14.01.2017, 09:33 (11:33) | #41 |
Благодарностей: 104
54
Привет! Пользую второй год зарядник ВЫМПЕЛ-30.
Покупал его за 1500-1800руб не помню уже Вполне доволен.отличается от вашего МАх током. У меня 18А ,у вас поболее будет. Оч порадовался что он подходит для АГМ АКБ. Заряжаю так: подключаю к клеммам под капот, режим 14,6В. вкл в розетку. Выставляю ток 9А можно 10 просто не уверен был какой у меня АКБ стоит. Оставляю на ночь в гараже,ухожу домой, утром прихожу на индикаторе ток где то0,5А ...режим работы зарядник -10..+40С...думал не заработает -30 на улице..ну ничего. Сработал правда несколько нестандартно .....по вашему вопросу: У меня в мануале написано что классическая зарядка идёт по алгоритму 1. Зарядив так АКБ с вечера до утра пришёл в гараж-стрелка на 0,5А. Выключил. Проверил напругу=12.2В. Подумал что маловато.Включил снова. Выставил ток9А...минут через 15 ток упал до 1А..подумал что наверное все зарядилось по максимуму. Выключать не стал.через какое то небольшое время ток вырос опять до 9А..походу зарядник сам перешёл в режим 3. В мануале моем написано что этот режим включается сам для профилактики сульфатации пластин...проникся...днём катался.ночью опять поставил на заряд... Что такое режим2 -точно сказать не могу,судя по графику, примерно тоже что и режим1. У меня нет кнопки переключения режимов заряда. Только один переключатель14,6-16-19В....соответственно для трёх номиналов АКБ. Пользовал устройство в качестве пускового неделю назад в мороз. Норм. Выставляешь 14.6, выставляешь макс ток18А( у меня) даёшь постоять 5-15мин. Заводишь ничего не отключая......завести получилось..... ...... Мужики у кого сколько показывает АКБ 105А на клеммах под капотом на заглушенном авто. У меня 12.2В...что-то меня смущает что это маловато??? |
Поблагодарили: | ШпицберГен (16.01.2017) |
14.01.2017, 10:09 (13:09) | #42 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
мой после очень большого пробега (2300 км) показывал 13,3
Для изучения на досуге ссылка на SSP по батареям http://np-spas.ru/images/articles/uc...umulyatory.pdf |
16.01.2017, 20:54 (20:54) | #43 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 16.01.2017 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2017, 15:09 (18:09) | #44 |
Благодарностей: 799
924
Сколько лет вашему АКБ?...
Заряжал другую батарею. Ей пара лет, но она не в эксплуатации. При зарядке напряжение может выше 14в подниматься, если отключить зарядное и измерить на следующий день на батарее будет не более 12,6в. |
Последний раз редактировалось raspadski; 18.01.2017 в 15:12. |
18.01.2017, 23:30 (23:30) | #45 |
Благодарностей: 155
155
5,5лет и редкая эксплуатация.
Заряжал другую батарею. Ей пара лет, но она не в эксплуатации. При зарядке напряжение может выше 14в подниматься, если отключить зарядное и измерить на следующий день на батарее будет не более 12,6в. У меня дата производства 11.2011, владею с 03.2012. После последней зарядки более 12.2 не показывает тестер. Морозы около -22 ещё переваривает. Задумываюсь над заменой на след зиму. Ибо как я понял особо мои 105АЧ не обслужишь.. ваше мнение? |
19.01.2017, 07:02 (10:02) | #46 |
Благодарностей: 799
924
Вы смотрели на АКБ год изготовления или по времени эксплуатации авто после покупки?...
...У меня дата производства 11.2011, владею с 03.2012. После последней зарядки более 12.2 не показывает тестер. Морозы около -22 ещё переваривает. Задумываюсь над заменой на след зиму. Ибо как я понял особо мои 105АЧ не обслужишь.. ваше мнение?
Если много энтузиазма, то можно снять сидение и крышку ящика, посмотреть какого типа батарея, вдруг она обычная и с пробками. Но ИМХО 5-6 лет нормальный ресурс для аккумулятора (в своей практике АКБ долгожителей не встречал), думаю пора подыскивать замену. |
19.01.2017, 23:25 (23:25) | #47 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
Последний раз редактировалось Zvonix; 19.01.2017 в 23:31. |
20.01.2017, 23:57 (23:57) | #50 |
Благодарностей: 155
155
На возраст автомобиля ориентируюсь.
В каталоге на 105Ач попалась только AGM батарея, она полностью необслуживаемая. Если много энтузиазма, то можно снять сидение и крышку ящика, посмотреть какого типа батарея, вдруг она обычная и с пробками. Но ИМХО 5-6 лет нормальный ресурс для аккумулятора (в своей практике АКБ долгожителей не встречал), думаю пора подыскивать замену. |
22.01.2017, 17:47 (17:47) | #51 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
А что, аккумулятор у Туарега делается по коким-то другим, космическим технологиям?
