Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
друзья! может ли бедная смесь в двигателе делать пинок при переключении на полном газу? к примеру едешь хочешь обогнать нажимаешь в пол. акп переключается на пониж. идет разгон и в момент переключения на повышенную удар ну или пинок кому как
Добавлено через 1 минуту 23 секунды у меня бедная смесь горит чек, из за насоса основного |
Последний раз редактировалось маик; 07.10.2015 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
#42 |
Благодарностей: 71
71
скинул патрубок, нашел датчик на ощупь фактически, неудобно там ппц, не получилось даже фишку снять, и тут еще снег посыпал, потом продолжу
![]() Добавлено через 9 минут 56 секунд итак люди странно косились верхом на моторе опой кверху там ковырялся в темноте ![]() |
Последний раз редактировалось unreal; 07.10.2015 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
#44 |
Благодарностей: 129
129
ivvan, я грешил на гидроблок ... но прочитал отзыв одного человека где ему тоже приговорили блок. и у него тоже была бедная смесь. в итоге в нормальном сервисе сказали поменять насос . и наступило счастье. думаю и у меня всему виной насос
#45 |
Благодарностей: 71
71
в общем сегодня на даче махнул датчик этот - очень все конечно практологично делается
![]() Слилось около 3.5 литров фриза при этой операции, резинку и скобу поставил новые, что интересно, стояле металлическая скоба, а теперь в оригинал идет пластиковая. Поведение машины особо не изменилось, на низах разве что как-то чуток получше себя ведет |
Поблагодарили: | dimastiy777 (25.12.2016), Димон77 (09.07.2016) |
#47 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
69
#48 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
#49 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Было у меня так что при сбросе газа и переход с 5 на 4 подбрасывало обороты с 700 до 1200 +рывок, менял пару соленойдов не особо помогло, точнее не на долго.В 032 группе по двигателю есть показания лишнего подсоса воздуха мимо мафа, это 2 и 4 окошко.Идеально 1-2% допустимо до 6% , у меня было 10+%, заделал дырки в трубках вакуумной системе, подсос стал 3,9% и теперь с 5 на 4 ни чего не подбрасывает и не пинается.Смотрите лишний подсос!
#50 |
4
Всем доброго времени суток! Кому-нибудь помогла справиться с проблемой переключения замена датчика,описанная автором темы? Отпишитесь.
#51 |
Поблагодарил(а): 55
15
Для более точного представления о работе датчиков ОЖ и их месторасположении на двигателе CASA 3,0 V6 TDI с системой Common-Rail выкладываю выдержку из официального источника VW
![]() G62 и G83 с Артикулом VAG 06A 919 501 A |
Последний раз редактировалось Димон77; 23.07.2016 в 18:15. |
Поблагодарили: | s19x (26.03.2024) |
#52 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
27
#53 |
Поблагодарил(а): 55
15
Вообщем все дело было в датчике температуры ОЖ, тот самый G62, он подавал не правильную информацию в ЭБУ ( это нужно для корректировки угла опережения впрыска топлива) отсюда и вибрация при нагрузке. Я просто отключил датчик и попробывал прокатиться, идеально все заработало, сегодня купил новый датчик, поставил и все! p.s. на приборке температура со старым датчиком показывала нормально
![]() Симптомы были такие же как у тебя - с 5 на 4 слабый толчек который уменьшался но не пропадал до конца по мере окончательного прогрева, при резком ускорении перебирала передачи с небольшими тычками, теперь стало плавно, почти не заметно. На 5 передаче пропала вибрация под нагрузкой. Так что от замены этого пресловутого датчика есть положительные изменения. Буду наблюдать дальше. |
Последний раз редактировалось Димон77; 23.07.2016 в 18:13. |
#54 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Прикупил комплект для замены
![]() ![]() ![]() В отпуске заменю. |
Поблагодарили: | barmay2099 (27.07.2016) |
#55 |
15
Мужики) это все понятно... в какой группе надо смотреть его показания? у меня с 5 на 4 то есть толчки то нет. Менял гидроблок на восстановленный. 15 тыщ особо не замечал. А вот в поездке по Европе ощутил этот толчок, когда по местным серпантинам гонял. В целом коробка огонь работает.
#56 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Комрады а где на 3.2 этот датчик находиться? что то не могу найти его в Экзисте. помогите, ДВС ВМХ
Недавно начались пенки, после замены мембраны клапана вентиляции картерных газов |
Последний раз редактировалось DArK80; 27.07.2016 в 13:27. |
#57 |
Поблагодарил(а): 55
15
G83 - Группа 45 первое окно G62 - Группа 47 второе окно ![]() |
Последний раз редактировалось Димон77; 27.07.2016 в 15:19. |
#59 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Ребят что никто не знает? или у бензинок по другому?!
