Старый 11.09.2016, 09:29 (10:29)   #41
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
всего год и 2 м-ца :(
А км сколько?
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 16:43 (17:43)   #42
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
не могу сказать -- не засекал. думаю не больше 12-15тык
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 21:30 (22:30)   #43
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
вчера поменял оба насоса (Krauf), провал при разгоне пропал, машинка стала порезвее...
Старый 18.09.2016, 16:28 (17:28)   #44
sergejkov
Благодарностей: 124
в смысле поставил оба крауфа вместо тех что стояли или наоборот снял их?
Старый 18.09.2016, 21:50 (22:50)   #45
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
Поставил оба крауф.
Кстати это первая замена, заводские пробежали 172т.км.
Старый 20.09.2016, 22:32 (23:32)   #46
sergejkov
Благодарностей: 124
ура! появился у местных за 2400р
Старый 28.09.2016, 23:42 (02:42)   #47
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Проблема с клапаном абсорбера. Он залип в открытом состоянии. Клапан за мотором песередине висит. Постучи по нему, может расклинит. А глохнет из-за того что бенз под давлением через обратку попадает в рампу и заливает свечи.
Там вообще нет обратки.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 15:12 (16:12)   #48
YanV6
YanV6 Младенец
ТУРОВОДЫ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Мой любимец 3.2 2002г! Заводишь все отлично работает как часики, но после того как трогаешься через метров 5 глохнет. Заводишь снова и все отлично, едешь куда надо, до следующего раза как заглушу, потом все повторяется. Как вы поняли это происходит после каждого запуска. Но есть одно но, это все происходит пока топлива выше красной отметки. Как только оно опускается за красную все отлично! Ездил так больше месяца не глох пока в красной зоне. Тему как-то поднимал, так что насос левый поменял, так как не помогло попробовал рабочий левый поставил на право и тоже 0. По диагностике тоже глухо. На что думать и не знаю.
Теперь по прошествии некоторого времени поменял правый насос-результат тот же, только несколько дней поездил. А теперь вообще: не тянет, троит, дергает, разгон только от нежнейшего нажатия педали газа. Буду все назад ставить.
YanV6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 17:18 (18:18)   #49
sergejkov
Благодарностей: 124
YanV6, катушки целые? не "троит"? что ваг-ком пишет?
Старый 05.10.2016, 18:07 (19:07)   #50
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
А реле бензонасосов смотрели? У меня был подгоревший контакт на реле...
Старый 06.10.2016, 12:40 (13:40)   #51
sergejkov
Благодарностей: 124
если реле бензонасосов начинаются на 7М0, то лучше поменять на 4Н0 как рекомендовано.
ИМХО
Prospere (30.04.2022)
Старый 09.10.2016, 16:48 (17:48)   #52
YanV6
YanV6 Младенец
На холостых как часики работает, катушки отпадают. Ошибки по реле насоса и расходомеру были. Расходомер заменен , без изменений. Реле не менял еще. Это конечно можно все решить а вот что делать с тем, что глохнет каждый раз, как и рассказывал выше. Есть у кого советы?
Добавлено через 32 секунды
Добавлено через 30 секунд
ИМХО
Последний раз редактировалось YanV6; 09.10.2016 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2016, 16:36 (16:36)   #53
Кочевник21
Кочевник21 Младенец
В рампе давление какое?
Кочевник21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 23:39 (00:39)   #54
YanV6
YanV6 Младенец
там все отлично это самое первое что проверил, заняло около 1 минуты
Старый 13.10.2016, 13:10 (14:10)   #55
sergejkov
Благодарностей: 124
Ты определись: работает после второго запуска или колбасит?
В общем, я предполагаю, что у тебя проблемы с питанием или управлением левого насоса. Скорее всего они связаны с нештатной сигализацией или иммобилайзером, которые блокируют левый насос.
Может батарейка села в метке или приемная антенна повредилась. Я думаю копать нужно в эту сторону
Старый 12.04.2017, 18:33 (21:33)   #56
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
ИМХО
а где реле это стоит и как выглядит?
Trataton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 19:56 (20:56)   #57
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...28&postcount=1
Старый 13.04.2017, 09:06 (09:06)   #58
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
YanV6, а на ходу давление проверял в рампе?
Старый 14.04.2017, 18:57 (19:57)   #59
Olenevgennadi
Olenevgennadi Младенец
Я ставил крауф
https://www.youtube.com/watch?v=dKAt1lDooOg
Olenevgennadi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2017, 12:45 (13:45)   #60
Макс 13
Макс 13 Хулиган
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, столкнулся вот с такой проблемкой, на хх все отлично, шепчит, начинаю разгон проявляются провалы, перекидывает на передачу ниже и разгон, но вяло и выдает такие ошибки P2179-Слишком бедная топливоздушная смесь, кроме ХХ, банка2 и P2177-слишком бедная топливоздушная смесь, кроме ХХ, банка1. Предполагаю, что приказывает долго жить бензонасос. Кто, что может подсказать в этом случае? Заранее спасибо!
Макс 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
