18.11.2008, 09:06 (08:06) | #41 |
Благодарностей: 49
124
Бывалые! Прошу помощи! уже несколько месяцев пытаюсь понять один глюк. Сильная вибрация на корпусе после 80 км и до 100 км с ярким пиком в районе 90 км/ч. Это не колеса. Балансировал их уже раз 5. Не помогает. Причем вибрация зависит от прогрева масла в двигателе. Как только прибор доходит до 90 градусов, вибрация пропадает совсем или становится почти незаметной. После остановки и остывания масла все повторяется снова. Я уже сломал всю голову сам и задрал сервисменов и на дилерском центре и на обычном. Никто толком вразумительного ничего не советует.
07.12.2008, 12:28 (12:28) | #43 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Вибрация на 120-130км\ч
Ни с того, ни с сего, стала ощущаться вибрация машины на скорости 120-130км\ч. Ниже скорость - пропадает. Выше - становится мало ощутима. . .
Сказали, что надо сход-развал проверить. . . Но почему так внезапно появилась вибрация?? На утро заметил, что колесо почти на ободе. . . Съездил, заклеил. Зад накачан одинаково - 2.6атм. Выехал на трассу - тоже самое. . . Чего делать?? На сход-развал ехать? Вибрация в руль и в попу. . .( прошу не шутить в ответах). На предыдущей машине, пришлось менять рейку. (предыдущая - естественно не ТУР) |
Последний раз редактировалось Кастусь; 07.12.2008 в 12:32. |
07.12.2008, 12:34 (12:34) | #44 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
А колеса, перд тем как вибрация появилась, не мыл? Наверняка где-то грязь, на внутренней стороне дисков. Вот и бьет на скорости, как неотбалансированные.
07.12.2008, 12:40 (11:40) | #45 |
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
3301
или грязь или грузиг отклеился..сам тока перебалансировал...и все стало супер..достаточно 10-20 грамм грязи на одну сторону и будед руль прыгать если недавно резину сменил то оно тоже может "стать" на свое место
07.12.2008, 13:03 (13:03) | #47 |
Благодарностей: 987
2662
Да, машину мыл. Но уж больно что-то вибрация сильная. . . Даже крышка от монитора, на потолке, трясется чуть. . .
Прямо массаж какой-то. . .Для рук и пятой точки Да, и по грязюке то не ездил. Обычная городская пылюка. . . Резину не менял. Пойду колеса изнутри протру. Потом скажу чем закончилось. |
Последний раз редактировалось Кастусь; 07.12.2008 в 13:06. |
07.12.2008, 13:08 (16:08) | #48 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
07.12.2008, 13:17 (16:17) | #50 |
35319
Полистай тут, если не видел.
Тут причиной стал подвесной подшибник на кардане. |
07.12.2008, 13:34 (15:34) | #51 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
271
На личном примере: сам недавно после переобувки ездил на балансировку - на 140 "задрожал" нипадецки. Обошлось балансировкой. Про грязь врядли - на 120 отвалилась бы уже...
Для начала проверить давление в шинах. Затем на балансировку. И если все ок (в чем лично я сомневаюсь), только тогда начинать думать по подшипники и иже с ними... Камрады ! Бережем нервы и поступательно исключаем от простого к сложному... |
07.12.2008, 13:37 (13:37) | #52 |
Лютый гряземес
6181
Смотри диски изнутри!!!!!!! Сто пудов кусо г@вна прилип. Вибрация сильная и БУДЕТ. Центробежная сила может 100 гр. в 100 кг. превратить, мало не покажется. С одной стороны смыли, а где супорт попался - не прочистили, вот её, бедную, и колбасит не по детски.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Santa_K, Не отваливается, сцука -- прикипает так, что керхер не сразу берет. |
Последний раз редактировалось Лектор; 07.12.2008 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2008, 14:21 (16:21) | #54 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
сам недавно столкнулся с такой же проблеммой. по дороге на дачу не мог разогнаться больше 120 - машина просто подпрыгивала. На обратном пути решил проверить колеса и обнаружил очень большие куски грязи внутри сразу трех дисков Почистил что смог палкой какой то, а остальное на мойке кархером без проблем вымыли. Теперь все ок
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Ни один Кёрхер не вымоет диск изнутри. Мыть надо с ямой.
Последний раз редактировалось M.L.King; 07.12.2008 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2009, 19:03 (18:03) | #55 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Вибрации на руле
Коллеги! Хочу задать вопрос от моего товарища, который имеет 3-х литровый дизельный Тур 2008 года, т.е. на гарантии.
Так вот, товарищ жалуется на на вибрации на руле - после дальних поездок руки долго еще гудят. Он ездил с этим вопросом на станцию. Заключение: это вибрации дизельного двигателя, которые, по их мнению, являются нормой! Признаюсь, я очень удивлен такому ответу. На моем 5-ти литровом и намека на вибрации нет. Дайте, пожалуйста, комментарии. |
Последний раз редактировалось AMV; 13.01.2009 в 21:42. Причина: Привел все в порядок. Теперь все там, где должно быть. |
13.01.2009, 19:16 (20:46) | #56 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Сначала на мойку и хорошенько колеса ото льда отмоет пусть.Непоможет тогда сход-развал.Если это непомогло то пусть к ОД предъявляет что рулевая рейка мертвая.Ни один нежалуется на 3.0ТДИ что вибрация.У них ЕСП обычно глючит
13.01.2009, 19:21 (18:21) | #57 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
13.01.2009, 19:24 (20:54) | #58 |
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
570
13.01.2009, 19:44 (19:44) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Последний раз редактировалось riu; 13.01.2009 в 20:11. |
13.01.2009, 19:58 (18:58) | #60 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Не должна балансировка бить по рукам зачем тогду ГУР, да и дисбалланс человек наверное должен отличать. При дисбаллансе задних точно знаю подголовник пассажирский готов оторваться и дрожит салонное зеркало, а при дисбаллансе передних ну не помню
