось alfandel; 28.07.2021 в 15:10.
alfandel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (16.08.2020), Leco51 (24.08.2020), Mistery (20.08.2020), moscow (25.04.2021), n99n (24.08.2020), sergey7171 (17.09.2020)
Старый 28.08.2020, 16:02 (15:02)   #58
jilli
jilli Младенец
смазки ликви моли легче найти, хоть через беру заказывай с бесплатной доставкой.
jilli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2020, 03:10 (02:10)   #59
alfandel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
Не буду с Вами спорить. Мне ближе и дешевле, а главное - быстрее, доехать в магазин и купить.
Старый 30.08.2020, 09:53 (09:53)   #60
Поблагодарил(а): 4,661
Благодарностей: 7,766
Делаю раз в год обслуживание её у дилера, цена вопроса в пределах 3000 рублей.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