22.01.2017, 18:01 (18:01) | #52 |
Благодарностей: 133
133
вот и я подозреваю что АКБ стоитAGM ибо в букваре пишут что батареи только такого типа возможно устанавливать в салон
Последний раз редактировалось Touareg2015; 22.01.2017 в 18:05. |
22.01.2017, 18:29 (18:29) | #53 |
Благодарностей: 201
201
samur,
Ничего нового про местоположение и свойства АКБ я не услышал. Принципиальной разницы между аккумуляторами с жидким электролитом и загущенным нет. Между прочим, для Вашего сведения, AGM живут дольше чем простые AKБ, в том числе потому что электролит практически не испаряется. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 22.01.2017 в 18:44. |
22.01.2017, 21:39 (21:39) | #54 |
Благодарностей: 133
133
23.01.2017, 01:19 (00:19) | #56 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
2025
CTEK MXS 5.0 POLAR , этой же фирмы идут оригинальные зарядки
Добавлено через 3 минуты 6 секунд 420093050C вот оригинала номер Хорошая, компактная, 8 режимов, полныйавтомат. |
23.01.2017, 16:10 (16:10) | #57 |
Благодарностей: 201
201
GRe,
Audi Charger (артикул 420093050C) и CTEK MXS 5.0 очень похожи. Только у Audi Charger (артикул 420093050C) Напряжение заряда, номинальное: 14,4В, 14,7В. Ток макс. 3,6А Температура окруж.среды: -20°C +50°С. А у CTEK MXS 5.0 POLAR зарядное напряжение 14.4 В, 14.7 В, 15.8 В. Ток макс. 5.0А. Температура окружающей среды -30°C +50°С. Делаем вывод, что Audi Charger (артикул 420093050C) соответствует CTEK MXS 3.8 (max. ток заряда 3.8А). Ценник сейчас у Audi Charger в среднем 8500 руб., у CTEK MXS 3.8 8750 руб. Получается 250 рублей за максимальный ток заряда на 0,2А больше. Про Вашу родную БМВ-ю зарядку ничего сказать не могу. Но предполагаю, что покупали Вы ее не вчера. P.S. В этом мире ничего не дается бесплатно. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 23.01.2017 в 16:33. |
23.01.2017, 16:48 (15:48) | #58 |
2025
GRe,
Audi Charger (артикул 420093050C) и CTEK MXS 5.0. очень похожи. Только у Audi Charger (артикул 420093050C) Напряжение заряда, номинальное: 14,4В, 14,7В. Ток макс.: 0,8А, 3,6А Температура окруж.среды: -20°C +50°С. А у CTEK MXS 5.0 POLAR зарядное напряжение 14.4 В, 14.7 В, 15.8 В. Ток макс. 0.8, 5.0А. Температура окружающей среды -30°C +50°С. Делаем вывод, что Audi Charger (артикул 420093050C) соответствует CTEK MXS 3.8 (max. ток заряда 3.8А). Ценник сейчас у Audi Charger в среднем 8500 руб., у CTEK MXS 3.8 8750 руб. Получается 250 рублей за максимальный ток заряда на 0,2А больше. Про Вашу родную БМВ-ю зарядку ничего сказать не могу. Но предполагаю, покупали Вы ее не вчера. P.S. В этом мире ничего не дается бесплатно. Почему так по цене - не знаю (брал у оф. дилера), но для себя не увидел разницы стоящей 6000 лишних со СТЕК... Сейчас на ззап вообще от 5000-6000 они, я брал перед новым годом. PS Получается, что -10 градусов, за 6000 -)))) |
23.01.2017, 17:18 (17:18) | #59 |
Благодарностей: 201
201
GRe,
Зашел на https://www.zzap.ru/. Дествительно на Audi Charger есть ценники 5-6 т.р. Но если пройти по ним непосредственно на сайт продавца, то там ценник поднимается за 8 т.р. (хотя на zzap.ru указано,,что данные обновлялись сегодня или вчера). Допускаю, что при длительном поиске можно где-то найти по старым ценам. А вот Ваша зарядка БМВ (61432408592) больше напоминает CTEK MXS 5.0. Действительно нашел один вариант заказа на нее 5200руб. Хотя средний ценник у нее такой же как у Audi Charger, может даже выше. По поводу вольтажа и тока Audi Charger остаюсь при своем мнении. P.S. Главное, чтобы Вам нравились вещи, которыми пользуетесь |
Последний раз редактировалось Zvonix; 23.01.2017 в 18:01. |
23.01.2017, 17:45 (16:45) | #60 |
2025
Zvonix, когда я искал себе, то сначала именно на ZZAP, потом товарищ помог у дилера взять без наценок. А в начала я заказал за 6500 (Это до НГ был самый дешевый вариант из наличия с поставкой 1-2 дня) Если бы не спешил, то рублей на 500-700 дешевле бы купил.
По вольтажу, если аудю -шная 3,6А c ценой 5-6 т.р, то я бы взял бмв -шную за те же деньги 5А. Оффтопик |
