Старый 13.01.2017, 09:04 (10:04)   #41
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Rusel222, при низком уровне топлива и напряжения котел в блокировку не входит, а только не включается. Блокировка происходит после неоднократных попыток запуститься при замерзшей соляре. Я у себя насчитал три раза, запуститься-попыхтит и глохнет. После этого котел даже не запускается. При потеплении до -18, разблокировал васей, скинул ошибки и котел сразу завелся
Старый 13.01.2017, 09:13 (13:13)   #42
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
Alex1000, car2diag.ru
Проверенная прога и контора, абновления есть периодически, многие сервисы её используют.. Единственное, сейчас скидку не делают как раньше по промокоду..
раньше скидку делали за то, что с форума пришел!
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 12:53 (13:53)   #43
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Что то я не понимаю, у меня 2 тура с котлами в семье, но ни разу их не разблокировал, когда эбер блокируется по топливу или низкому напряжению всегда достаточно было заправить машину или дозарядить аккум! Разблокировка всегда проходила автоматически...
Ну вот в том-то и дело... которое было так:
Запустил с пульта, пришел- салон холодный.
Завел двигатель, поехал. Замечаю что как-то непривычно медленно прогревается... нажимаю ручной пуск, он вроде включается, через десяток секунд выключается.
Остановился, вышел, нажал опять ручной пуск, слышу насос работает, щелкает, вроде и котел запускается... ан нет, через менее чем минуту вырубается.
Солярка нормальная, второй тур на одной и той же заправке заправляю который год.
Получается что было несколько запусков апосля которых он заблокировался.
На следующий день мне ехать по зиме 2200 км, с вероятной ночевкой в машине (как раз с запущенным эбером для пары часов сна).
Поехал сразу к дилеру, сделали диагностику, разблокировали.
Сказали что заблокировался из-за низкого уровня топлива.
Заодно грят обновили ему прошивку.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 17:33 (18:33)   #44
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Ничесе, у него еще и собственная прошивка есть? Как все запущено у Вага
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 23:07 (00:07)   #45
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
На старых ( первых) прошивках была такая беда
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
LBV
Ну да мне вроде в12 г. обновляли.
Последний раз редактировалось vazden; 13.01.2017 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 13:26 (14:26)   #46
Олег5
Олег5 Младенец
Добрый день. Если кто знает и сталкивался,подскажите как с этим бороться. Автономка запускается и через минуту выключается,больше ничего не происходит.Ошибка по Васе:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 8R0-265-105.clb
Номер блока управления: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B
Компонент и/или версия: Standheizung H23 0240
Кодировка: 514200
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 3669003E8103218EBC-8062
1 неисправность:
01410 - Перегрев отопителя
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 43
Пробег: 152331 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.01.31
Время: 07:28:00
Стоп-кадр:
Температура: 71.0°C
Температура: -5.0°C
Напряжение: 11.50 V
Пуск
Код ошибки: 31
Температура: -7.0°C
Об/мин: 0 /min
Нет
Олег5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 13:48 (15:48)   #47
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Кодировка: 514200
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 152331 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.01.31
Время: 07:28:00
Стоп-кадр:
Температура: 71.0°C
Температура: -5.0°C
Напряжение: 11.50 V
Пуск
Код ошибки: 31
Температура: -7.0°C
Об/мин: 0 /min
Нет
Забита выхлопная труба отопителя. Нахолится под водителем. И напряжение маленькое. АКБ севшая
Последний раз редактировалось dima212110; 25.02.2017 в 13:51.
Старый 07.03.2017, 08:10 (08:10)   #48
The.Spike
The.Spike Младенец
Друзья, приветствую!
По работе отопителя интересно два момента:
1. вы уже вырубили клапан 279?
2. кто-то нашел настройку в диагностике для повышения порога момента включения саллонного климата после начала работы отопителя, (для экономии аккума)
На моём тигуане есть штатная вебаста и там есть в настройках блока в разделе адаптации группа 16, я там задрал температуру включения климата до 85гр.Ц
Также хочу сделать в Туареге с Эбером, не могу найти инфу где и как это сделать.
Я предпочитаю тепло отдать двигателю, чтобы запустить его удалённо через алгоритм автозапуска после набора температуры автономкой и потом уже при работе двигателя довести температуру салона до приемемлемого уровня.
