Старый 20.09.2016, 17:17 (17:17)   #41
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Ettii,
можно еще масло понюхать, чтобы горелым не пахло.
Если все плохо - всегда есть вариант контрактных коробок в районе 25-30к, если езда спокойная, то можно и б/у взять с минимальным риском.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 17:32 (21:32)   #42
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Скоро предстоит снимать мотор с коробкой. Течёт сальник гидротрансформатора.
Стоит ли отдавать на ремонт гидротрансформатора?
Присутствуют двойные передачи с 2 на 3 с 3 на 4.
И уход мотора в холостые при сбросе газа.
Масло и фильтр менял 20 т назад.
Со сменой масла ничего не изменилось.
И сколько примерно стоит ремонт гидротрансформатора?
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 17:55 (17:55)   #43
Pilgrim
sheregedh,
Бублик без вскрытия не диагностируется, тебе решать, оставлять эту проблему или все смотреть.
у меня фрикцион бублика был темный, его имеет смысл заменить на High Carbon(в заказ наряде обозначен как ФРИКЦИОН БЛОКИРОВКИ 260x215x4 TR60SN) Цена в районе 2к, но работы мне встали в 7к только по бублику.
Старый 20.09.2016, 18:37 (22:37)   #44
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
sheregedh,
Ну это копейки в сравнении со стоимостью нового бублика.
На V10 140 т стоит...
Старый 20.09.2016, 18:45 (18:45)   #45
Pilgrim
sheregedh,
да ладно :) 2 кастрюли с вентилятором...хорошо живут :)
Если будешь коробку разбирать и будут намеки на проблемы с фрикционами, то ставь усиленные, не керамику, не кевлар, а есть усиленные картонные. Они фиолетового цвета обычно, весь пакет стоит 15-20к
Старый 20.09.2016, 19:06 (23:06)   #46
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
sheregedh,
Весь пакет это на все передачи? Или на одну?
Или речь идёт о пакете для бублика?
Последний раз редактировалось sheregedh; 20.09.2016 в 19:09.
Старый 20.09.2016, 21:26 (21:26)   #47
Pilgrim
sheregedh,
на бублик там только 1 фрикцион за 2к, я писал выше
15-20к стоит комплект всех фрикционов(на все передачи) усиленной конструкции. Комплект неоригинала и обычных начинается от 7к
Если уже раскрыл коробку и есть износ хотя бы одного пакета - то надо все менять. Там основные затраты на работы и расходники, фрикционы стоят 10-20% от всей работы.
Старый 20.09.2016, 22:57 (22:57)   #48
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Двойное переключение на 3 - это почти нормально, так как идет блокировка гидротрансформатора.
Пробуксовок на 2-3, 3-4 у меня нет, в ручном режиме на холодную/горячую едет отлично.
Попробую обновить софт.
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Временами в автоматической коробке передач происходят рывки при автоматическом
переключении с 5-й передачи на 4-ю.
Явно ощущаемые переключения 5-4-3 при движении накатом при положении селектора D/S,
что может возникать только при блоке управления 09D 750 750JK.
Техническое обоснование
Исходная настройка в блоке управления КП (программная).
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
При претензии выполнить обновление ПО блока управления коробки передач в соответствии
со следующей таблицей.
Указание:
Перед обновлением ПО необходимо обеспечить выполнение следующих положений.
Должны быть установлены: марочный CD Volkswagen версии не ниже V.18.04.00 и базовый
CD с версией 18.00.00 или выше.
Сводка TPI Учётный №: 2023670/2
Трансмиссия: рывки автоматической коробки передач
при автоматическом переключении
Дата разрешения публикации: 03.12.2010
старый вариант новый вариант
Онлайн
с КН*
Код
мероприятия
начиная
с DVD
09D927750HC 1141,1241,1404 09D927750HC 1596 22 33BA 055
09D927750JK 1149,1248,1411,1469,1677 09D927750JK 1844 58 33BA 055
• Обеспечить, чтобы к аккумуляторной батарее автомобиля было подключено зарядное
устройство.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ettii (07.10.2016), Димон77 (27.09.2016)
Старый 27.09.2016, 21:15 (21:15)   #49
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Указание:
Онлайн
с КН*
Код
мероприятия
начиная
с DVD
устройство.
Это очень важная информация в которой ВАГ говорит о программном косяке плохого переключения накатом с 5 на 4, а не о поломке "гидрика"!!!
Вот только нигде не могу найти эту сводку полностью как в оригинале - html формате, можно ее от Вас получить как есть в первоисточнике?
Последний раз редактировалось Димон77; 28.09.2016 в 20:50.
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 10:01 (10:01)   #50
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Софт решил поехать обновлять к ОД через знакомого. Да и стоимость обновления софта у ОД оказалась ниже, чем на строрне....странно.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 13:31 (12:31)   #51
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Ettii, это просто обывательское мнение что у ОД все очень дорого, по факту и з/ч бывают дешевле чем в магазинах и цены на ремонт преемлемые, надо узнавать
Старый 07.10.2016, 14:13 (14:13)   #52
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Вот только что звонили от ОД, у меня стоит самая актуальная для меня прошивка АКПП, Странно это...
Где можно обновить прошивку в Нижнем или в Москве?
Нашел где в Нижнем прошить, сегодня попробуем прошить не у ОД.
Тип файла: jpg DSC_0546.jpg (170.4 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Ettii; 07.10.2016 в 16:37.
Старый 07.10.2016, 21:28 (21:28)   #53
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Обновил до 1844. Будем наблюдать.
Старый 10.10.2016, 10:31 (10:31)   #54
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
ПО наблюдением. Все мои недуги ушли после смены прошивки. Коробка стала переключаться мягче, обороты теперь не падают, все как и должно быть!
Старый 10.10.2016, 10:58 (10:58)   #55
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
двойное переключение с 3ей на 4ую обновление ПО устранило?
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 11:01 (11:01)   #56
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Нет. Вообще это почти нормально, на 3 передаче происходит блокировка гидротрансформатора. Просто у нас коробки уже изношенные и поэтому заметно это все.
А так говорят помогает ремонт бублика + ремонт гидроблока + пакет 3-4. Но это почти капиталка.
Мне конечно тоже не нравится переключение 3-4.
Кстати, попробуйте перейти на кодировку 504 от q7? может помочь снизить заметность двойного переключения.
Но я таскаю прицеп, мне кодировка эта не понравилась.
Старый 11.10.2016, 11:50 (11:50)   #57
bonder
bonder Младенец
у меня тоже при накате с 5/4 толчок присутствует. Причем он то есть, то нет. Особенно бесил он меня в дороге, когда по горам Словакии ездил. В Москве не так заметно. Гидроблок у меня стоит восстановленный. Менял его в связи с тем, что на родном гидроблоке были удары с 4 на 5 и с 5 на 6. А на этом с 5 на 4 присутствует.
При помощи Васи можно узнать версию прошивки?
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 13:21 (12:21)   #58
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Да можно,я поставил себе от ку7стала плавно переключать и лучше ехать.Я сам себе менял кодировку в домашних условиях.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 13:34 (12:34)   #59
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Тоже поставил от Q7, больше тыщи уже проехал, пока всё устраивает.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 20:42 (20:42)   #60
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Вы путаете кодировку ипрошивку!
Узнать прошивку можно и васей. А вот перепрошить - низя. Нужен VAS PS, а вот поменять кодировку - достаточно Васи.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
