Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 05.01.2016, 23:04 (22:04)   #41
GEvgen
Благодарностей: 33
GEvgen Младенец
Тоже поставил светодиодные филипс в повороты. Супер!
GEvgen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 01:45 (01:45)   #42
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
По совету друзей приобрёл автомобиль "Москвич"!
Светит хуже галогена.
Старый 06.01.2016, 06:53 (06:53)   #43
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Нет.
Граница среза пониже и более чёткая.
Цветовая температура - холодно синяя.
В лесу при крутых поворотах подсвечивает лучше, включается резче.
На убитом асфальте ямы высвечивает лучше.
В качестве ДХО - не пользую.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 00:06 (00:06)   #44
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Возвращался с дачи пять часов назад.
Туман был очень сильный, пришлось включить ПТФ.
Светят неплохо, дорогу и обочину выделяют.
Неприятность всё же случилась.
Примерно через полчаса непрерывного свечения, бортовой компьютер написал, что правая ПТФ неисправна и зажёг жёлтую пиктограмму в виде морской мины.
Возможно, бампер нахлебался воды, поскольку лужи у меня на даче были в полколеса.
По приезду домой проверил работу ПТФ ещё раз.
Всё светит и при повороте руля, и с кнопки.
Буду следить дальше.
Старый 09.02.2016, 13:35 (13:35)   #45
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
Та же фигня случилась у меня вчера (3-ий день эксплуатации) только с левой ПТФ. Установил их в субботу, воскресенье не включал, а в понедельник до работы по дороге нормально все было, а вечером на обратное дороге она потухла + комп написал, по приезду начал смотреть, пока снимал она разок моргнула. В общем вытащил её покрутил и поставил назад, пока работает. Явной причины не нашел. Относительно всё сухо. Контакты в норме, прижимают. Будем наблюдать дальше...
vlad339 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 13:45 (13:45)   #46
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Плохо, если это тенденция.
Старый 09.02.2016, 13:54 (12:54)   #47
GEvgen
Благодарностей: 33
GEvgen Младенец
Да, печалька конечно Выяснить бы както, это компу что-то не нравится или все-таки брак лампы! Как вариант если проблема только иногда вылазит с одной стороны то попробуйте переставить местами лампы, с права на лево и наоборот, чтобы понять. Если проблема перейдет на другую сторону, то брак лампы.
У меня проблем с этими ледами не выявлено, езжу с декабря месяца с ними, включаю на постоянку вместе с головным светом. Правда езжу мало, всего с ними наездил 1500 км. Посмотрим как дальше будет...
Старый 09.02.2016, 14:41 (14:41)   #48
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Пока у меня есть только одна рабочая версия: плохо защёлкнул разъём при установке.
Попробую в выходные переставить и опять ими полчасика посветить по дороге с дачи.
Старый 12.02.2016, 07:22 (07:22)   #49
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
3 дня проблем не было, а вот сегодня опять по дороге на работу отключилась одна из ПТФ и опять левая. И при чем, как мне показалась, после небольшой стряски машин (наехал на небольшую ямку). Но не так чтобы уж совсем, чуток тряхнуло... Буду пробовать менять их местами, как предложил GEvgen. С разъёмом вроде всё до упора и щелчка... Обращу на это особое внимание при очередном снятии/установки.
Начинает помаленьку бесить процесс этой возни...
Старый 26.02.2016, 12:58 (12:58)   #50
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Опять вылезла ошибка при маневрировании в подземном паркинге.
Серьёзно задумался: то ли пытаться ставить второй комплект, который купил на всякий случай, то ли плюнуть и вернуть галогенки.
Старый 16.03.2016, 14:41 (14:41)   #51
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
Похоже, что это ни какой не брак, а закономерность этих лампочек. Не успел я добраться до замены лампочек местами, начал глючить правый ПТФ. Причем иногда вообще не горит, а иногда моргает несколько раз и тухнет. Ну и понятно ошибка вылезает. Глючила несколько дней при маневрировании в темное время суток. Принудительно их не включал. Последнюю неделю ошибок нет. Попробую еще с ними покататься на включенном режиме. Посмотрим, но боюсь придется от них отказаться.
Жалко конечно и денег выкинутых, да и свет мне их нравится..
semen9182, а как у Вас дела с этой проблемкой?
Старый 16.03.2016, 14:54 (14:54)   #52
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
В марте на Туареге не ездил, поэтому ничего не изменилось.
Планирую попробовать такие в конце месяца:
https://www.ulmart.ru/goods/3620796
Они уже в багажнике валяются, но никак не дойти.
О результатах расскажу.
Старый 16.03.2016, 18:17 (20:17)   #53
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
7-ваттные не будут светить.
Старый 17.03.2016, 13:24 (13:24)   #54
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
9,3-ваттные светят прекрасно, когда работают.
Почему 7-ваттные не будут?
Старый 17.03.2016, 18:57 (20:57)   #55
ShMN4161
Благодарностей: 230
Потому что у меня светят 20-ваттные в ПТФ,а эти в три раза слабее - только в габариты.
Старый 17.03.2016, 19:51 (19:51)   #56
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
А яркость линейно зависит от потребляемой мощности?
Может у Вас старые диоды в 30 лм/Вт, а современные дают больше 70 лм/Вт.
Про Philips однозначно могу сказать, что святят очень хорошо, меня полностью устраивают.
Беда в том, что глючат они в FL.
Старый 17.03.2016, 21:05 (21:05)   #57
szao
Тролль
А стабилизаторы из комплекта ставите?
Старый 17.03.2016, 21:25 (21:25)   #58
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
В комплекте нет никаких стабилизаторов.
Есть только собственно лампа из которой выходит неразъёмный провод, на нём модуль управления и разъём. Всё.
Старый 17.03.2016, 21:40 (21:40)   #59
szao
Тролль
Вот этот блок и должен стабилизировать токи.
Старый 17.03.2016, 21:47 (21:47)   #60
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Должен, но два комплекта ламп у меня одинаково глючат.
Ровно как и у Вашего земляка vlad339.
acmnt (20.06.2020)
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
