12.07.2016, 23:09 (23:09) | #41 |
Поблагодарил(а): 85
35
Есть желание полностью поменять выхлоп но вот ни как не решусь. Еще хочу удалить вихревые, заодно и ремень на топливный насос поменять.
13.07.2016, 12:05 (12:05) | #43 |
Поблагодарил(а): 85
35
Бюджет примерно представляешь? Кудряво наверно получится.
21.07.2016, 22:36 (21:36) | #46 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
При резком разгоне слышен звук типа кряканья или как турбина крутиться начинает и шеркает.. У кого такое замечалось ?
22.07.2016, 09:26 (08:26) | #49 |
Благодарностей: 253
328
Бл...ть , гудеть может , что угодно начиная от подшипника ступица и заканчиваая самим двигателем, но моё мнение если при интенсивном разгоне то это все же турбина
23.07.2016, 20:41 (20:41) | #51 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Не переживайте -) у меня было тоже такое
Рассказываю верезал каты больше этого звука не слышал Чипанулся - слышу только писк резины даже с не откл есп https://youtu.be/TyiRFuqt-pk Чип https://youtu.be/_3jZ25OWhPw Сток |
Последний раз редактировалось moscov08; 04.09.2018 в 09:22. |
23.07.2016, 22:25 (21:25) | #52 |
5
Каты я удалил, чип сделал, гул не пропал.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Только вихревые не удалял но отключил |
Последний раз редактировалось Boris.b; 23.07.2016 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2016, 16:56 (16:56) | #53 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
У меня такой же гул в этом же диапазоне,думал что-то с турбиной не то ,судя по отзывам выше,это норма как минимум год уже прислушиваюсь,пока всё нормально.
23.10.2016, 22:52 (21:52) | #54 |
Благодарностей: 40
40
Поставил на место, затянул, все ок. |
Поблагодарили: | 79Alex79 (24.10.2016) |
20.02.2017, 12:28 (12:28) | #59 |
7
Дак,а чё подымать? Как гудела так и гудит. Брал был пробег 42000 счас 120000, ничё не измененилось
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96523 Однако, я когда купил Тура, пробег был 48 т.км. и таких ощущений не было. Сейчас 101 т.км., заметил тысяч 20 назад... |
30.07.2018, 11:50 (10:50) | #60 |
4
Всем привет, пару дней назад задавал вопрос по поводу гула 4.2 в чат вотцапа.
Немного данных собрал. 7 передача - скорость 180 - обороты 3100 - гула нет 8 передача - скорость 180 - обороты 2300 - гул есть Если при разгоне на любых передачах кроме 8 в этом диапазоне 2100-2500 гул постоянный, назавем его стандартный для V8, то на 8 передаче вместе с самолетным гулом появляется еще какой гул, прирывистый ву-ву-ву-ву-ву (так я могу его описать). Скидываю передачу вниз с 8 на 7 обороты выше, гул уходит. Причем в горку этот звук усиливается. https://www.youtube.com/watch?v=wy33...ature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=oTzG...ature=youtu.be в наушниках слышно хорошо. Что посоветуете проверь в первую очередь ? |
Поблагодарили: | razor59 (03.10.2019) |
