11.01.2018, 16:59 (16:59) | #41 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Почитав разных отзывов, посетило меня желание проверить уровень жидкостей в раздатке и дифференциалах, а может и поменять заодно.
Если все правильно понял, то мне на Тур без блокировок нужно следующее (если оригинал) 1. В раздатку VAG G 052536A2 - масло для обычного самоблокирующегося межосевого дифференциала- 1л. VAG 0BU 301 125 - пробка 2 шт 2. В редуктор передний и задний VAG G052145S2 - по 1 литру VAG 0AA409057- Пробка сливная, заливная -по 2 шт Поправьте где не прав. Так же попутные вопросы- 1. Обязательно ли новые пробки покупать? 2. Что из аналогов посоветуете? 3. Уровень выставляется по заливному отверстию, но есть ли где справочная инфа с заправочными объемами? |
11.01.2018, 17:24 (17:24) | #42 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Пробки можно и не менять. В раздатку оригинал, уровень выставляется пока не потечёт с заливного отверстия . В редуктора можно любое GL-5, 2,3 литра хватит. У меня залито в редукторах Ликви моли. Выбор велик .Если у вас сборка Калуга , и не разу не меняли то уровень масла там низкий:(.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 08.06.2018 в 20:17. |
13.01.2018, 21:30 (21:30) | #43 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
52
1. В раздатку
VAG G 052536A2 - масло для обычного самоблокирующегося межосевого дифференциала- 1л. VAG 0BU 301 125 - пробка 2 шт 2. В редуктор передний и задний VAG G052145S2 - по 1 литру VAG 0AA409057- Пробка сливная, заливная -по 2 шт Поправьте где не прав. 1. Все верно, пробки можно не менять, но если не жалко лишнюю тысячу, то лучше поменять. В раздатке пробки лучше поменять, они в отличии от редукторов, идут с резиновым уплотнителем. Цитата:
1. Обязательно ли новые пробки покупать? 2. Что из аналогов посоветуете? 3. Уровень выставляется по заливному отверстию, но есть ли где справочная инфа с заправочными объемами? 2. В раздатку лить только оригинал. В редуктора, как выше посоветовали, 75-90/140, любую жижу соответствующую спецификации GL-5. Я лил матюль 75-90 LS. 3. Справочная инфа: - раздатка - 0,8/9 литра, в бутылке осталось около 100-150 - перед.редуктор - 0,8 литра - задний редуктор - 1,2 литра, как раз хватило 2литров матюля Добавлено через 2 минуты 3 секунды Менял на 70 т.км. - все жидкости были в отличном состоянии, без запахов гари и в целом, относительно, прозрачные |
Последний раз редактировалось seruy_bel; 13.01.2018 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
26.02.2018, 09:38 (08:38) | #44 |
35
Если все правильно понял, то мне на Тур без блокировок нужно следующее (если оригинал) 2. В редуктор передний и задний VAG G052145S2 - по 1 литру |
Последний раз редактировалось Izb; 28.03.2018 в 23:12. |
27.02.2018, 10:02 (09:02) | #45 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
К 120 тык. с редукторов светлое слилось. С раздатки тёмное. В раздатке раз в 50-60 тык. желательно менять.
27.02.2018, 10:09 (09:09) | #46 |
35
Главное, чтобы в редукторы не попадала вода (в глубоких бродах), и чтобы масло не перегревалось (например при буксовании).
Поэтому есть совет после интенсивного буксования, когда масло теоретически могло "пригореть", хотя бы проверить цвет масла. При сильном потемнении - менять. |
08.06.2018, 21:50 (20:50) | #49 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Если авто сборка Раша , сразу меняйте в раздатке и в мостах СОЖ, они полупустые!
Поблагодарили: | B U R A (09.06.2018) |
09.06.2018, 07:12 (06:12) | #50 |
Последний раз редактировалось B U R A; 09.06.2018 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2018, 15:43 (14:43) | #51 |
Благодарностей: 338
338
Тоже чувствуется наверное влияние ссср
Добавлено через 3 минуты 35 секунд Что льете в Украине в трансмиссию(бренд)? Добавлено через 54 секунды Что льете в Украине в трансмиссию(бренд)? Или феби/сваг или "вроде подходит, но..." |
04.09.2018, 16:09 (15:09) | #52 |
Всем доброго дня. Сегодня менял масло в раздатке и редукторах пробег 65000. В раздатке масла было темное и мало грам 500 не больше, залил оригинал вошло 850 г. В редукторах было почти светлое, заменил на Мотюль LS. Пробки не менял. Тур. 3.6 Калуга, без блокировок.
30.01.2019, 10:52 (10:52) | #53 |
Благодарностей: 289
314
Подходят 60 т.км и из-за постов о низком уровне масел в данных агрегатов решил менять (доливать смысла экономически нет). И попалась мне статейка на драйве, что комраду перетянули гайку заливочного отверстия и пошла трещина на раздатке. Варили аргоном.
Оттуда выудил, что момент должен был быть 17 Нм на пробках раздатки, но может кто точно знает какие моменты на раздатке и редукторах, да и на других агретах. Ткните если есть такая инфа, сам не нашел. Какой 6гранник на пробках 6-8 или редкий какой 7-9? |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 31.01.2019 в 10:13. |
02.03.2019, 13:00 (13:00) | #54 |
Поблагодарил(а): 29
5
Поблагодарили: | dmitriytk (02.03.2019) |
02.03.2019, 13:14 (13:14) | #55 |
Поблагодарил(а): 29
5
Вчера поменял масло в передней и задней главных передачах. Пробег 90 тыс. Ушло 2 литра. В передней чуть меньше литра, в задней чуть больше. Слитое масло было светлым. Резинки на пробках в отличном состоянии, менять не пришлось.
Последний раз редактировалось pavelkvi; 17.03.2019 в 12:00. |
05.03.2019, 10:04 (10:04) | #57 |
Поблагодарил(а): 29
5
pavelkvi, странный выбор масла, чем руководствовались?
27.06.2019, 00:16 (23:16) | #58 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
29.06.2019, 15:14 (15:14) | #59 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
