21.11.2009, 04:06 (03:06) | #41 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
не надо ниче лечить, надо просто помнить что влага + мороз = замерзание... и помнить об этом после мойки и т.д.
пневма бывает подмерзает, у многих, лечится теплым боксом всегда... |
21.11.2009, 23:37 (23:37) | #42 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
А если попробовать (по аналогии с грузовиками) залить в ресивер системы грамм 100-200 чистого спирта и прокачать подъемом\опусканием раз 10? Я так сделаю если у меня будет прихватывать...
Поблагодарили: | bremen (22.11.2009) |
22.11.2009, 01:23 (01:23) | #44 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Зря смеетесь, в грузовиках (где всем управляет воздух) в северных вариантах устанавливаются специальные предохранители от замерзания, суть которых добавить спирта в воздушную систему. Это есть в старых камазах. Несте выпускает специальный антифриз на спирту для воздушной тормозной системы 190р\л
Последний раз редактировалось psvsp; 12.12.2009 в 00:21. |
22.11.2009, 10:50 (10:50) | #45 |
Благодарностей: 40
40
22.11.2009, 14:27 (14:27) | #46 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
А дадите гарантию что гликоль не вступит в реакцию и не окислит клапана/штуцера и прочее ?
Спирт вещь проверенная, к тому же я уже писал, что есть специальная жидкость Несте для воздушных тормозов, на запах чистый спирт, на цвет - синий, не удивлюсь если это просто спирт+краситель... |
Последний раз редактировалось psvsp; 22.11.2009 в 17:51. |
22.11.2009, 15:14 (14:14) | #47 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Спирт вещь проверенная, к тому я писал есть специальный Несте для воздушных тормозов, на запах чистый спирт, на цвет - синий, не удивлюсь если это просто спирт+краситель... Кстати, для профилактики в бак можно заливать немного спирта для смешивания с водой (которая сами понимаете откуда берется в топливе), а потом эта смесь просто сгорает и не наносит урон двигателю. |
22.11.2009, 19:49 (19:49) | #48 |
Благодарностей: 46
172
Сорри за ап старой темы - но блин интересно: чем дело то кончилось!!! У меня просто у знакомого на 04года машинке тоже подглюкивать начало... Щас нормально вообще - а вот 3-5 дней назад было -1, -3: так машинкО присел на попу, потом стоял в боксе 2 суток, отогрелся: завели - насос накачал, и все ок уже 3 дня! А вот даст морозец... Дык чем вылечил?! Подскажи плиз!!! А то уж больно ситуации похожи! Сенкс!!!
Поехал к Дилеру ..... подпишу позже, название в книжке гляну, могу соврать но по-моему Дивер моторс..... продинамили меня там по полной программе, сказали готовь 70 т.р будем все менять компрессор и клапана, лучше типо сразу все поменять)))) я в шоке...... поехал до дому, на след день вроде потеплело и она норм работает.... Но каким то теплым зимнем утром услышал шипение от передней пассажирской стойки..... напрягло(((((( катался, катался времени не было сгонять в Москву.... Итог(((( воздух из пневмы передка, выходил через штуцер и окончательно рухнула машинка на колеса((( записался к ОД (другому) приехал в назначенное время.... мне сказали так... Дело в штуцере, если отвернем(штуцер отвинчивается 50 на 50 на авто моего года(2004)) то заменим штуцер, если нет то стойку придется менять((((( ожидал 3 часа, пришел мастер и сказал, что штуцер и резьба стойки стали одним целым и как они не старались, не смогли вывернуть остатки обломанного штуцера.... сказал, честно старались(((( в итоге была заменена стойка и отреппетирована пневма, может и была проблема, в этом, испуская воздух сильно охлаждался и замеразали клапана.... (((( ждем зимы и будем наблюдать за ней((((( ПС замеразала от -15 где то если не все 20ти((( |
Последний раз редактировалось Алексей Федорович; 22.11.2009 в 20:15. |
22.11.2009, 20:21 (20:21) | #49 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Понятно(((! Короче мастеров надо бы хороших в питере! Без разводилова гребанного!!!
А скока замена стоики встала? Сенкс! |
22.11.2009, 20:29 (20:29) | #50 |
Благодарностей: 46
172
По теме или нет..... Сегодня ездил к ОД. проблема другого плана, загорается иногда жельая иконка пневмы, ОД вынес приговор.... Ошибка расшифровывается как нарушение давления. Проверяли всю проводку к датчику, в порогах, итог( забить на эту иконку, пока она не критичная, пневма работает и найти причину не вышло, если менять датчик давления который и показал ошибку то менять его вместе с клапанами пневмы, а это копеячкО(((( так что забил на это пока((((
Добавлено через 6 минут 26 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей Федорович; 22.11.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2009, 00:17 (00:17) | #51 |
Благодарностей: 27
27
Друзья..приветствую всех..
Эта ветка очень актуальна стала для меня..Ударили морозы и..пневма замерзла..Уже второй день возле работы мой тур стоит как конь на дыбах..Зад задран по самый верх и не опускается..На регулирование не реагирует..Ехать нельзя-горит красным предупреждение и машина жесткая,как телега.. Сегодня купил финский антифриз для пневмосистемы, который абсорбирует влагу в системе и недает ей замезнуть..Еще написано-что и антикорроззийная защита внутренняя имеется.. Так вот, вопрос: Завтра заезжаю в теплый бокс на отогрев пневмы, а потом хочу начать эксперимент по закачиванию в пневмосистему грамм 100-200 этого антифириза..Так вот может есть среди нашей братиии спец-кто такую процедуру уже совершал? КУДА можно и нужно прыскать антифриз-что бы получился толк от этой операции? Можно его залить в ресивер, который в багажнике находится? Или мудиться с блоком клапанов возле коспрессора?Как на сам компрессор это повлияет? Вообщем, буду ждать оперативные советы по этому вопросу-что бы ничего страшного не натворить..)))) |
10.12.2009, 13:34 (13:34) | #52 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Опыт только грузовой и смысл такой же, заливай в ресивер в багажнике, оттуда пары спирта разойдутся по системе (незабудь опустить\поднять раз 5-10), спирт заливай лучше теплый (лучше испариться). Вчера у Вольвы грузовой тоже перестала реагировать подвеска (тож замерзла) отогрели, залил весь литр.
