24.05.2010, 11:03 (11:03) | #42 |
7
Одна оккуратная дырка закрытая каким нибуть японским или немецким концевиком и проблема решена навсегда.По моему это надёжней и проще чем мучится сзамками.
23.08.2010, 10:24 (10:24) | #43 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
FINANSIST,
Только позавчера сделал замок водительской двери, и была таже проблема открывается дверь а комп не показывает, когда свет габаритов включен при открытой двери, нет звукового сигнала, не срабативала заводская сигнализация при открытии той двери. Так вот в каждом замке есть так званый микрик, такая кнопка которая реагирует на открытие/закрытие двери, находится всереди замка. Слава Богу что у меня електрик путевый достал б/у замок за 30$, и поменял мне данный микрик и еще кое-что. P.S. Не знаю нужно высверливать и клепать но обшывка двери снимается вместе с стеклом, колонкой и остальными кнопками, розбирали/собирали целый день. И получается голый метал, нет оконной рамы сверху, дверь получается как у Субару Аутбек. Если кому будет интересно есть фото на мобильном телефоне разборки двери. |
06.10.2010, 07:26 (10:26) | #45 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Камрады, ну и со мной это случилась - все как в библии - отказал концевик водительской двери (при открытой двери не показывает на приборке индикацию открытой двери и т.п.). В итоге у кого-нить получилось нормально заменить микрик в замке двери? Если да - напишите подробно в ветке очередность действий (что, как, зачем). Какая модель микрика из радиотехники больше подходит? Как прикручивать к замку?
09.10.2010, 22:29 (00:29) | #48 |
10
примерная последовательность разбора:
1) снимаем обшивку двери: снизу 2 винта и 2 винта в районе ручки двери под заглушкой 2) отсоединяем 2 клемки и тросик от ручки 3) откручиваем болты под шестигранник(их штук 8 по-моему) 4) отцепляем все клемы от "мозгов" 5) рассверливаем 5 клепок сверху и 2 по-середине 6) снимаем рамку стекла двери: 4 болта, по 2 с каждого торца(болты находятся под черными заглушками) . рамка стекла поднимается вверх при достаточном усилии(лучше делать вдвоем) 7) откручивам замок: 2 болта ( 8-ми гранная звездочка) 8) снимаем замок(возможно чтобы его снять нужно крутить болтик под недольшой заглущкой с торца двери, я просто так и не понял зачем он) 9) снимаем кожух с замка 10) вынимаем микрик, отрезая его "под корень", откусываем от него крепление 11) приклеиваем крепление от старого микрика к новому, так чтобы кнопочка нового микрика нажималась должным образом. 12) припаиваем провода от старого микрика к новому ( я использовал клемы 1 и 2, можно сделать 1 и 3 , но тогда нужно микрик ставить по-другому) 13) проверяем "вручную" работоспособность нового микрика( для этого нужно подключить часть клем к мозгам) 14) ставим замок назад 15) собираем в обратном порядке жду спасибо))) ЗЫ: если что не так подправьте, комрады) УДАЧИ В ЗАМЕНЕ!) *мелким шрифтом*: в перми знаю "дядю ваню" который поможет за недорого сделать всю эту процедуру, благо опыт имеется( в личке дам координаты) |
Последний раз редактировалось Shelmik; 09.10.2010 в 22:53. |
Поблагодарили: | Alex ch (16.02.2016), artur22 (19.02.2016), DeVega (07.11.2010), hius_adaw (10.08.2011), Prospere (11.06.2019), revenger (07.11.2010), ТуарегВолг (12.06.2012), Челябинский Мужик (21.02.2015) |
09.10.2010, 22:49 (00:49) | #52 |
10
это я неправильно прочитал) сорри...
да, я приклеивал, и залил горячим резиновым клеем Кстати, после пайки необходимо заизолировать контакты, т.к там имеется крепежная планка для микрика, боюсь может коротить контакты она |
07.11.2010, 16:54 (16:54) | #53 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
590
У меня тоже беда, не чувствует компьютер дверки водительской.
Напишите номер замка водительской двери. |
07.11.2010, 20:11 (20:11) | #55 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
590
Фанис, а дилеры будут менять микрик? У самого времени не особо хватает.
PS а что есть микрик и как его менять? |
07.11.2010, 20:17 (19:17) | #56 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Диллеры могут. Там тоже работают простые ребята. Но вот разве что они возьмутся за ремонт уже не в салоне. А где то в своем гараже. Там где он сам себе хозяин. По деньгам я думаю реально предложить не более 1500 рублей. Сумма складывается из демонтажа и монтажа самой двери. Микрик с тебя. Его цена в пределах МП9-30 рублей, МП-10 что то около 60 рублей, мне пришлось покупать МП-11 аж за 220 рублей(все в одном размере разница только в ампераже) работы по времени у меня получилось что то около часа. Опыт был нулевой. Подумай поговори с менеджерами. Они всегда помогут.
Удачи. |
07.11.2010, 20:38 (19:38) | #58 |
Благодарностей: 674
1232
Фанис, а что такое микрик и где его взять?
Для более легкого крепления микрика на старое место заранее купил клей секунда, срезал со старого микрика крепление и приклеил на новый. Остальное все само собой поймется. Возможно прийдется подпаивать провода см по три четыре. И залить герметиком вывода микрика. Добавлено через 3 минуты 33 секунды Да немного сложность может представить совместить крепление микрика нового со старым. Тут чисто практически. Старое крепление практически по центру, новый микрик клеил немного мм на два-три смещая от центра. |
Последний раз редактировалось Фанис; 07.11.2010 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 101 (10.02.2013) |
07.11.2010, 21:19 (21:19) | #59 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
590
спасибо за информацию. Наверно буду микрик менять.
ЗЫ но можно все таки на всякий случай номер замка? |
08.11.2010, 07:47 (06:47) | #60 |
Благодарностей: 674
1232
По номеру замка это уже к Гризли.
Поблагодарили: | angryheart (24.10.2013) |
