07.08.2016, 13:57 (13:57) | #41 |
Благодарностей: 31
-94
8500
25.08.2016, 16:28 (16:28) | #42 |
Благодарностей: 31
-94
8400
15.09.2016, 06:33 (06:33) | #43 |
Благодарностей: 31
-94
8300
13.10.2016, 21:14 (21:14) | #44 |
Благодарностей: 31
-94
8200
01.11.2016, 22:13 (22:13) | #45 |
Благодарностей: 31
-94
8000р, пересылка за мой счёт.
02.04.2017, 11:57 (11:57) | #47 |
Благодарностей: 31
-94
8000р и самодельный блок управления, зарядкой и подключения доп реле. Откатал на с ним всю зиму, тестил, все глюки убраны.
Если надо подробности то пишите в личку, цена отдельно этого блока 1000р. |
08.04.2017, 10:50 (10:50) | #49 |
Благодарностей: 31
-94
можно подробности, или на форуме откройте новую тему, всем будет интересно
https://img-fotki.yandex.ru/get/4022..._2e68868e_orig Само устройство без корпуса https://img-fotki.yandex.ru/get/1971..._c289b532_orig Принцип работы такой. Второй аккумулятор подрубается только если на улице ниже-5 градусов или если первый акк разряжен ниже 10.5 вольта. Зарядка привязана к температуре на улице, чем холодней, тем дольше при первом включении заряжается второй аккумулятор, примерно от 5-25 минут. Потом отключается и проверятся, если недозарядился, то опять включается на 15 минут и так по кругу... Повтороно 2акб не подключиться к стартёру в течении 15 минут.... ну где то так, брал принцип от фаетона. Есть кнопка принудительного включения реле второго акб, так как может быть, что первый акк совсем сел, тогда даже ключ зажигания не поможет, нажимаешь кнопку и на 20 секунд подключается 2 акб к основому аккумулятору, за 20 секунд можно в принципе и авто завести только на 2акб. Подключение в принципе совсем простое, под сидением водителя ставишь этот блок, только надо кнопку вывести поближе, что мало ли что. Берётся +12 от первого и второго АКБ, клемма 15 , выход на зарядку, и выход на соленоид 2 акб, реле зарядки стоит как раз в этом же месте где а основной акб, единственное надо тащить провод на соленоид включения 2 акб(хотя я не уверен) у меня блок стоит вместе со вторым акб. И ещё, стоит пищалка, она сигнализирут разрядку акков, после включения зажигания(поворота ключа на одно положени), если разряжен основной акб, то будет пишать раз в секунду, а если второй акб, то одну секунду пишит, две тишина..это продолжается примерно 15 секунд, потом всё отключается. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 08.04.2017 в 14:58. |
20.06.2017, 00:39 (23:39) | #51 |
Благодарностей: 45
45
Еще актуально?
Добавлено через 16 минут 22 секунды Еще актуально? |
Последний раз редактировалось Юрий Торопов; 20.06.2017 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2017, 05:29 (05:29) | #52 |
Благодарностей: 31
-94
Еще актуально?
20.06.2017, 08:18 (07:18) | #53 |
Благодарностей: 45
45
Еще вопросик а чего конкретно еще не хватает для полного комплекта?
20.06.2017, 08:22 (08:22) | #54 |
Благодарностей: 31
-94
21.06.2017, 15:54 (15:54) | #55 |
Благодарностей: 31
-94
Глянул, всё вроде на месте, Вам надо проводку купить, тоесть силовые провода и клеммы. А так всё, что описано в теме есть. Правда управления нет, что я сам себе спаял, надо делать, но если надумаете, то свой из авто вытыщу).
Кстати, ценник снижу до 7тр. ПиСи, ну и аккумулятор купить новый) |
27.08.2017, 22:09 (22:09) | #56 |
Благодарностей: 31
-94
7500
29.08.2017, 11:42 (11:42) | #58 |
Благодарностей: 31
-94
провода давно бы купили и обжали. глядишь забрали бы быстрее))
17.10.2017, 20:39 (20:39) | #59 |
Благодарностей: 31
-94
Уже скоро зима, покупаем комплект. Цена 7400.
08.12.2017, 19:51 (19:51) | #60 |
Благодарностей: 31
-94
В продаже. Цена 7000р