P.S. у меня пока с пневмой все тьфу, тьфу, но как только замерзнет сам залью не раздумывая... |
10.12.2009, 15:50 (14:50) | #53 |
5
Отвечаю по шагам, 1 сняли компрессор, 2 открутили компрессор от крепёжной рамки, 3 рессивер-влагоотделитель крепится двумя длинными болтами к головке компрессора, открутили две гайки м6 со стороны клапана сброса довления и сняли оккуратно рессивер, 4 вынули расспорную пружинку, 5 сняли стопорное пластиковое кольцо, 6 высыпали содержимое в металлическую ёмкость, 7 прогрели 1 час 150градусов (можно в духовке), 8 собрали в обратной последовательности, 9 оставили авто на ноч в тепле, 9 пришли утром завели авто погоняли подьём опускание несколько раз( чтобы влага с системы ушла в силикат) и поехали, 10 через неделю повторили (при необходимости раньше), 11 делайте так хотябы раз в год и будет вам счастье.
11.12.2009, 22:15 (21:15) | #54 |
5
Ну что, ктонить отогрел свою радость.
19.12.2009, 10:40 (10:40) | #55 |
Благодарностей: 27
27
Приветствую всех..
Итак, простояв неделю на улице в задранном состоянии, наконец то я договорился и нашел время загнать машину в теплый бокс, прямо нрядом с работой..Ехать куда то на полностью задранной машине стало страшно-можно было что нибудь вырвать, так как амортизация вообще не работала...как на телеге.. Итак утром, счастливый, прихожу к машине.Она сама за ночь отогрелась, опустидась и приняла свою обычную высоту..Завел, и несколько раз задрал и опустил машину ..раз 5-6. Все работало как и надо. После достал свою чудо жидкость для пневмы и....не нашел,куда ее заливать..Задний ресивер закрыт пластиком с болтами торекс..Когда я их наконец то открутил, там я не нашел никакх дополнительных болтов иотверстий, куда можно залить спецжижу..)) Из ресивера выходит только трубка, которая пошла к блоку клапанов, и видимо стоит датчик давления, по которому отклучается компрессор..Его я что то "постеснялся" открутить.. Еще одно сомнение вызывает, что рабочее давление пневмосистемы-16 Бар...И есил отключить компрессор, задрать и опустить машину только на ресиверах, думаю, что остаточное давление все равно останется не хилым..может быть 5-7 бар, это очень много..При таком давлении что то боязно что то откручивать из ресивера- выстрелить может не по детски.. Вообщем в растройствах я выехал на улица, покатался пол часа..еще раз 5 опустил и задрал машину-все работало на морозе нормально..и пошел работать..Вечером ситуевина не изменилась..Все замерзло опять к едрене-фене..Только теперь перед подниматься не хотел..Сразу красное сообщение, все дела..Вообщем, друзья, первый эксперимент не совсем вышел..Теперь даже не знаю что делать, снова отогревать, а потом? Есть такие, кто справился с влагой в пневме? |
19.12.2009, 23:15 (23:15) | #56 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Agregat, для начала надо понять как туда влага попадает. иначе изгонять бесполезно - снова наберет воду. я завтра кстати буду на олроуде пневму чинить. нашел ребят, которые чинят типа с гарантией.. посмотрим.. они в теме, могу дать телефон.
по сути тебе надо найти утечку, заделать ее и после разобрать компрессор, просушить силикат и продуть всю систему. |
20.12.2009, 12:16 (12:16) | #57 |
Благодарностей: 27
27
V12, если подскажешь телефон специалистов, кто хорошо разбирается в пневме и может проделать процедуру разборки, осушки и обратной сборки всей системы, буду очень благодарен..
А то стыдно иметь зимой джип, который стоит перед домом в полуобморочном состоянии..Да и мороз то сейчас впринципе детский..ездить надо, наслаждаться полным приводом..А пневма не дает..Обидно..Да и гаража своего нет- а то на выходных покопался бы сам с удовольствием.. А на счет протечки-вряд ли-потому что когда было тепло-ничего никуда не опускалось, не сдувалось, не шипело..)) А за 6 лет влаги могло накопиться и так много- регенерация в нашем влажном климате не всегда работает корректно.. |
21.12.2009, 13:04 (13:04) | #59 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
31
[QUOTE=V12;389385 могу дать телефон.
по сути тебе надо найти утечку, заделать ее и после разобрать компрессор, просушить силикат и продуть всю систему.[/QUOTE] Если возможно, скинте и мне телефон. А то есть вопросы по пневме, а в сервисах рассказывают разные истории, на тему что это может быть. Спасибо |
21.12.2009, 18:27 (18:27) | #60 |
Благодарностей: 27
27
Друзья, еще маленький вопрос.
Кроме как выдернуть предохранитель на воздушный компрессор и поднимать и опускать машину, пока не опустеет ресивер, существует еще какой нибудь способ стравить давление из пневмосистемы? И только потом открутить датчик давления из заднего ресивера и залить туда спецжидкость для пневмосистем..Так как больше заливать некуда..А остаточное давление все равно остается нехилое в системе.. |
