#42 |
![]() Город: Одесса
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Юманите, +1
#43 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
какой то работяга отломил деталь и чтоб не получить люлей или штраф замазал герметиком в надежде, что и так будет держаться.
Но чтобы такой херней на конвейере занимались я даже представить не могу. |
#44 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 720
920
На конвейере хрен замажешь. Отломить можно, а вот чтобы замазать - времени нет, другая машина на подходе. Скорее всего меняли у дилера, сняв вашу печку и поставив другому клиенту, а его треснувшую замазали спокойно герметиком и поставили на вашу машину пока она стояла ждала Вас. Это как вариант.
Но чтобы такой херней на конвейере занимались я даже представить не могу. Моя машина меня не ждала, ее собирали под мой заказ и я ее забрал сразу как только она появилась у дилера! И где такой "херней" могли заниматься кроме как при сборке, у меня фантазии не хватает придумать ![]() |
#46 |
Благодарностей: 720
920
Denis T, А сервис что ответил в итоге? Поменяют или как?
![]() Раскачивать эту ситуацию нет времени и желания. Последний аргумент, что при замене будут разбирать торпеду меня окончательно "успокоил". Не хочется, чтоб потом что то скрипело и не дай бог, что то криво заработает. Пока полет нормальный, если зиму переживет то вообще забуду! |
Поблагодарили: | Dolph (22.07.2015) |
#54 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Сверху тросик(3мм в оболочке) уходит в них примерно на метр и потом во что-то упирается, наверняка в какой-нибудь уголок или соединитель. Пролил водой - утекает без помех.
После - пока нигде больше не капало. |
#56 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Я сделал следующие операции:
- Открыть полностью люк; - Сдвинуть передние сиденья до упора вперёд и вверх; - Встать на свободной площадке в салоне между задними и передними сиденьями; - Впереди в углах рамы люка, справа и слева найти отверстия дренажа; - Очистить их от листвы и сора; - Аккуратно проливая водой сток ввести в него гибкий тросик; - Убедиться, что вода уходит беспрепятственно; - Вернуть всё в исходное положение. |
Поблагодарили: |
#58 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Вам же уже ответили. http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=10 26 деталь стоит под подкрылком такая резиновая соска с прорезями снимаете её и через отверстие вычищаете весь хлам который мешает протекать воде через эту соску. На моём фото это деталь 3.
Ps: сегодня менял правую сторону ливнёвки, когда снял её там чисто, походу на NF и нет проблемы с листвой забивающей дренажи. Как вариант может у ТС просто склеился этот клапан 3 |
Последний раз редактировалось Rushabi; 17.09.2015 в 14:17. |
#59 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Все, понял. Все не так. Люка нет)). Интересует очистка дренажа под лобовым стеклом)
А чего в сервис не заехать? работа копеечная почти, и руки-брюки чистые) ![]() |
#60 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
Тоже забился дренаж скорее всего. После дождя обнаружили воду со стороны пассажира, много воды, етить ее налево..., заглушку ВИНа сняли, там прямо озеро целое...
Поблагодарили: | CAV2017 (25.09.2018) |
