Старый 19.01.2013, 09:07 (12:07)   #41
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
да все разжевано,какя у тебя проблема то еще возникла
Старый 19.01.2013, 10:26 (10:26)   #42
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
А мне меняли датчик ОЖ который стоит на корпусе термостата снимали впускной коллектор и всю приблуду,сам стоял видел что термостат тоже доступен,слесаря ни чего лишнего не снимали по времени 1,5 часа,цена 2000р,спросил про термостат они говорят так как и датчик меняеться,надо коллектор впускной снимать и прокладку
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 13:14 (18:14)   #43
ReZoV
Аватар для ReZoV
ReZoV Младенец
Спасибо!!!
ReZoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 18:44 (18:44)   #44
жека1986
жека1986 Младенец
Хорошо
есть знакомый который меняет термостат за 8000т.р.
делает в гараже, парень толковый работает у афициалов
Последний раз редактировалось seregaW0077; 18.12.2013 в 07:57.
жека1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 18:52 (21:52)   #45
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Хапуга спикулянт твой гаражный офицал
E.V.66. (05.02.2014), Знамя (01.02.2013)
Старый 18.12.2013, 07:54 (07:54)   #46
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
наценка 200% , хитрожопость афициалов!
Старый 03.02.2014, 10:48 (10:48)   #47
Алёх
Алёх Младенец
Надо тоже менять термостат, отсюда вопрос. Надо ли сливать ОЖ?
Алёх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 00:48 (07:48)   #48
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Тоже собираюсь менять, думаю, что если антифриз ещё хороший, то можно и не сливать. Ну конечно можно слить до уровня термостата, чтобы не растерять жидкость по полу. Вот только как это сделать? Патрубок с радиатора снимешь (весь наверное и вытечет), а потом его ведь (патрубок) нужно будет одеть обратно.
Старый 04.02.2014, 09:33 (11:33)   #49
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Я сливал. Если у вас получится без этого, буду рад за вас.
Старый 05.02.2014, 19:00 (18:00)   #50
still
still Младенец
Всем привет,у меня мотор 4,2 там работы соснятием грм и всего прочего куча,короче гемор в пятницу менять будут.Но вопрос такой подскажите в моём случае наоборот машина греется особенно на трассе приусловии что на улице -3,5,когда морозы были -15 температура ОЖ доходила до 100 градусов если немного придавливать педаль может ли причина скрываться не только в термостате ведь сослов предыдущего хозяина замена грм помпы и я думаю термостата то же проводилась.Если конкретней просимптомы то машина греется быстро,в салоне жара едишь спокойно нормально,стоит чуть нажать температура поползла уровень ОЖ норм,да и еще по замене говорят что надо менять сразу и грм и помпу-стоит ли или все от састояния?
still вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 05:24 (04:24)   #51
still
still Младенец
Короче проблема в термостате была заменил еще натежитель грм, на все провсе около 2-3 часов и 6 т.р меняли без снятия бампера и другого оборудования,достаточно иметь руки и светлую голову!!
Erbol (09.06.2017), Серый V10 (10.02.2014)
Старый 30.05.2016, 17:20 (17:20)   #52
Shadik
Touareg 3.2 V6 Expedition
Shadik Младенец
Тоже столкнулся с этой проблемой. А подскажите, там ведь еще и прокладки какие-то надо к нему покупать или все идет комплектом?
Shadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 18:00 (17:00)   #53
Айрат 102
Айрат 102 Младенец
Всем привет. У меня тоже проблема с термостатом. Думаю поставить выносной термостат от нексии.
Айрат 102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 19:06 (19:06)   #54
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Ребят делайте фото отчет, а слова светлая голова и руки, смутное описание работы (((
менял кто на 3.2?
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 19:25 (21:25)   #55
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Нам на 3.0 tdi повезло с термостатом, что бы так легко менялся у Vag, я был приятно удивлён.
Менял на днях.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 01:25 (09:25)   #56
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
менял кто на 3.2?
Я менял за 5 рублей все сняли снизу , сняли защиту поддона( заднюю) и оттуда все отсоединили и открутили, без особых проблем... сам смотрел, места там достаточно чтоб подлезть...
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Фотоотчет я видел, но по нему коллектор впускной снимать надо( это жесть... понятно что со снятым коллектором легче подлезть к термику, а на снятом моторе вообще легко ... но это не стоит того...
Последний раз редактировалось freezer273; 12.01.2017 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2017, 06:07 (05:07)   #57
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
менял кто на 3.2?
есть же на форуме фото отчет, я по нему на улице при -20 заменил за часа 4-5 в с перерывом на кофе и поиском падавших болтов
единственный нюанс, что местами на двс надо ложиться чтобы открутить термостат и сам корпус надо будет половить как открутить, а то по другому шланги не снимите(неудобно)
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