Заранее спасибо за инфу, если имеется.
The.Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 09:04 (12:04)   #49
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Приветствую!
1 Клапан открыл когда то и закрыл на место, ибо, весь комфорт сводится на нет, много раз писали уже, что котел не прогревает эту большую железяку под капотом и уж тем более салон.. Или надо очень долго все это хозяйство греть.. В итоге, мы садимся в холодную машину, если последующая поездка короткая, то еще имеем и недозаряженый аккум со всеми вытекающими.. Неоднократно убедился, что большинство оригинальных заводских настроек самые оптимальные, гарантированно работают во всех режимах эксплуатации и не наносят вреда..
2 Когда салонный климат начнет работать при такой температуре есть большая вероятность расколоть лобовое.. Тогда обязательно нужно еще и выставить васей сохранение последних настроек климата.. А при последней поездке обязательно не забыть отключить авто режим.. Но это уже никто не гарантирует, вы просто выключаете в машине так называемую "защиту от дурака"..
имхо
Последний раз редактировалось Rusel222; 07.03.2017 в 09:07.
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 04:30 (04:30)   #50
The.Spike
The.Spike Младенец
К сожалению, Вы не уловили мою идею и подвержены излишним страхам.
Расскажу зачем я это хочу сделать и почему это будет рнаботать хорошо.
1.У меня имеется другой автомобиль VW, в котором установлена штатная автономка Webasto TTVevo
2.Изначально заводом настройка включения климата была на 40гр.Ц, и это понятно, если учитывать, что основной задачей было прогреть салон и немного двигатель, потому что в Европе "прогревать" машину стоя с заведенным двигателем обойдётся очень дорого, в виде штрафа.
3.Но т.к. в России климат посуровее, а прогревать машину НЕ запрещено, то я решил установить охранный комплекс с Автозапуском двигателя.
Запуск двигателя "как летом" лучше? очевидно лучше? Салон прогреется от работы двигателя+автономки быстрее? да, быстрее! Аккумулятор будет живее? да, будет живее, так основное что жрёт аккум это вентилятор салонной печки. Работающая автономка откушивает аккум только при запуске при накале свечи и розжиге, дальше она почти не потребляет, даже если работает 1 час. А вот если салонный вентилятор будет работать хотя бы 20 мин, то аккум просядет прилично (знаю из лично опыта, много эксперементировал с замерами разряда)
4.Итак, чтобы сберечь аккум и максимально прогреть контур двигателя я вырубил включение салонного климат контроля повысив уставку температуры включения.
5.алгоритм работает так:
- команда на запуск двингателя по таймеру ежедневно в будни на 8:00
- система проверяет температуру ОЖ в контуре, если ниже +10гр то запуск автономки, если выше, то система считается тёплой и команда на запуск двигателя
- если запукстилась автономка, то греется контур до 80гр или 20 мин, что наступит быстрее, обычно при минус20 на улице контур прогревается за 15-17 мин
- теперь запуск двигателя, в момент прокручивания холодного масла и прокачивание всей системы температура падает примерно до 50гр. Быстро возвращается, в это время автономка помогает двигателю вернуться быстро в режим
- медленный прогрев салона, никогда не боялся повреждения стекла, так как обдува прямого нет
- двигатель работает не больше 15 мин, в это время я обычно выхожу, сажусь в тёплый и прогретый и оттаявший авто и сразу уезжаю.
Весь это алгоритм мне позволяет ВСЕГДА сохранять заряд аккума, запускать двигатель в щадящем режиме, прогревать быстрее, уезжать на авто сразу и без ожидания.
Я за комфорт - машина для человека, а не человек для машины. Я понимаю, что в Европе экологические нормы и требования выше гораздо. Но мы в россии в нашей полосе морозы зимой -25 и -30 совсем не редкость. Мне не нравится плясать вокруг авто с вениками и ждать когда всё прогреется. Я люблю свой автомобиль и хочу продлить ресурс двигателю.
П.С.: салонный климат всегда включается по разному - по команде от Вебасто он всегда включается со своими собственными настройками не зависимо от того как был настроен климат до выклбдчения авто, даже если он был вообще выключен, вебасто его всё равно запустит на 22гр и медленный обдув.
