Старый 07.01.2016, 14:12 (13:12)   #41
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
klf
99% оф.диллеров не меняют!!!
1% из 100% находится в Калининграде (замену масла делают путём слил, залил, с заменой фильтра)
Добавлено через 1 час 3 минуты 51 секунду
Кто сомневается может уточнить по телефону http://www.avtomobilnydom.ru/about/contacts/
Последний раз редактировалось Linevich; 07.01.2016 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 19:20 (18:20)   #42
tucha
Причина: Мультик
Поблагодарил(а): 33
tucha Младенец
klf
читать научись.....
писать научись
tucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 11:32 (11:32)   #43
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Им это нафиг не нужно. Объяснение простое. После смены масла, на новое - которое более жидкое, сразу же вылазят толчки, пинки и прочее (из-за износа АКПП). С этими претензиями ОД работать не хочет.
Думаю, мы им это не объясним....
Сами дойдут.... так даже интересней
Старый 09.01.2016, 22:25 (22:25)   #44
Александр Кострома
Александр Кострома Младенец
ZlushkA,
Дружище, попросили совета у одноклубников- разбор проблемы плавно перешел в другую сторону, по ходу придется разбираться самим!
как у тебя дела? ты сам коробкой занимался?
сервис приговорил замена жгута АКПП, но они в порядке, прозваниваются, так, для профилактики((
я в прострации..... говорят, езди пока не сломается...
Александр Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 12:34 (12:34)   #45
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ZlushkA,
так они будут приговаривать поочереди всё, что посчитают нужным...
жгут знаешь сколько стоит?
Старый 10.01.2016, 14:55 (14:55)   #46
Александр Кострома
klf
знаю - понял, в этот сервис можно ездить до бесконечности , поэтому и спрашивал у одноклубников совета и помощи , повторюсь - проблема по коробасу не толчки, удары и пинки, а утром со стоянки выезжаешь 1 2 3 4 5 - зависла - тормозим - 5 можно пощелкать селектором будет 3 - глушим заводим и едем дальше без проблем , до следующего дня . про диагностику и ремонт писал ранее , в темах есть подобное но конкретно - тишина может есть толковые ребята по коробкам моск и область и кто нибудь подскажет...
Старый 11.01.2016, 17:57 (17:57)   #47
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
в блоке управления акпп, под сидением, АТФ жидкости в разъеме и на плате не наблюдали?
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 18:10 (18:10)   #48
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
практически у всех она там....
но таких симптомов небыло вроде... но почистить никогда не помешает...
Старый 11.01.2016, 18:41 (18:41)   #49
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
можете по подробней рассказать или на фото показать под сиденьем где блок управления?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 18:45 (18:45)   #50
alex618
Благодарностей: 199
Поиском поищите, по форуму. Одна из причин ошибок по Эл. Части это масло АТФ на плате блока управления акпп.
Старый 11.01.2016, 20:48 (20:48)   #51
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Отодвинь сидуху и все поймешь,,, акпп нижний... от него жгут под пол уходит...
Изучай http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71157
Старый 11.01.2016, 21:15 (21:15)   #52
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
спасибо ! ребенок решил ноут искупать.. вот сижу. теперь с телефона .. неудобно очень поиском пользоваться.
Старый 12.01.2016, 14:24 (14:24)   #53
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
бывает.....
разбирай (ноут), промывай, суши и всё будет нормально...
Старый 12.01.2016, 15:12 (15:12)   #54
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
спасибо)) да щас не до этого))
Старый 12.01.2016, 15:24 (15:24)   #55
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ты непонял....
если не сделать этого сейчас - завтра может быть поздно!!!
батарею хоть отключил???
SID1 (12.01.2016), ZAlek (12.01.2016)
Старый 13.01.2016, 16:01 (15:01)   #56
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
2 года назад обращался и к ОД и в Монро, отказались менять. Причем в грубоватой форме на Монро.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 13:59 (19:59)   #57
VW057
VW057 Младенец
Garya, Добрый день
Периодически коробка вываливается в аварийный режим(буквенные обозначения загораются красным и работает только 4 передача), после стирания ошибки всё работает нормально. Проходит 6...4...3...1 месяца и вылазит ошибка (залипает 5-й клапан). Последний раз вылезла на след. день.
говорят дорогой ремонт. Может есть способ разобраться в этой проблеме самостоятельно.
Раз показало замыкание(5-й клапан)...почистили фишку у коробки(на неё накапало масло...откуда не понятно) и проблемы не было год. Может в этом проблема и причем тут 5-й клапан?
Заранее спасибо.
VW057 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 09:55 (09:55)   #58
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Garya, Добрый день
Заранее спасибо.
ниоткуда оно не накапало.....
Масло течет из самого разъема!
Найди тему про жгуты АКПП...
Старый 08.08.2016, 17:35 (17:35)   #59
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38107
Старый 13.03.2017, 19:53 (19:53)   #60
ZlushkA
ZlushkA Младенец
Александр Кострома, Здравствуй комрад. С этой проблемой наконец разобрался (Р2716), проблема исчезла сама-собой в декабре 2015 года и не проявлялась до января 2017. Затем опять тоже-самое: не переключаются передачи, езда на 3 скорости. Мастер приговаривал к замене клапан давления. В общем. оказалось все проще - когда ремонтировали гидроблок (в 2015) не до конца вставили эл\разъем на клапане(не на защелку), от тряски и разности температур разъем шатался, этим и объясняется непостоянство ошибки. Разъем защелкнули - ошибка ушла. Поэтому советую (если снаружи все с кабелями и разъемами в порядке) снять поддон АКПП и проверить шлейф электроклапанов и разъемы. Если же сними все в порядке-тогда дело в самом клапане.
ZlushkA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
