Старый 25.06.2018, 15:36 (18:36)   #41
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Показания
Тип файла: jpg 20180625_183153.jpg (191.4 Кб, 57 просмотров)
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 15:49 (18:49)   #42
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
23 и 24 группы скачут от 0 до - 12
Старый 25.06.2018, 16:05 (20:05)   #43
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
8.2мг это много для холостого хода без нагрузки. 23-24 группы пишут в лог в движении.
Старый 25.06.2018, 16:52 (19:52)   #44
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Записал, посмотрите, пожалуйста.
Тип файла: rar LOG-01-001-023-024.rar (6.4 Кб, 23 просмотров)
Старый 26.06.2018, 04:39 (07:39)   #45
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Не может быть из-за неправильных фаз газораспределения или зажигания? Шестерня с вала не откручивал, ставил головку с фиксаторами распредвала и коленвала, вроде там не возможно на зуб не попасть.
Жёстко работает мотор и вибрации, при разгоне рычит. Ошибок нет, пропусков зажигания нет, дыма нет.
Старый 26.06.2018, 06:44 (10:44)   #46
егорш
Благодарностей: 873
газу дать побоялся? смысл снимать логи тошня на 1500об/мин? Включи зажигание включи запись лога, заводи и едь, нормально едь, нагрузку дай, до 3000об мин докрути с самых низов и далее по списку....
(но особого криминала не увидел в том что записано (записан узкий диапазон - 1 режим фактически - "тошнот"))
Может.
Зачем фиксаторы если вал не откручивал?! Да и вообще, ты заменил бошку а вал не регулировал?!
(Я к тому что шестерни то на место точно не встали после замены бошки, там надо всё ослаблять и затягивать по науке)
Свободный ход эксцентриком убрал тот что со стороны тандема?
Старый 26.06.2018, 07:03 (10:03)   #47
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Не то чтобы побоялся, просто не знал что надо газовать. Плавный разгон, примерно на 2000 переключался на следующую передачу. В общем особого криминала не видно по форсункам, более вероятно с зажиганием проблемы я думаю.
Распред не регулировал потому что шестерню с него не откручивал. Фиксатор коленвала в ВМТ и фиксатор распредвала, метка на пластине шестерни в плоскости ГБЦ, эксцентрик поставил также как и был на старой ГБЦ. И все, поставил ГБЦ, покрутил вручную.
Там блин как подлазить к этому эксцентрику когда ГБЦ на месте стоит?
Старый 26.06.2018, 07:11 (11:11)   #48
егорш
Благодарностей: 873
Димон42, ты пойми смысл того что делаешь. Зацепление шестерён ты нарушил заменив голову, не важно откручивал ты шестерню или нет. Допустим, межцентровые расстояния у шестерен изменились на 1мм (влево впарво итд), что сам понимаешь легко может произойти, головка совершенно другая ведь, углы установки уедут и привет проблемы. При таком ремонте однозначно стоит выставить вал заново. И люфты убирать точно придётся. Как подлезть другой вопрос, не должно быть сложнее чем снять тандемный насос.
Углы установки вала можно ничего не разбирая проверить, а вот как проверить правильность преднатяга промежуточной шестерни я хз.
Старый 26.06.2018, 07:15 (10:15)   #49
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Думал на шару прокатит, не прокатило )
Как проверить углы установки вала?
Старый 26.06.2018, 07:29 (11:29)   #50
егорш
Благодарностей: 873
Димон42, было, ищи тему, кажется в этом разделе, и часовым индикатором можно и транспортиром.
Старый 26.06.2018, 07:35 (10:35)   #51
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Ладно, буду разбираться.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Вобще у меня есть эти преспособы для выставления распредвала.
Последний раз редактировалось Димон42; 26.06.2018 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2018, 13:16 (13:16)   #52
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Димон42, Как подлезть другой вопрос, не должно быть сложнее чем снять тандемный насос.
Нормально можно добраться.У меня немного за 120 и то достал .
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2018, 13:30 (17:30)   #53
егорш
Благодарностей: 873
ну при проверке транспортиром шайбу алмазную не надо менять, и вообще удобнее чем этот болт ломиком отворачивать.
в обнимку с мотором, на ощупь, как же ещё
Старый 26.06.2018, 13:35 (16:35)   #54
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
ДОРОЖНИК, чего за 120? не понял.
Добавлено через 48 секунд
Как эксцентриком отрегулировать зазоры, не откручивая шестерни распредвала?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Вот это мне наверное надо сделать, только не знаю как )
Гораздо важнее убрать люфты в зацеплениях шестерён чтобы не было плавающих величин в процессе работы, по этому поводу не мало ньюансов при сборке. Но умничать не буду по этому поводу, т.к. сам блок шестерён видел только на картинках и читал процедуру его сборки в эльзе. Я так понимаю там подпружиненные паразитные шестерни есть и эксцентриковые валы и все это при затяжке должно быть напряжено куда надо.
Последний раз редактировалось Димон42; 26.06.2018 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2018, 13:38 (17:38)   #55
егорш
Благодарностей: 873
Димон42, не сделаешь ты ничего не откручивая, собъёшь углы однозначно. Регулируй всё сразу по уму. Все эти три шестерни взаимосвязаны, тронешь хоть одну и углы уедут.
Старый 26.06.2018, 13:44 (16:44)   #56
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
егорш, Если распред зафиксирован фиксатором и коленвал в ВМТ тоже зафиксирован, значит они согласованы? Фиксаторы то у меня есть.
Старый 26.06.2018, 14:03 (18:03)   #57
егорш
Благодарностей: 873
Димон42, не пойму смысла этой процедуры.
Порядок затяжки такой, сначала выставляется ослабленный эксцентриковый вал (тянется против часовой стрелки микромоментом 0.5Нм), без зубчатой шестерни, затем ставится зубчатая шестерня, поворачивается в обратную от вращения сторону для выбора всех люфтов И ТОЛЬКО после этого затягивается болт шестерни моментом 50Нм, затем ставится фиксатор и тянется конским моментом.
Ты хочешь выбрать люфты не отворачивая шестерни, ну попробуй сделать это, распредвал не фиксируй, потом посмотри в итоге останется ли прорезь распредвала в плоскости головки.
Старый 26.06.2018, 14:07 (17:07)   #58
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А ну понял, типа выработка там всякая и новые детали и т.д.
Старый 27.06.2018, 06:45 (09:45)   #59
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Занимался вчера всей этой лабудой. Заново отрегулировал форсунки, ничего не изменилось. Далее шестерни, все сделал по инструкции, вибраций стало чуть меньше, поровнее стал мотор работать. Так смотрю, мотор не сильно трясется, просто все эти вибрации на кузов передаютя, поэтому думаю надо опоры ослабить, прокатиться, погазовать и затянуть. Еще я говорил что рычит при разгоне. Вобще это похоже как дребезжит плохой глушитель и звук меняется от неровностей дороги.
Что померить, какие логи снять?
Старый 27.06.2018, 08:04 (12:04)   #60
егорш
Благодарностей: 873
На сайте vwts.ru есть тема недодув afn, в ней описано как снять лог.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
