Старый 24.11.2016, 16:54 (15:54)   #41
204466811
204466811 Младенец
Поставил Meyle.
Засвистел сразу тихонько так на 82 км/ч. Больше-меньше вел себя хорошо. Я и не парился, но не долго.
Сейчас свистит ОЧЕНЬ сильно на 36, 45 и где-то в районе 60-ти. На 82 так же тихонько. Меня не сильно напрягает, но напрягает, конечно, а вот народ шугается))).
Вот еще вопрос.
Там какой-то пыльник стоит. В сервисе сказали, что при замене подвесного всегда нужен новый, т.к. этот обратно не поставить. С Meyle он идет в комплекте, а с остальными нет.
Вопросы:
1. Поменять сервис чтоб не париться с пыльником?
2. Где-то этот пыльник можно купить отдельно от подвесного?
Спасибо!
204466811 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 09:35 (09:35)   #42
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вот еще вопрос.
Вопросы:
Спасибо!
что за пыльник?
как выглядит, что защищает?
Старый 25.11.2016, 09:41 (09:41)   #43
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Думаю речь идет о пыльнике ШРУСа который стоит около подвесного подшипника, который развальцовывается при замене подвесного подшипника.
204466811 (30.11.2016)
Старый 25.11.2016, 09:58 (09:58)   #44
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
аааааа...... тогда понятно.....
впринципе можно завальцевать обратно...
некоторые даже умудряются его не трогать (снимают фиксатор подлазя в него...)
Старый 27.11.2016, 16:27 (16:27)   #45
Pashok68
Pashok68 Младенец
прочитал про подвесной и могу вот что сказать, у меня случилось собственно следующее после покатушек по грязи лесной а собственно по военному полигону намотал на кардан проволоку стальную и она одним концом повредила демпфер на подвесном собственно резинка оторвалась и приплыли. Вернувшись домой задался вопросом замены подвесного всё конечно не однозначно но вот нарвался я на то что фирма GKN производит карданы в сборе с подвесным и цена очень приемлемая колебался не долго заказал кардан и поменял в сборе. проехал уже 11 тыс км полет отличный ни вибрации ни гула ни свиста. цена вопроса 26 тыс руб. кардан и 2000 работа по замене.
Pashok68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 17:35 (17:35)   #46
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да не вопрос....
28 000р против 100р(на шланг) ... каждый решает сам...
Старый 26.12.2016, 05:40 (08:40)   #47
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Поставил Meyle.
Свист примерно на этих же скоростях. По градусам где-то от -10. Подвесной менялся до меня. Как писали выше видимо был поставлен с жесткой резиной. Был удилера на предмет диагностики подвески, приговорили подвесной, при чем с заменой кардана в сборе. Кто бы смневался, что предложат в сборе. На вид подвесной как новый, единственной только свистом себя выдает. Вибраций 0 вплоть до 160 км/час
Подскажите как поступить: опять менять подвесной, но уже на рекомендуемый по жесткости резины или как-то можно попробовать его смазать, не разбирая, например вэдешкой?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 10:56 (10:56)   #48
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
открутите крепление подвесного, отогните в сторону корпус...
аккуратно снять пыльник и защ.кольцо на подшипнике и набить смазкой....
Вэдэшкой - ни в коем случае!!!
ganesha007 (27.12.2016)
Старый 26.12.2016, 11:34 (14:34)   #49
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
еще забыл написать: если смазать можно не разбирая, то может быть и поможет, т.к. звук при тех же 80-90 км/ч и бывает пропадает сам собой и сам собой появляется, т.е. видимо не все там так и плачевно.
На примере: едешь с вышеназванной скоростью, появляется свист, буквально через 2-3 секунды на очередной кочке он пропадает и его не слышно очень долго (долго - это час и более). т.е. свист на кочках имеет свойство появлять и проходить причем и -20 - -25 градусов.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
klf
чем лучше смазать? помечать маркером, центровать что-то надо будет после смазки?
Последний раз редактировалось ganesha007; 26.12.2016 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2016, 17:42 (17:42)   #50
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
я мазал обыкновенной смазкой для подшипников (совдеповской) два года - ОК.
центровать ничего не нужно... сам кардан остается на месте...
вы только откручиваете пластину крепления корпуса подвесного... чтобы можно было подлезть к торцу подшипника и ковырнуть пластиковый пыльник чем-то острым...
Старый 26.12.2016, 19:30 (22:30)   #51
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
klf
это имеется в виду так сказать металлический квадрат, который держится вроде на 4-х болтах и закрывает доступ к самому подвесному?
Старый 26.12.2016, 22:24 (22:24)   #52
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Поставил Meyle.
Вот еще вопрос.
Вопросы:
Спасибо!
Совет когда ставишь подшипники всегда вскрывайте пыльники и добавляйте смазку все стали экономить. Вот и результат.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
204466811 (06.02.2017)
Старый 26.12.2016, 23:40 (23:40)   #53
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
на 6-ти болтах...
+ 2 болта подвесного
Старый 06.01.2017, 13:50 (16:50)   #54
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
А вообще свойственно для подвесного появление/пропадание свиста от него на кочках/неровностях дороги? кстати свист иногда похож на завывание ветра или попадание ветра куда-либо
Старый 06.01.2017, 20:24 (20:24)   #55
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Вы знаете иногда свястят зеркала наружние , есть даже тема об этом.
Старый 08.01.2017, 11:45 (11:45)   #56
Serega64
Serega64 Младенец
купил 3 недели назад тура с уже гудящем подшибником, позавчера наконецто поменял, поставил febi за 4500, до этого стоял mayle, делал сам на подъемнике, ушло часов 5.
Serega64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 15:42 (15:42)   #57
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
как работает на всех режимах???
смазку набивал???
кардан как половинил???
Старый 09.01.2017, 20:03 (20:03)   #58
Serega64
Serega64 Младенец
klf
смазку набивал???
работает хорошо постороних звуков и вибраций нет, смазку не набивал, шрус разобрали, потом кое как собрали
Старый 05.03.2017, 04:24 (07:24)   #59
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
klf
пластиковый пыльник стоит с какой стороны: со стороны раздатки или заднего редуктора?
а если смазать солидолом еще советских времен?
Последний раз редактировалось ganesha007; 05.03.2017 в 04:28.
Старый 31.03.2017, 12:00 (15:00)   #60
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
разобрал подвесной, добил смазку, собрал. свист прошел. на сколько хватит, покажет время
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
