Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Благодарностей: 78
78
Я что спросил,у меня китаец так можно вытянуть.
Последний раз редактировалось stepanuk; 17.10.2020 в 07:29. |
#42 |
Поблагодарил(а): 24
10
пришлось снять плистину.
вопрос - прозвонил мотор - крутится, переменный резистор меняет сопротивление - что не работало? Что теперь обратно все собирать? |
#43 |
Приговорили 7L0 907 511 AB Сервопривод обдува лобового стекла / размораживания / V107.
Интересует при покупке с Авито т.д. можно проверить его работоспособность без установки на авто? |
#44 |
Благодарностей: 100
150
#45 |
9
Добрый день!
Меня постигла таже проблема. 2-х зонный климат и правая сторона дует горячим воздухом. Ошибки V107 заслонка размораживателя, не двигается совсем. Это проблема уже давно и я забил на нее. Причем она застряла в полностью открытом состоянии и меня это устраивает. Все остальные заслонки проходят тест без всяких отклонений. Периодически появляются щелчки под панелью. Это происходит в основном когда климат стоит в автомате, мне кажется, что этот "дятел" живет с левой стороны, но могу ошибаться. В связи с тем, что я особенно не пользуюсь автоматической регулировкой, меня это не сильно беспокоит. Но что доставляет настоящие неудобства так это разная температура из двух зон. Исходя из данной ситуация я предполагаю, что у меня не работает V159 привод правой температурной заслонки (хотя тест проходит), это говорит о том, что сломан рычаг привода или же сама заслонка. Вопрос к знатокам. 1. у меня на VCDS нет сервисного режима или я не могу его найти, поэтому можно ли разбирать как есть или надо обязательно установить заслонку в сервисное положение? 2. если сломался рычаг привода, это понятно что замена, а может ли сломаться сама заслонка, как она устроена, вытаскивается ли она или надо разобрать всю машину? |
#46 |
Поблагодарил(а): 2,646
Благодарностей: 1,923
6253
#47 |
9
заслонка может подклинить, но это легко проверяется, после снятия привода проверить ход заслонки через тягу на оси заслонки.
#48 |
6253
проходил бы с ошибкой
Последний раз редактировалось AlexSur; 21.07.2025 в 16:40. |
#49 |
9
Да, но это в случае, если с тягой всё нормально, на туарегах не встречал, а на JEEP когда клинит заслонка, ломается тяга и нет никаких ошибок..
