#41 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
BIMO, тоже на выходных попробую покопаться. Интересно стало
#42 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 7,772
9809
Не найдете так как круговой обзор подразумевает быстрое поле для визуализации с других камер а левое меню это как раз и дает.
#43 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Да,вот только я выложил фото где это есть. Как и где это прописать другой вопрос.
#45 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Друзья, подскажите как вытащить пистоны которые держат площадку для номера не обломав их? Если правильно понял нужно серединку на себя вытащить круглую? Но не за что подхватить. Спасибо!
#46 |
1687
Shuraley, С обратной стороны площадки надо надовить на пластиковый пистон чтобы он вылез наружу спереди.
![]() Тема Адаптация передней камеры, параллельно курсы кройки и шитья ![]() ![]() ![]() |
#47 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
Спасибо! Разобрался-я их вдавил во внутрь, чтобы вылетели) Проблема другая стала-поменял камеру, когда менял решил сразу воткнуть новую и попробовать при отключённых передних парктрониках, которые в решётке-система заругалась длинным писком и не включила мне ни Камеры ни парктроники. Думаю ну ладно-соберу всё и заработает, но не нет-проблема осталась. В мен РНСки, где на стройки звука и прочее по парковочному ассистенту пишет «временно не доступно». Васи нет, надеюсь завтра хоть и праздник, но найду кто сможет посмотреть.
#48 |
Благодарностей: 75
75
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Miag67, да? У Вас тоже препятствие спереди показывает?
Последний раз редактировалось Miag67; 09.11.2018 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение |
#49 |
9809
Miag67, ох, в моём посте фото кругового обзора, У Вас круговой обзор? И это окно убирается?
#50 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,600
3551
при движении назад разглядеть что слева от заднего бампера в это мальнькое окошко бредово.
Отображение на дисплее с задней камеры можно через экранное меню переключить в Вид "Поперечное движение сзади". Тогда левая зона экрана не должна перекрываться маленьким окошком. Правда, как будет при этом выглядеть картинка, не знаю. ![]() |
#52 |
3551
это походу про Rear, а не про Area view.
![]() Для задней камеры такой возможности точно нет. |
#53 |
3551
![]() Левая зона экрана по-прежнему перекрыта маленьким окошком. Но вид изображения меняется, оно становится более широким, чтобы видеть обстановку сзади и слева, и справа. |
#54 |
9809
Жук.off, ну у меня оно теперь полностью показывает, когда заднюю включаю это окошко прозрачное.
#57 |
3551
BIMO, КМК, у меня так же
![]() Но я ничего не делал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#58 |
9809
Жук.off, вот так выглядит изображение при переключение задней передачи на
Aero view ![]() Так сделал я, но при переключение на переднюю, левое окно сново перекрывает. А вот так хотелось бы, чтоб можно было свернуть когда надо. |
Поблагодарили: | Жук.off (27.11.2018) |
#59 |
3551
BIMO, у меня как на первой фотке
![]() Отличие от третьей фотки - в кнопке сворачивания окошка. Отличие от второй фотки - суженный масштаб изображения. Отображаемое пространство то же, причем на второй фотке часть изображения перекрыта машиной, а на первой - нет (как и на третьей). Мой вывод: на первой фотке - так как надо. От добра добра не ищут ![]() |
#60 |
у меня Камера переднего вида 7P6980551C
бампер не снимал, снимается облицовка где камера стоит |
Поблагодарили: | adeeply (06.05.2022) |
