25.01.2017, 16:09 (16:09) | #41 |
8
А если выкинуть EGR, то надо чиповать? Или можно просто программно отключить?
Без чипа. Или я что-то не так понимаю? |
Поблагодарили: | ISherban (26.01.2017) |
25.01.2017, 16:18 (16:18) | #42 |
Благодарностей: 36
36
Korol631, а причем здесь радиатор, котел и помпа? Просто повторная работа по разборке выйдет дороже чем 2 или 3 лишние прокладки + не будет повторного обращения в сервис, из-за того что поменяли только клапан, а течет еще прокладка под плитой к которой крепится радиатор охлаждения моторного масла.
spannov, Какие буквы мотора CASA, CRCA или CJMA? Добавлено через 5 минут 51 секунду Цитата:
Нужен совет если есть антифриз в развале, лучше делаться очивиалов или можно обратится в другой сервис, официалов дают гарантию 2 года, вообще проведение данной работы стоит отдавать в руки не официальный, технически сложная работа?
Офивиалы хотят 16 за работу и 46 за радиатор - дорог как то, но точно ещё сами не знают может клапан ог. Кто что присоветует. |
Последний раз редактировалось Korol631; 25.01.2017 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | spannov (27.01.2017) |
26.01.2017, 09:47 (09:47) | #43 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
Korol631,
По Вашей логике сняв впускной коллектор, радиатор ОГ вместе с клапаном, радиатор моторного масла и заменив клапан поз. 27 на рисунке, вы не открутите еще 4 болта которые крепят плиту, к которой прикручивается радиатор охлаждения моторного масла, для того чтобы заменить прокладки поз. 22 и 23. Вы считаете что это не целесообразно? Эти прокладки тоже текут. Тем более что их цена около 700 руб. за обе. А сколько будет стоить работа по их замене, если замена клапана не даст результата и антифриз все равно будет появляться в развале из-за того что прокладки 22-23 не заменили? |
26.01.2017, 22:46 (22:46) | #44 |
Благодарностей: 36
36
Korol631,
По Вашей логике сняв впускной коллектор, радиатор ОГ вместе с клапаном, радиатор моторного масла и заменив клапан поз. 27 на рисунке, вы не открутите еще 4 болта которые крепят плиту, к которой прикручивается радиатор охлаждения моторного масла, для того чтобы заменить прокладки поз. 22 и 23. Вы считаете что это не целесообразно? Эти прокладки тоже текут. Тем более что их цена около 700 руб. за обе. А сколько будет стоить работа по их замене, если замена клапана не даст результата и антифриз все равно будет появляться в развале из-за того что прокладки 22-23 не заменили? Добавлено через 14 минут 33 секунды Давайте прекратим эту пустую болтавню |
Последний раз редактировалось Korol631; 26.01.2017 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2017, 16:36 (16:36) | #45 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
Думал дотяну до тепла, не вышло
Когда расход антифриза стал 1 литр в 3-4 дня решил сделать. На второй раз, к удивлению, все снялось и разобралось гораздо проще. Скажу так, к 60тыс. все!! прокладки в развале блока, в труху. Не удивительно, что так текло. Заменил все! включая клапан. Не торопясь, с перекурами заняло 6 часов. Нещадно текла, самая плевенькая N42, вокруг нее аж наросло и заржавело. |
25.02.2017, 17:06 (16:06) | #46 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Тоже попал, делал в Ваг-доктор
Мне ещё повезло, лопнул корпус масляного фильтра Все вылилось в приличную сумму Надеюсь теперь надолго хватит Странно почему то фото не вставились( https://www.drive2.ru/l/466707777570472934/ |
Последний раз редактировалось Алекс81; 19.04.2017 в 18:22. |
12.04.2017, 20:27 (20:27) | #49 |
Парни привет! Начал уходить антифриз 0,5 литра в неделю. Машина - дизель CJMA 2012 г. , 75 т.км. Почитал форум - вижу многие сталкиваются с подобной проблемой. Как понял - наиболее частая причина - запирающий клапан ОЖ. Записался в Автодиагност. По результатам - отпишусь.
19.04.2017, 17:26 (17:26) | #50 |
Сегодня забрал машину из Автодиагноста. Определили причину течи антифриза - запирающий клапан. Со слов мастера - при определенной нагрузке клапан начинал травить. Проблема в Автодиагносте уже известная - не я первый. Клапан поменяли, заодно и прокладки. Надеюсь, на этом проблему решил. Заказ-наряд прилагаю, может кому будет полезно. Всем удачи)
19.04.2017, 20:58 (20:58) | #51 |
Благодарностей: 867
917
Как они умудрились это сделать не сменив масло? И потратив всего 1 литр антифриза?!
Я делал дважды, не налив в масло антифриза не получилось! Особенно прокладки 23 и 24. Первый раз антифриз почти не сливал, так чуть не утонул. Второй раз слил, но все равно он попадает в масло. |
19.04.2017, 22:19 (22:19) | #52 |
5
Ребята, а где этот клапан стоит? Можете сфоткать на машине. Тоже проблема с уходом ОЖ. Оценить чтобы там же у меня течёт или нет.
19.04.2017, 22:36 (22:36) | #53 |
Благодарностей: 867
917
Чуть выше схема N27. А еще чуть выше, фото на машине. Из него трубка посредине торчит.
Последний раз редактировалось LAX9; 19.04.2017 в 22:38. |
20.04.2017, 01:31 (01:31) | #54 |
1. Масло меняли (в заказ-наряде: плановое ТО - 2 т.р.). Расходники с собой привез, вот и нет их в тексте.
2. Да, говорят - надо сначала с течью антифриза порешать - а потом масло менять, т.к. антифриз частично попадет в масло. Но как потом (со слов мастера) выяснил, в движке CJMA это утверждение не актуально. "Затыкать" даже ничего не пришлось). Вот и потратили 1 литр антифриза. Поезжу с месяц - и время покажет. По итогам отпишусь о результате. |
15.06.2017, 10:59 (10:59) | #56 |
Благодарностей: 116
141
Похоже и на моем CRCA в развале что-то лопнуло, поставил авто в гараж в субботу, никаких запахов, течей не было. Вчера вкл зажигание, приборка сигналит об низком уровне ОЖ. Облазил все, сухо, а расширительный пустой! Нашел озеро в развале блока. Авто 2015 года, пробег 45000 км. Как думаете, это клапан лопнул? через прокладки разве может на стоячей машине вытечь весь бачек? Сам кто нибудь менял все это дело? список запчастей может есть у кого, или отчет по работе?)
15.06.2017, 12:19 (11:19) | #57 |
15.06.2017, 13:00 (13:00) | #58 |
Благодарностей: 116
141
Сегодня постараюсь сделать отчет на Драйве. 3 мес назад менял, всё времени нет написать)
Последний раз редактировалось Jonya4; 15.06.2017 в 16:21. |
15.06.2017, 18:22 (18:22) | #59 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Буду очень благодарен. Мастерам вообще доверия нет, делаю все сам. Наверное самое трудное это снять впускной коллектор. Ссылку на бж сможешь сюда сбросить?
15.06.2017, 19:25 (19:25) | #60 |
Благодарностей: 116
141
Снять впускной там нет ничего трудного ... Дальше (если это клапан) все гораздо труднее .
Поблагодарили: | soneric750 (06.09.2019) |
