04.01.2017, 08:03 (13:03) | #41 |
16
Господа верхняя и нижняя резинки идентичны....я же написал что резинка находящаяся в ремкоплекте подходит вниз...верхнюю менять ненадо, течет нижняя, ставите туда резинку из ремкоплекта и готово....
2 Rotex не вводи людей в заблуждение, именно место на твоей фото в 15-м посту мы и чинили из родного ремкомплекта...... |
Последний раз редактировалось Stif; 04.01.2017 в 08:05. |
17.01.2017, 18:45 (17:45) | #42 |
Форумчане подскажите пожалуйста, а кто нибудь еще также сделал с форсунками, получилось? помогло? на морозе проверяли? А то стоит вопрос о замене 3-х нижних форсунок!
13.03.2017, 17:08 (20:08) | #44 |
Как достать верхнюю форсунку из двигателя Тур НФ 3.6 280 л.с.?
24.05.2017, 09:12 (08:12) | #45 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
Стал периодически появляться запах бензина в салоне, да и стрелка показателя уровня бензина стала активнее стремиться к нулю, грешу на пропуск в форсунках. Подскажите как правильно продиагностировать данную проблему, если допустим пропускает незначительно, в том числе, при холодном двигателе делать или прогретом, что можно использовать при этом, допустим мыльный раствор или еще что? может для надежности спичку горелую поднести (шутка, конечно).
Последний раз редактировалось FED72; 24.05.2017 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2017, 14:33 (13:33) | #46 |
10
Если форсунка течет, то это видно сразу т.к. появляется лужа под машиной да и капот откроешь сразу видно где бензин течет.
Поблагодарили: | FED72 (01.06.2017) |
26.12.2017, 19:08 (18:08) | #49 |
4
Всем доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой же проблемой, запах бензина из под капота. Стал искать, видно и чтечь бензина из нижних форсунок( верхние просто не видно) разобрал ,посмотрели другие статьи,один парень писал,что делал замену на десяты кольца. Я тоже так и сдела. Поменял все верхние кольца от десятки( подходят один в один). На утро мороз -12, история та же, запах бензина и течь. Заказал оригинальные ремкомлекты, завтра будет замена. После замены отпишусь. |
29.12.2017, 14:03 (13:03) | #50 |
4
Поменял все рем.комплекты на форсунках, результата нет. Что дальше делать уже не знаю Кто что знает про эту проблему ,напишите плиз.... |
29.12.2017, 14:52 (13:52) | #52 |
Благодарностей: 84
109
29.12.2017, 20:39 (19:39) | #53 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
03.01.2018, 12:43 (12:43) | #55 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
Alexander163, на первой странице в моем посте есть фотка форсунки и красным обведено откуда течёт бензин. В оригинале там кольцо не меняется, но команды говорят что там кольцо по размерам такое же как и малое верхнее. Меняли и проблема уходила.
03.01.2018, 12:46 (11:46) | #56 |
Благодарностей: 84
109
04.01.2018, 06:47 (09:47) | #57 |
Такая же беда, поменяли все кольца на два раза, теперь буду менять форсунку 4 цилиндра, вроде как из-за нее определили, к тому же на холодную бежит, на горячую перестает.
07.01.2018, 03:17 (02:17) | #59 |
4
Всем, привет!!!
Продолжаю историю с ремонтом: Постараюсь ответить на все вопросы одним постом. В общем, каждое утро по морозу откркрвал капот, потом включал зажигание и в этот момент насос, который стоит в баке должен наковать давление и остановиться, но происходило не так. При включении зажигания насос включался по три раза и останавливался. Беру фотик и лезу под капот( сразу появляется запах бензина при не заведённом двигателе) смотрю, видно потеки, смотреть надо на нижнюю рампу( верхнюю не увидишь ) нижнюю рампу можно увидеть если только с фонарём.потом когда рампу нашёл , стал искать форсунки , нашёл , далее определи течь. Визуально текло из 4 и 6. Заказал , поменял . На 4 и 6 течи нет, но запах остался, опять так же смотрю. Вижу течь с форсунки 2 . Заменил только сегодня, завтра отпишусь по результату . Но я потратив на эти все уже больше 50т.р, ещё нахожусь в сомнении , что это все закончилось. Сегодня я думаю нашёл основную причину всего- Форсунки менять не надо!!!!! На нижних форсунка есть верхние резиновые кольца и есть нижние !!!! Если снять нижнюю форсунку то на ней есть скоба, снимаешь скобу, и вытаскиваешь переходник. Там внизу перед фильтром форсунки есть колечко, вот в нем вся причина!!!! Это колечко подходит с рем.комлекта который продаёт ваг. Нигде об этом не сказано, я пока своими руками все не работал не увидел. Официал сами об этом не знают. В итоге , я заказывала сначала 6 ремеомплектов, поменяли- не помогло. Поменял дан ( 4 и 6 форсунки) течь уменьшилась , поменял 2 форсунку и поменял для уверенности ещё три ремкомплекта в верних форсунках в месте где стоит форсунка и адаптер. Я тут читал как парни определяли течь верних форсунок......КАК? Когда я добрался до форсунок, то просто взял воды и вылил воду между верхними форсунками и впукным коллектором и вода набравшись на впускном коллекторе стала стекать сзади двигателя. Определить течь верхних форсунок модно только единственным способом-это берёшь все разбираешь, потом ставишь все форсунки на место , обе рампы на место, но без впускного коллектора и оставляешь это все на мороз. С утра в - 10 включаешь зажигание и ловишь визуально от куда-то течь. Завтра будет день X....)))), если все это помогло напишу, если нет то сожгу его нахер. Работы проделанно очень много, денег потрачено тоже не мало. Писать тоже долго Кому будет интересно звоните, все объясню и расскажу . Добавлено через 37 секунд 89328402577 |
Последний раз редактировалось Alexander163; 07.01.2018 в 03:17. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2018, 07:44 (06:44) | #60 |
Благодарностей: 84
109
Всем, привет!!!
Поблагодарили: | Дром83 (07.02.2019) |