После запуска двигателя салонный климат запускается в том режиме, в котором он был настрооен перед глушением авто.
Последний раз редактировалось The.Spike; 09.03.2017 в 04:45.
Старый 11.03.2017, 10:49 (13:49)   #51
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
The.Spike, при таком раскладе и с таким подходом придраться к данному алгоритму сложно
Пысы, к излишним страхам не подвержен), не сразу был понятен уровень подхода к вопросу)
Старый 11.03.2017, 22:41 (23:41)   #52
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
Завидую тем кто без труда може так глубого вникать. С другой стороны если во все вникать так глубоко ,это какой же гемор.
Старый 12.03.2017, 15:52 (18:52)   #53
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
The.Spike, такой вопрос, у вас сигналка полностью управляет запуском (на другой машине)? То есть на сигналке выставлен таймер на запуск двигателя на 8 утра и она же запускает вебасту если система холодная? А после прогрева большого контура уже сама запускает двиг? Что за умная система такая? Пандора?
Спасибо.
Старый 01.12.2017, 12:50 (13:50)   #54
Deymon
Deymon Младенец
ПАРНИ ПРИВЕТ !
я так и не починился
а холодно
можете дать номер телефона или адрес мастера ?
официальный диллер, у которого летом менял масло - начал было разводить на замену системы. Там какие то космические суммы, более 100 тыс руб.
но не могло ж там сломаться так на дорого )))
Добавлено через 55 минут 13 секунд
вот у моего наверное тоже труба забита
только вот когда она успела то, если по факту отопитель включался раз 20-30 максимум
Последний раз редактировалось Deymon; 01.12.2017 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Deymon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 21:17 (22:17)   #55
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Может кому пригодится! При нещадной эксплуатации отопителя после 6 зимы начал вонять дымом и не включаться- тест показал механическая неисправность электродвигателя! по результату вскрытия: немного подплавился провод массы к нему, помогло добавление параллельно еще одного такого же провода. теперь все работает цена ремонта обошлась в 6000 рублей!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (08.02.2018), Rusel222 (02.12.2017)
Старый 14.01.2019, 09:49 (14:49)   #56
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
Не могу разблокировать штатный отопитель на TDI 245 . Делал по инструкции в 18 блоке.
0 меняю на 1
сохраняю,
но он опять в блокировке, ошибки не стираются.
01407 Затухание пламени
01406 Нет образования пламени
02251 Отопитель блокирован
Подскажите, Какая может быть причина Затухания пламени ?
Тип файла: jpg IMG_20190110_131803.jpg (229.7 Кб, 17 просмотров)
fen131 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 20:27 (23:27)   #57
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Была такая проблема из-за плохой солярке и температуре -10С
Залил антигель, температура наулице стала -3С
Стёр ошибку и активировал , после как машину завёл само запустилась и каптила потом работала все ок
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (14.01.2019)
Старый 15.01.2019, 03:39 (08:39)   #58
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
Тогда может быть вариант такой, что осенью , когда в баке была еще летняя саляра, при заморозке в минус 15 она замерзла, машина не завелась. при попытке запустить отопитель он встал в блокировку по той же причинение - Затухание пламени. Машину отогрели в теплом боксе, налили антигель и, продолжили эксплуатировать авто, уже без отопителя. Температура зимой еще не опускалась ниже -5 градусов , возможно ли так что в отопителе все еще летняя саляра, которая не позволяет запускать его после попытки разблокировать и стереть ошибки?
Старый 15.01.2019, 07:05 (11:05)   #59
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Какая может быть причина Затухания пламени ?
Бывает, что сетка засоряется и пламя затухает. Надо чистить нагар и всё такое, возникает после длительной эксплуатации и/или при использовании низкокачественного топлива. Но это, вроде, на Webasto было.
В данном случае лучше отогреть авто, чтобы ДТ гарантированно растаяло, стирать ошибки и пробовать запускать подогреватель.
Yare393bt (28.04.2024)
Старый 15.01.2019, 07:55 (12:55)   #60
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
Спасибо! Т.е. вариант все таки может быть, что там до сих пор летнее топливо и не позволяет запустить отопитель
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
