Старый 17.09.2015, 23:41 (23:41)   #41
sergey120
sergey120 Младенец
+1. 245 13 г.в. треск появляется переодически, в основном после ночной стоянки. Перезапуск, все ок. Обнаружил на пробеге примерно в 30 000. Щас 50 000, забил на это.
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aspb (18.09.2015)
Старый 18.09.2015, 10:27 (09:27)   #42
Aspb
Aspb Младенец
Комрады! Кто нибудь на гарантийных машинках через дилера решал эту проблемку с треском? Что дилер менял, чего говорил? Или все забили? На сколько я понимаю.. переход на более вязкое масло не решает проблему.
Aspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 11:22 (10:22)   #43
серж25
серж25 Заблуждающийся
Треск появился в районе 70 т.км. К официалам обращался раза три, итог - все нормально! Сейчас уже 107 т.км. - забил.
серж25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aspb (18.09.2015)
Старый 03.11.2015, 16:09 (16:09)   #44
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Да, к сожеланию, окончательно не решает. С моим переходом на 5W40 треск пропал, но со временем вернулся, на сегодняшний момент пробег 109 тык. трещит каждое утро.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 21:52 (23:52)   #45
mmk174
mmk174 Младенец
Вечер добрый! Присутствует треск при запуске после стоянке, т.е проблема появилась после 10000 км, при пробеге 60000 км поменяли двигатель по гарантии, т.к отломило направляющую 16 и появилась выработка на блоке. Сейчас проехал 20000 км и снова знакомый треск, слабый стал Туарег, на предыдущем кузове 162000 км прошел за пять лет таких серьезных проблем не было. А здесь два года и уже второй двигатель брякает.
mmk174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 17:17 (17:17)   #46
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
Тоже треск такой появляется, может защита какая детанирует, было же такое на GP и NF тепловой экран трещал
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 22:11 (21:11)   #47
YURANETS
YURANETS Младенец
Вот и у меня появился треск! Машина 2014, бензин 3,6, 27000 пробег. Треск с утра на 2 сек. Завожу из дома с автозапуска, соответственно не слышу как заводиться, затем когда открываешь машину - сигналка глушит двигатель и когда завожу вручную треск также присутствует, несмотря на то, что до этого двигатель проработал минут 10. По ощущениям звук не из двигателя. Но х.з. Треск присутствует и на бензиновых и на дизельных двигателях. Кто-нибудь решил проблему?
YURANETS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 22:25 (22:25)   #48
01ura
Аватар для 01ura
01ura Младенец
Забил на этот треск после пустых поисков что это пробег 150тыс км
01ura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 22:31 (21:31)   #49
YURANETS
YURANETS Младенец
Напрягает эта лишняя нотка при запуске(
Старый 19.12.2015, 23:08 (23:08)   #50
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Ндаа,VAG не изменяет традициям мотор вообще BKSэто самый первый в линейке ваг 3.0 тли комонирэйл,такие же симптомы,треск при заводке,но в последнее время начал стучать на холостых,с непонятной периодичностью не от чего не зависящей,собирал много инфы пришёл к выводу,что правый натяжитель цепи брякает,решился на замену всего грм.. Все цепи натяжителиуспокоители... Действительно стучал правый Натяжители цепи распредвала правого ряда цилиндров,новые Натяжители действительно как и писали модернизированные,щас после ремонта пока не бремчит,как на NF дела обстоят не знаю,но все симптома такие же,и когда Масло менял звук такой же,и с правой стороны как раз был... Будут вопросы спрашивайте...
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 13:23 (13:23)   #51
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Возможно кому-то поможет моя информация. Тоже всегда присутствовал кратковременный треск, когда заводишь авто. Думал на выпускную систему. На очередном ТО нашел где-то в посередине кронштейн, который одним краем близко расположен к трубе выпускной. Чуть отогнул его - не помогло. А недавно, когда оббивал с подкрылок налипшее с дороги гуано, постучал по заднему левому колесо и услышал дребезг, который исходит от металлической защиты тормозного диска и ступицы колеса. На других колесах такого нет. Думаю, что это и есть причины дребезга - резонанс при запуске мотора. Не стал заморачиваться, проверю при сезонной смене колес.
Старый 21.12.2015, 14:38 (13:38)   #52
Aspb
Aspb Младенец
Здесь другая тема, трещит при первом запуске с утра или при стоянке больше 4-6 часов. Если машину заглушить и сразу завести, то треска нет. Значит что то связано с давлением и маслом)
Старый 22.12.2015, 11:03 (11:03)   #53
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
Ну как же все таки лечить эту проблему
Старый 14.01.2016, 21:08 (21:08)   #54
gaikinn
gaikinn Младенец
Добавлю свои пять копеек. Эта проблема началась тысяч 40 назад. То есть года полтора. Сначала начало очень редко трещать при запуске летом, после того, как авто постоит часа 2 и больше Может раз дней в 10. Когда похолодало, исчезло. Но к середине зимы снова началось. И стало появляться все чаще и чаще. Дошло до того, что трещало при каждом запуске, не важно холодный мотор или горячий. Надоело, поехал чиниться. Сняли ДВС. Разобрали. Вердикт - не работающий один из натяжителей большой цепи (прожимается легко пальцами), сломано 2 успокоителя (отломаны пластиковые бортики, лежали в поддоне), растянута цепь (сильно люфтит в поперечном направлении) на пол-зуба, изношена одна из звездочек распредвалов.
Заменили все это и еще то, что осталось (ну раз уж залезли). Теперь шелестит.
gaikinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 21:59 (20:59)   #55
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Теперь шелестит.
какой год? буквы двс?
Старый 29.01.2016, 15:10 (15:10)   #56
sergey120
sergey120 Младенец
У меня такой вопрос. Из тех у кого гремит цепь, кто-нибудь чип-тюнинг двигателя делал?
Старый 09.04.2016, 22:57 (21:57)   #57
chak
chak Младенец
У меня без чип-тюнинга. На улице потеплело и опять по утрам при первом запуске услышал знакомый дребезг 1-2 сек. Поехал к ОД обновил прошивку ПО ЭБУ двигателя, думал может поможет. Не помогло, проблема осталась. До этого пробовал менять масла в двигателе, заливал Mobil 507, LM 505.01, ARAL 505.01 - не помогло.
chak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 18:28 (18:28)   #58
КоТъ
Аватар для КоТъ
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 31
КоТъ Детский сад
Вступил в братство "бряцанья цепи при запуске".
Двигатель CRCA (12 год)
Пробег 73 т.км.
Бряцать начала где-то с 65
Вопрос знатокам.
Были случаи перескакивания цепи на звездочке?
КоТъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 00:52 (00:52)   #59
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
на какой, там их вагон
Тип файла: jpg IMG_0499.jpg (332.6 Кб, 318 просмотров)
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 07:33 (07:33)   #60
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
Машина 2013 года. Проблема появилась на 35-40 тысяче. Проявляется при запуске двигателя, после длительной стоянки. Машина не чипованная. Сейчас пробег 137000. Масло и все фильтра только оригинальное каждые 15000. Официал, пока гарантия была, ничего не слышал, а сейчас говорит, что гидрокомпенсаторы стучат. Масло типа сливается. Забил катаю дальше.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ваван (21.07.2021)
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
